Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. nick922
    nick922
    nick922
    Спасибо, буду ждать фото.
    У меня еще такой вопрос, пока чисто теоретический, если взять два контроллера СБ по 24В и последовательно зацепить к моей батарее на 48В будет ли это хорошо.
    Просто посмотрел на 48В, цены заоблачные.
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Сейчас внимательно посмотрел и прикололся. Клетки, которые я получил сделаны в Германии, но на сайте eBay.de их практически нет , а если и есть, то цена ..
    На ebay.com цена самая дешевая http://cgi.ebay.com/48V-20A-Solar-Panel-Charge-Battery-Controller-Regulator-/220590583666?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335c392f72 все, что нашел. По поводу соединения двух регуляторов не знаю, не заморачивался :)]
    А можно фотку СБ на 48вольт интересует кол-во элементов и соединение их между собой.
    http://cgi.ebay.com/1KW-DIY-solar-cells-solar-panel-system-6x6-solar-cells-/150443033609?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23071a8409
    Решил дать ссылку на солнечные клетки на 1кВт, правда придется поработать паялом просто ужас, но прикольно.:)]
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я тоже такую хочу... :(
    Вот интересно это киловатт на 12 вольтах? По логике можно ведь и на 48 их спаять? получим 250 ватт? Или я в чем-то ошибаюсь
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А я уже решил: зимой (а может и раньше) буду себе собирать такую. Правда придется и регулятор дополнительно приобретать. :)]
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Так может и на мою долю закажете? Все же 20т.р. это не 60т.р. :)] за 40 т.р. я сам с паяльником посижу с удовольствием :)
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мощность, согласно законам физики, не меняется. Ставите в паралель - получаете больший ток и меньшее напряжение, последовательно - наоборот. Произведение, оно же мощность, остаётся тем же.
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так ничего ведь сложного нет. Прочитайте http://global.ebay.com/, http://www.vxzone.com/ Там всё расписано, даже такой как я понял :)]
    А потом ещё и таможня. До 10 000 руб. без растоможки, а дальше 30% от суммы, превышающей упомянутую сумму. Да и просто не люблю связываться с чужими деньгами ( без обид, пожалуйста) Да и ещё нормальный посредник,http://ebaytoday.ru/ проверял. Сам через него кое-что приобретал .
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    сейчас ерунда какая-то с частными посылками по срокам, из Гонконга в прошлом году посылки за 2 недели до меня приходили, в этом году по 1,5 месяца приходиться ждать
    моё мнение по потолку мощности бытового инвертора такое:
    12В до 2000VA
    24В до 3000VA
    48В до 5000VA
    если выше мощность, то надо провода кидать с акб на инвертор с руку толщиной, зарядные устройства обязательно должны быть с температурной компенсацией и т.д.
    а если шарахнет током с такого мощного кабеля (шины) убъёт запросто.
    Помню разговор с матёрым энергетиком Связьинвеста:
    "переменный ток это ещё ничего, терпимо, но блин постоянный ток никогда его не любил, так неприятно...притягивает руку - а не отталкивает как переменка...не люблю когда постоянным током бъёт".
    в промышленных ЭПУ на 48 Вольт, мощные нагрузки обслуживает группа инверторов, обычно модули по 1000 Вт, а нагрузку по ним распределяет равномерно микропроцессор. У нас же на один трансформатор вешают - 5,6,8 кВт и так далее...непонятно.
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да. Я тоже испереживался, пока ждал посылку, правда из США. 1.5 месяца. А ссылочку на Гонконг не кинете, пожалуйста, только на аглицком, а то искал - искал и всё с кракозябами находил. :)]
    Кстати, на фотографии, где 19.7 это выход без нагрузки. 13.2 - выход с СБ с подсоединенным аккумулятором с начальным напряжением 9. 13.0 - выход с регулятора зарядки при присоединенным аккумулятором. То-есть, как я понял, регулятор режет выход с СБ до 13 вольт. Получается мягкий заряд. А последняя фотография - рабочий стол :)]. Буду проводить дальнейшие испытания, более длительные, и буду отписываться по ходу событий. Если это кому-то интересно.
    Кстати ссылка на сайт, после прочтения которого я и решился на всё это безобразие :)]
  10. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    из Гонкога я не покупаю электрику, там другой товар, не в формате этого форума:)
    по поводу сайтов на не русском языке, можно поставить приложение для браузера - гугл бар, он Вам любой язык переведёт,хоть албанский, я когда по китайским сайтам хожу - здорово помогает.
    google.ru/toolbar/
  11. alex321965
    alex321965
    alex321965
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Никакого отношения толщина кабеля и текущий сквозь кабель ток к опасности для жизни не имеет.
    Для жизни важна величина и путь тока, протекающего сквозь тело. Величина тока зависит от напряжения в точках контакта и сопротивления кожи и внутренних органов. Какой бы ток по кабелю не тёк - напряжение в месте контакта не изменится.
    Переменный ток опаснее, так как воздействует на ритм сердца.
    Насчёт притягивает а не отталкивает - это странно. При контакте с внутренней стороной ладони переменка замечательно "притягивает и ухватывает" :) , сводит сжимающие мышцы, поэтому проверять наличие напряжения надо тыльной стороной ладони - тогда рука отскакивает сама :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все абсолютно верно. Добавлю:
    Основное сопротивление току оказывает неповрежденная кожа. Поэтому ранкой нельзя касаться проводов. Может ооччень сильно треснуть, даже насмерть. А вот тыльной стороной пальцев я иногда проверяю наличие фазы. - Правой рукой стоя на правой ноге в тапочках :).
  14. PvR
    PvR
    PvR
    Если говорить про сечение аккумуляторных проводов, то рекомендации производителей инверторов: 2-4 А/мм2. Мощность и напряжение обычно учитываются номинальные, т.е. потери при пиковых нагрузках не учитываются. Для приведённого примера: инвертор 1200 Вт/12 В - ток при этой мощности от аккумуляторов: 1200/12 - 100 А, сечение проводов 50 мм2, автоматический выключатель или плавкая вставка 140-160 А.
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Нормально будет в зарядке. Желательно чтобы одинаковые батареи были.
