Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Однако.
    Это мне карандашей 7 надо. Интересно таможня косо не посмотрит на 7 карандашей? Скажет коммерческая партия...
  2. Kostantin
    Kostantin
    Чайник
    Kostantin
    Чайник
    Киев
    У меня такой вопрос к знающим.:faq: Купил с оказией стекла антибликовые, но размер у них 1580х800. При размере пластинок 156х156 их влезет 50 шт (5 рядов по 10шт). Но это если укладывать друг к другу впритык и для уголка останется по 10мм по краям. Так, скажите, можно ли укладывать пластинки встык одна к другой??
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Лучше сделайте 4шт х9шт и будет у Вас стандартные 18В.Впритык при температурных расширениях будет плохо.
  4. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    у меня всё это в далеких планах,но идейку подкину,светодиоды 12в 15 сегментов по 3 диода в каждом дают 60 - 75 вт по старому а потребляют 4 вт,цена ок 400 руб,сейчас узнаЮ сколько они проживут в совмещ,сан,узле
  5. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    подскажите,в доме предполагаю расход не менее 500-600 квт, дом будет 120 м + гаражи + курятники, насколько автономка надежна-зимой-то бежать будет некуда, и главное во сколько обойдётся с учётом того что у меня руки не из *опы растут ,и автономка автономкой но со столба линию завести всё же надо,А? ?
    500- 600 квт это в месяц ! но минимум
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну как автономка может быть надежной? Одни аккумуляторы чего стоят. А там еще инвертор есть. Ну и у генераторов свой ресурс есть.
    Вообще при наличии столба с автономкой заморачиваться могут только извращенцы. Я, например :)
  7. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    да столбики мне обойдутся в 25 тыс, для м еня сумма, и в первое время такого расхода энергии не будет
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если заводите линию - то автономка не нужна. Если не доверяете надёжности сети - то один (или два для уверенности) мощных генератора вам обойдутся значительно дешевле, чем последовательное строение автономной системы. 1 кВт*ч от генератора от 10 рублей.
  9. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    спасибо,тоже думаю что автономка пока дороговата,а генератор есть,с военной машины,никакой электроники,примитивный но сверхнадёжный,2 кВт\1,5лошади
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Или я :aga:. Тоже есть и столб и электричество, но и автономка есть, просто прикольно чувствовать себя немного защищенным в плане неожиданного ( запланированного) отключения электричества. Каждый год, летом на 3-4 дня бац и всё (кина не будет-электричество кончилось (с));).
  11. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    думаю на случай БОЛЬШОГО или зимнего форсмажора - бензогенератор, маленького - линия аварийного освещения из старого аккумулятора и нескольких светодиодов в каждом помещении
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    alex321965 какие у вас аккамуляторы? Прочел всю ветку мож пропустил эту инфу. И еще в какой бюджет вы уложились с двумя вашими СБ?
  13. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Вот, темка заглохла. Сам виноват надо заходить почаще. Аккум. у меня обычные, стартерные. Достались правда нахаляву (какое сладкое слово ммммм). В этом году решил приколоться и попробовать запитать холодильник от автономки, то есть уйти в автономное плавание. 4-ро суток корабль был на плаву, но так как батарейка ещё старая, на 65 ватт, да оргстекло пожелтело (надо поменять на поликарбонат, да все руки не доходят), то контроллер заряда вырубил освещение. Правда инвертор продолжал питать холодильник. Смысл такой - надо осенью поменять оргстекло на поликарбонат и наконец удосужиться сваять новую СБ.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    [quote="alex321965, post: 4441690, member: 39200" В этом году решил приколоться и попробовать запитать холодильник от автономки, то есть уйти в автономное плавание..[/quote]
    Получается пусковые токи холодильного компрессора не влияют (или аккумуляторы компенсируют) или поставили устройство плавного пуска?
  15. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Не понял вопроса, если честно. Пусковой ток холодильника может не потянуть инвертор, но у меня, к счастью, мощности инвертора вполне хватает. Мощность постоянная 2,5 кВт, пиковая 4,8.
