Каркасные тонкостенные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем morgen, 03.07.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если разница только в форме, то точно не понимаем.
    Труба из жести с футеровкой это ещё не печь.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное Школьник пропустил массу бытовых печей со щитком, у которых регистр отопления встроен в топку. Люди топятся-довольны.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Но они обычно больше 100 прогреваются в р-не топки,если она выложена в четверть кирпича,и то недолго.Если же топка в пол кирпича то перегрева и не будет,а тепло отдаст быстро.Лучший вариант для осенне-весенних дачь.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть ИМХО, что мало что хорошего получится с креплением плитки прямо на кожух.
    1. Кожух не идеально ровный
    2. Температурные коробления кожуха будут смещать плитку.
    Я вижу только один вариант. Сделать кожух совершенно незавимый от печки с воздушной прослойкой не меньше чем полкирпича. Обшить кожух ацеитом и по нему крепить плитку. Но что это будет за печь с воздушными каналами вокруг, сложно сказать.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так и смысл тонкостенных печей в том что они быстрее прогреваются.Зачем их по два часа то топить если в совершенно холодной печи после расстопки рука начинает чувствовать тепло уже буквально через несколько минут а через час она уже горячая.Два часа не все теплоемкие то печи топят!Так что если надо дольше сохранять тепло то надо ставить теплоемкую печь.Если надо что бы тепло сохранялось но печь быстро прогревалась то ставят каркасные печи.Если надо что бы печь очень быстро нагревалась и при этом можно пожертвовать теплоемкостью то ставят буржуйки.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот и поставил печь на 700 кирпичей.Живу и радуюсь.Совсем другое тепло.Приятное.А буржуйки оставим буржуям:)]
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Кожух из стали практически ровный, а вот температурные расширения могут повредить плитке. А могут и не повредить.:)
    Тот же Школьник пишет про тонкостенный печи в футляре из асбоцемента без всякого дополнительного металла.
    Посмотрите внимательнее на Теплодар Вертикаль Керамика. Плитки стоят в пазах одна на другой без всякого ацеида. Расстояния гораздо меньше 12 сантиметров. При 12 конвекция будет слабая.
  13. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Не сочтите за флуд, квантвая физика это интересно:)
    "Эксперименты показывают, что тепловое излучение имеет непрерывный спектр. Это означает, что нагретое тело испускает некоторое количество энергии излучения в любом диапазоне частот или длин волн. Распределение энергии излучения тела по спектру зависит от температуры тела. При этом для всех тел с увеличением температуры максимум энергии излучения смещается в коротковолновый участок спектра, а общая энергия излучения возрастает.
    В обычных условиях, при комнатной температуре (Т=300 К), тепловое излучение тел происходит в инфракрасном диапазоне длин волн (l 10 мкм), недоступным зрительному восприятию глаза. С увеличением температуры светимость тел быстро возрастает, а длины волн смещаются в более коротковолновую область. Если температура достигает тысяч градусов, то тела начинают излучать в видимом диапазоне длин волн (l=0.4¸0.8 мкм)."
    Нет ни слова про материал, те максимум теплового излучения металла и кирпича (сейчас еще много рекламных разговоров о пользе излучения талькохлорида) нагретых до одинаковых температур будет приходиться на одинаковую длину волн.
    "ИК-лучи (ИК-А) в диапазоне от 0,48 до 1,0 мкм обладают большой проницаемостью: 14% лучей этой длины проходят через кожу, 1% лучей проникает через кости черепа и твердую мозговую оболочку. Следующие 2 области — ИК-В (γмакс от 1,4 до 3,0 мкм) и ИК-С (γмакс от 3,0 до 30 мкм) — длинноволновые. Спектр ИК-излучения тела человека принимается в пределах от 2,5 до 20—25 мкм с γмакс около 9,3—9,4 мкм".
    https://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot1/ot1-0765.htm
    Те если мы поставим плитку на расстоянии от печи, то мы заэкранируем тепловое излучение (во всяком случае длинноволновую часть) и получим новую, более холодную излучающую поверхность. Мощность излучения уменьшится, но добавится конвекция.
    Этот принцип активно используется в конвекционных буржуйках, как пример Вертикаль Керамика.
    В общем ничего нового, чем выше температура-тем больше мощность, чем ниже температура, тем полезнее тепло.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот почему от перегретой печки голова начинает болеть.
    Не хочу,чтобы в мозги что то проникало.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С плиткой еще тоже дело темное.Наверное она несколько отличается по составу от израсцов.И у нее есть недостаток который внешне трудно заметить.Если кто припоминает то находясь на каком то растоянии от кирпичной печи или проходя мимо нее заметно тепловое излучение.Прямо кожей его ощущаешь.Когда же находишся около печи покрытой плиткой,тоэтого эффекта уже нет.Да печь горячая,да-она греет,но чего то не хватает.Если вас с закрытыми глазами провести мимо кирпичной печи,то вы это ощутите,если мимо печи покрытой плиткой,то нет.Можете попробовать.Наверное это связано с тем что плитка явно не делается из глины а с чего то не пропускающего определенные волны.
