Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. EPetkov
    EPetkov
    EPetkov
    Болгария
    Стеклотекстолит подходит, эти два материала неподходит за что сберигает воду.
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Во чего построил за второй отпуск. Размер 2300х1400 мощность 440 ватт выход под напругу 48 вольт.:)].Пришлось делать из трёх частей, в ланс универсал не умещалась:)]:)]:)]:)].
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отлично!
    Установил, соединил?
    Какие окончательные характеристики?
  4. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да нет, это под заказ. А так, как видно в дождик, стекло ещё в защитной плёнке, выдаёт 55 с небольшим вольт. С амперажем не могу разобраться на моей показывает ноль целых хрен десятых, а зарядка идёт . На этой 0.4 А.
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, как померить амперы. Может я что-то делаю не так? Но читал в хар-ках: ток открытого контура такой-то, а у меня вроде никакого, а зарядка идёт, да так шустренько.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алекс, о чем речь - не понятно...
    Нужны подробности, схемка что ли какая-то...
    Если "вааще", то ток меряется либо в "разрыве" провода амперметром (если речь про 48В от СБ, то - соотв. амперметр постоянного тока), либо измерительными клещами (тоже - постоянный ток). Предел измерений тоже должен правильно стоять...
    Еще амперметры бывают неисправными - проверьте.
    Но мне кажется, что это вы и так знаете...
    Описывайте проблему тогда...
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Да я знаю, что в разрыве. Я не могу понять : ток открытого контура такой-то, Насколько я понимаю, надо включать нагрузку?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток без нагрузки, естественно, не потечет. А о чем речь так и не понятно, поэтому и помочь невозможно...
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ток в открытом контуре не бывает. Если вы понимаете, что нужно вставлять амперметр в разрыв, то должны понимать и это.
    Если речь идет о фотоэлектрическом модуле, то бывает ток короткого замыкания и ток в рабочей точке (или точке максимальной мощности). А открытого контура может быть только напряжение.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Подсказываю. Измерьте напряжение и ток. Если напряжение превышает 13.5 В на каждую 12В АКБ (27 В на 24В АКБ, 54 В на 48В АКБ), то зарядный ток будет течь. Его и меряйте амперметром в разрыв зарядного провода.
    Вот вам и зарядка в реале. А вы какие-то чудеса рассказываете типа "тока нет, а зарядка идёт".
    Если есть зарядка, то ток идёт. И ни как иначе. Так дедушка Ом завещал.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Полно. например эти
  12. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Спасибо всем. Амперметр у меня просто помер . Оплакивал, но потом отремонтировал и всё стало гуд.. Просто в одной статейке прочитал " ток открыторго контура столько-то ампер" и озадачился, как так? Прошу прощения за то, что напряг.:|::|:
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо. Для общей эрудиции полезно. Но цена конская. Поэтому и продавцы как массовый товар таких клещей в ширпотребовские магазины не завозят. Поэтому я их и не видел.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перенес сюда беседы про технологию СБ.
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Продолжение, как говорится. Получил вчера посылку с ebay. Вот как она выглядит. Я имею ввиду систему в посылке.:aga:
