Каркасные тонкостенные печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем morgen, 03.07.07.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Какая печь - с настилом или без?
  2. LanSWAT
    LanSWAT
    LanSWAT
    Днепропетровск
    Я в общес с терминами еще слаб - настил это что.
  3. LanSWAT
    LanSWAT
    LanSWAT
    Днепропетровск
    Разобрался. Про этот настил писалось и у Школьникова. Он по его схеме будет в районе 8го ряда.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Народ, имевший дело с тонкостенными печами в 1/4 кирпича, насколько быстро они остывают? 3 часа? 6 часов? Имеется в виду до состояния, пригодного для следующей протопки без большой потери в эффективности и без существенного перегрева по сравнению с основным режимом 2 топки в сутки, который фигурирует в литературе и ГОСТе. У Шепелева, Школьника, Еремеева, Протопопова и ГОСТе 21-27 говорится о быстром прогреве (и надо думать и остывании тоже), но без намека на конкретные цифры
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конкретные цифры зависят от теплопотерь дома. Если дом теплый, зимой к утру будет бодро. Если не очень, то достаточно прохладно, чтобы не затягивать с протопкой.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хватает на 5-6 часов, не более. Зависит сильно от теплопатерь помещения.
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Кирпич на ребро- это только один из факторов и не самый главный. Важна общая теплоемкость печи и конструкция внутреннего наполнения конвективки. У меня внешний контур выполнен на ребро. Но внутри за щелевым каналом довольно много массы, которая подпитывает внешний контур стенки. Итого в при быстром нагреве, осталось свойство довольно долго греть комнату. Сейчас температуры за окном +2-4 и при прогретом доме хватает одной протопки в сутки. Но если холодает до минуса. то два раза в сутки.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Друзья, спасибо!
    И да, быстрый нагрев при большой теплоемкости это круто!
    Но если говорить о легких печурках, по размеру например типа ПТК 2300 из Школьника (2х2,5 кирпича, высота 1,5 метра, вес 680 кг), то как часто ее можно топить в режиме прогрева легкого каркасного дачного домика с расчетными теплопотерями 2 кВт? Понятно, и я сам видел неоднократно, что люди топят кирпичные печки совершенно беспощадно, но если говорить об условно правильном режиме эксплуатации, то с какой частотой можно топить тонкостенную печку, не разрушая ее при этом?
    Мы планируем залить фундамент под тяжелую печку, но в обозримой перспективе речь идет только о дачной эксплуатации. И вот надо будет выбирать между буржуйкой и легкой кирпичной, позволяющей поспать ночью 7-8 часов спокойно
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Для дачи печь на ребро это благо. Хорошее, быстрое прогревание, теплоемкость естественно не чета буржуйке.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Разрушения бывают не от частоты и даже не от перегрева, а от резких перепадов температуры. В общем, когда почувствуете, что холодает, тогда смело и топите. Главное правильно рассчитать мощность и правильно построить.
    Кстати кирпич на ребро меньше разрушается от жара, чем на плашку.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, это исследования встречали, или по своим наблюдениям?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это физика и структура кирпича.
    Физика:
    Когда кирпич с одой стороны уже горячий, а с другой ещё холодный, его КТР не только превращает его в трапецию и делает трещины в швах, но и отламывает от него куски. Естественно чем тоньше кирпичная стенка, тем скорее кирпич прогреется насквозь.
    Кирпич:
    См. фото (не моё) на примере витебского. Расположение трещин и в каких направлениях кирпич расслаивается. Тут скорее всего от воды и мороза, но от сильно неравномерного нагрева будет то же самое. Это может не относиться к какому-нибудь старинному кирпичу, слепленному по другим технологиям, но где ж его теперь взять?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На примере витебского кирпича можно только изучать как недопустимо производить кирпич.
    Конкретные нарушения: Неравномерное перемешивание, недостаток воды, неправильная формовка.
    Возможно еще проблемы сушки и обжига.
    Требовать с кирпичных заводов производить нормальный кирпич, а не принимать их ответственность за выпускаемые "какундеры" на себя (на печников).
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю, ещё дело в технологии. Кольцевые печи нагревали сырец и остужали кирпич несколько дней, это обеспечивалось самим способом обжига. Полагаю при нагреве/остывании меньше микротрещин было. Соответственно и циклов было больше. Теперь все печи туннельные.
    Это ИМХО. Если есть возражения с аргументацией - буду рад.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @vvu, С термостойкостью керамических материалов все несколько сложнее. Сразу несколько факторов работают одновременно. Если есть интерес, то могу подробно пояснить по существу, но в теме огнеупоры, в разделе котлы своими руками.
