1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это у тебя футеровка? С таким швом? Эх Борисыч, скатываешься все ниже и ниже.
    ЗЫ. Это нормально только для внешней кладки. Ну и еще заборов.
  2. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Похоже он тоже в футИровщики намылился ...:)]
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мойте кирпич, ребята :super:
  4. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый вечер. Вадим Борисович! А на "Стовмастере" Терракот Смесь кладочная глино-шамотная для печей и каминов обсуждалась только критически. Особенно возможность применения и для шамота и для кирам. кирпича, да и производители советуют разделывать шов в керамике и шпаклевать его спец затиркой. Вроде так, если по памяти! Вы то, как работаете? Спасибо. Алексей.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Так и работаем... Света белого не видим.
  6. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Здравствуйте, Владимир. Есть фундамент под печь 3х4 кирпича (достался от предыдущего владельца дома), думаю своими руками изготовить отопительную печь- просто отопительную. Решил обратиться, может такой проект был вами реализован.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С какой стороны дверка? Хлебную камеру можно убрать.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  9. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Если это ответ мне. То примерно как то так. Сторона где будет дверка указана стрелкой. Слегка творческий беспорядок)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Однако, Шурик, эта печка из б/у кирпича уже выдержала два сезона суровой эксплуатации жестким юзером. Несмотря на то, что сделана за копейку.
    Печи трещат не из-за смеси, а из-за того, что сложены криво. Там профессионалов-то не осталось, шабашники и фантазеры-модельеры с одной печкой за плечами
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Где теперь все профессионалы кучкуются ?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В вашей теме, Валерий.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Разумеется вам.
    А вот это гораздо хуже. Какое полено по размеру влезет по широкой стенке до задней? 30см только. У нас на севере пилят по 50см, таких печек не делал...
    Если пучением дом не сильно поднимает, то можно свесить по четверти кирпича с фундамента и поставить печку 3,5х3,5 кирпича. В ней хотя бы поленья на 45см влезут.
  14. Zwg700
    Zwg700
    Zwg700
    Да пучении вроде сильных нет. Да и 3.5х3.5 вполне подоидет, не думал что можно свешивать. А 3.5х3.5 = 4х3 по теплоотдаче и кпд, разница я так понимаю в длинне поленьев).
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это один из важных вопросов. Длина полена. Мне приходилось пилить поленья на 30см с 50... Ну очень неудобно... Поэтому печку нужно стараться делать под размер полена.
    А по мощности - да, печки примерно одинаковы. Мощность печки - это первый вопрос.
