Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как перераспределятся токи одному Богу известно. Думаю (навскидку), что суммарный ток будет равен минимальному из них.
    Это зависит от внутренних характеристик контроллеров. Рекомендую второй контроллер купить точно такой же, как первый, ну и аккумуляторы тоже одинаковые.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вопрос упирается во внутреннее сопротивление контроллера. Думаю ток будет средним между реальными токами. Исхожу из представления контроллера как идеального источника и последовательно подключённого сопротивления. Напряжение удваивается, сопротивление примерно удваивается - ток среднее арифметическое.
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    А почему не поставить контроллер сразу на нужное напряжение?
  4. nick922
    nick922
    nick922
    да, вроде два по 24В доступнее и дешевле выходят...
    Конечно контроллеры одинаковые, ток на 20А каждый.
    В общем буду еще думать.
  5. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Все дело в том, что контроллер это не источник постоянного тока и не резистор, во всех простейших контроллерах, ну может только кроме банального диода от разряда АКБ ночью, стоит микроконтроллер, и последовательное/параллельное подключение недопустимо. Можно сделать простейший переключатель варианта соединения последовательное/параллельное. А вообще, спросите Leo2 он ими торгует и расскажет подробнее.
  6. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Приехал с дачи и наконец сфотографировал СБ. Сейчас купил ал. уголки, буду придавать законченный вид изделию. Хотя и опытный образец, но должно быть красиво.:)]
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Пилить люминтий это жесть.:mad: И болгаркой не поработаешь, получается не айс.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если коротко, то нельзя подключать контроллеры последовательно. Это не сопротивление и не источник тока. Каждый ключ управляется своим процессором в зависимости от напряжения на АБ, каждый должен иметь общий плюс с АБ. А на самом деле все посложнее, так как ключей несколько, плюс непонятно как модули хотите коммутировать и т.п.
    Нужно ставить контроллеры на необходимое напряжение.
  9. nick922
    nick922
    nick922
    Спасибо, я понял уже, что контроллеры на 24В для батареи на 48в можно цеплять только на гальванически развязанные половинки (один на две соединенные последовательно по 12В, второй на другие две соединенные последовательно по 12В), иначе контроллеры просто не смогут выполнять свои алгоритмы. Просто вначале желание сэкономить мозг затуманило:|:
    На батарею 48В нужно использовать контроллер только на 48В.
    Буду рад, если кто-нибудь посоветует недорогой реверсивный рубильник для ручного переключения между вводом от гены и вводом от автономки.
    На рынке за фирменные модели просят 3-3,5 тр !! Что-то совсем небюджетно...
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Переключение между сетью и автономной линией можно элементарно сделать на копеечных релюшках и недорогих контакторах например!
    Там нет ничего сложного!
  11. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Добрый день всем.
    Для конструции солнечным батарей прилагает полимерый как тедлар, поликарбонат, EVA-етилвинилацетат.
    Стекло бор-силикатное. Это стекло употребляется для оптико електроной коплекс наведение ракет.
    Для уплътнение силиконовые паст.
    Не все полимерый пригодны для конструкции нада употреблят такие каторые неразрушается от ултравиолет инфракрасные лучам. Фактор термической устойчивост и проводимост нада подбирать.
    Хорошая книга 20 конструкций с солнечными элементами Т.Байерс изд. Москва Мир 1988
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Добрый всем день. Прерываюсь на две недели. Выбил отпуск.:)]
  13. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Вот вам ((re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php#))
    Этот софт поможет вас
  14. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Добрый день. Вернулся из отпуска, к сожалению он закончился . По поводу СБ- работает на зарядку аккум. свет и радио работает без проблем, но мощность СБ надо наращивать (65 ватт маловато будет)
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Возник вопрос по поводу основы для СБ? Возможно-ли использовать для подложки текстолит или гетинакс? Кто-нибудь может подсказать? Плизз.
