1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так асбоцементные трубы холодные - конденсатом обливаются!:(
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, последние 1,5 м любая труба будет холодная. Не только асбоцементная. Но проход сквозь кровлю легче и по пожарным нормам подходит. Внутри дома до крыши - утеплю дополнительно, останется только наружние 0,5м. Примерно так.:)]
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пишут - не совсем так. Прогревается труба. Ведь выходящие газы 120С норма. Ещё штукатурить рекомендуют для утепления.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На своей шведке заметил, что вертикальная труба прогревается только после закрытия задвижки. Да, идет мимо 120 градусов дым, но хорошо ли эта труба прогревается? Очень сомневаюсь. Летом неактуально, думаю. А зимой только эти полтора метра и останутся проблемными. Понаблюдаем как и чего. Потом.:)
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    зимой после закрытия задвижки холод быстро спускается в трубу.а была тёплая у потолка...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Продумывать поворотную задвижку на верх трубы? С управлением с первого этажа? Прикольно, конечно, но вполне осуществимо...:)]:)]
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    видел я такую в деревянной церквушке. крышка, как на трубе трактора и трос вниз.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    BobSol, по фото кирпич похож на боровичский. если он, то как по качеству? почему витебский не использовали? Удачи.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Боровичский. Говорят это последние партии М150-175. Теперь пойдут все с фасками и М250. Пилится будет очень плохо.
    Два поддона и совершенно разный кирпич. В первом было больше пережженых, пилился с трудом. При отпиливании 1см пласта - тот обязательно сломается. Легче пилится после замачивания. Второй поддон кирпич более рыхлый, пили хоть вдоль, хоть поперек. Можно отпилить и 5мм пластину. Пережженого очень мало.
    А витебский к нам не привозят. Пообещали было, но завезли другой из Рязани. Сто верст не криуль.:)]
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не будет там никакого конденсата. Прогреть только надо трубу через летний ход. Про металлические не знаю а асбоцементная у меня никогда не текла.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понятно, но ведь и забыть может теща об этом. По крайней мере место позволит поставить корытко.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    конденсат настолько зловонен, что и в корытке житья не даст...
    Владимир! ты не уверен в температуре выходящих газов?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, я уверен, что теща прогревать трубу не будет. И вот от возможного(!) конденсата в холодной трубе может быть спасет корытко.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    а как корытко обслуживать?
    Готовить, похоже, придётся только на ЛХ. А топить - отдельный процесс...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Готовить летом - это редко, а зимой думаю при протопке можно будет готовить. Особенно рассчитываю на ХК и духовку после протопки. Хотя и в чугунках, как мне кажется, все будет нормально готовиться. А через летний ход можно будет сбрасывать излишки мощности.
