Начал строительство автономки
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем alex321965, 11.05.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этой мощности инвертора для бытового холодильника более чем достаточная.
  2. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Я знаю. ;) И одновременно ещё потребителей потянет.
  3. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @alex321965, какие новости автономного существования?
  4. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Тоже мотелось бы узнать как дела)
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Так сейчас зима, а автономка это дачный вариант. Система скорее не автономка на данный момент, а резервная. Несколько раз выручала.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день. По тихоньку думаю об автономке в деревню ... когда электричество подведут не понятно, 2-й год 200 метров тянут. С генераторами замумукался ... уже 2 пяти киловатных сдохло (80 часов работы в обоих случаях брак) и 500 Вт-й (прожил чуть дольше, но теперь выкидывает 380 В периодически на выход)
    Опыт прошлым летом с батареей в 20Вт, АКБ 55Ач и инвертер хорошо себя показал) вечером 2 часа телек посмотреть самое оно. и генератор отдыхает.
    Теперь планирую автономку ... в голову вползла такая схема (аттач), она будет работоспособной? При таком включении 2 солнечные по 12В должны выравнивать заряд на линейках АКБ, соответственно таким образом уменьшается необходимость в профилактике выравнивания зарядов ...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Плюсы с минусами у диодов в "развитии" поменяйте.
    Задачи выравнивания разрыв потенциалов панелей и увеличение кол-ва контроллеров не решит. Если только балансиры ставить...
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Скорее там диоды поменять местами надо)
    зачем увеличение ... один контроллер мощный на всю систему 24В ... а те два на дозаряд каждой 12В линейки ...
  9. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    Дешевле покупать на АлиЭкспресс. Намного дешевле.
  10. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    Нет! Должно происходить электронное переключение без скачков и задержек. Сгорит все!
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ответ на сообщение 4-летней давности есть накрутка счётчика сообщений!
    The same.
  12. Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Марат Мугинов
    Kazan, Tatarstan
    Я даже не обращал внимание на срок давности :(
