Каркасные тонкостенные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем morgen, 03.07.07.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Печка точно не потянет,и она же квадратная,т.е.длинной стороны в ней нетУж лучше поставте тогда круглую печь в жестяном футляре,или увеличивайте размер каркасной.А углы будут хорошо держаться,надо будет только рампу немного подпилить,что бы металл не касался израсцов.
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо.
    По первой ссылке прямоугольная, 2,5Х2 кирпича https://sam-stroy.info/pechi/kar/4.htm
    Круглую не хочу, в перегородке между комнатами она будет смотреться немного странно. Да и тяжелая она, и сложная.
    А какой размер каркасной подойдет для 30 м2 весна-осень? И сколько такая печька в изразцах будет весить?
    Вот посмотрел на такую картинку http://sam-stroy.info/pechi/kar/1.htm.
    Топливник в четверть. С одной стороны хорошо, прогреваться будет быстро, с другой плохо, топлевник будет прогреваться намного быстрее каналов и не очень прочно. Так?
    PS. Наверное придется всетаки чугунную топку ставить...(
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вес чугунной топки облицованной кирпичем тоже не маленький.Круглые или каркасные печи ставили на пол,.При большей их массе просто подпирали с подвала столбиками.Как смотреться круглая печь будет?Наверное в нескольких сотнях тысячь домов в России ,в которых она стоит, каким то образом вписалась в интерьер:)Что бы расчитать вам печь надо знать чуть более чем вы дали информации.Давайте я вам несколько ссылок дам,а вы сами поэксперементируете.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/3_3.html
    http://energosoft.info/soft_teplotex_191_200.html
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо, от автора первого калькулятора я использовал калькулятор для расчета балок.
    По расчету все понятно, не хватает, только он для толстостенной печки.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так мощность печки вычесляется по зеркалу нагретой печи.Так что большой разницы нет.
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А я прочитал фразу- Каркасные печи характеризуются увеличенной теплоотдачей:
    и подумал, что температура поверхности=теплоотдача у каркасных выше
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это связанно с быстрейшим прогревом стенок из за их толщены.
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Значит разница есть?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Разница?Если не перекаливать печь,то разница только во времени разогрева стенок печи,и во времени аккамулирования тепла.Такие печи(в отличие от толстостенных) быстрее прогреваются,и дольше держат тепло(в сравнении с буржуйками).
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Те температура поверхности у них не выше чем у толстостенных?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Местами больше 100 градусов,у толстостенных около 60.Но это только временное явление на время топки(я уже писал про быстрый прогрев помещения)Как только закончите топить,так температура печи резко уменьшится до нормальной (как у толстостенной)
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Миша, не надо больше 100,может потрескаться
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну не зря же листы жести или асбеста вставляются,вот и сохраняется газонепроницаемость:)
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно и без каркаса
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    С каркасом, без каркаса-кирпичная печь не мой вариант.
    Быстрый прогрев и 30 м2 обогреваемой площади задача не для кирпича.
