Почему из камина дует ветер?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ассоль, 11.05.10.
  1. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...Мы заканчиваем головки дымоходов от каминов, вот так - картинки мне ставить нельзя.
    ...в Вашем случае заглянуть бы под зонтик..., а также внутрь гипсокартонной конструкции.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Я не знаком с инструкцией на топку, но думаю там записано, что для нормального горения необходимо обеспечить достаточное количество воздуха на горение. Если у Вас постоянно плотно закрыты окна, то на горение не хватает воздуха и он может поступать через "все щели", включая вентиляционные каналы, так нет они не прогреваются, то движения вверх на улицу в них может и не быть, т.е. обратная тяга даже когда на улице холодно.
    Если это так, то необходимо организовать подачу воздуха на горение прямо в топку по изолированному (чтобы не охлаждать комнату) каналу
    Катаев Олег
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что-то мне кажется, что вентиляционная труба вам не нужна вовсе. Вент решетки скорее всего должныбыли быть предназначены для дополнительного обогрева комнаты за счет нагрева стенок топки, которые снаружи омываются воздухом непосредственно поступающим через нижние отверстия, и выходящим через верхнее (которое видно на фото). В вашем-же случае теплый воздух из комнаты улетает прямо вверх через трубу вентиляции, каминная же труба как более теплая, своей тягой опрокидывает тягу вентиляции и, как сказал Катаев Олег, возникает обратная тяга, которая и затягивает в комнату холодный воздух с улицы.
    В результате холодный воздух быстро остужает каминную топку и в свою очередь опрокидывает тягу в каминной трубе, задвижка могла бы воспрепятствовать этому. А так у вас идет подсос холодного воздуха через две трубы.
    Выход вижу такой. Перекрыть наглухо вентиляционную трубу либо сразу на крыше, что кстати можно сделать по временной схеме, только для проверки диагноза. Или внутри дома на уровне потолка (выше верхнего вент. отверстия), но это сложнее ибо вызовет у вас в доме необходимость ремонта. После этого можно протопить камин и выяснить результаты. Если камин дыметь не будет значит вам хватает обычного притока воздуха через неплотности дверей-окон. Сквозняки должны прекратиться, потому как тяга камина в правильном направлении не позволит сквозь трубу поступать холодному воздуху, а закрытые заводские отверстия в топке камина будут работать в штатном режиме как микровентиляция.
  4. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    :|: Я не печник, но по-моему решение Вашей проблемы тут:
  5. Калашников
    Калашников
    век учись...
    Калашников
    век учись...
    Россия + Шенген
    ...гипсокартон над камином примыкает к стене из гипсокартона ?
    Был удивлён когда увидел, что пространство за гипсом камина соединено с пространством за гипсом стены.
    Как то наблюдал как тёплый воздух от камина дул через отверстия для розеток на противоположной стене от камина.
  6. saar
    saar
    saar
    Клаво4ке Приятно, что есть умные женщины
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверен на 99%, что причина попадания и выдувания холодного воздуха в промерзших стенах.
    Нагретый воздух под потолком соприкасаясь с холодными стенами падает вниз и выходит из приторчных контект. отверстий.
    Это вам конвекция в обратную сторону.
    Скорее всего, после прогрева - проблемма исчезает...
    Выход - теплоизоляция угла как снаружи, так и из нутри.
    А если еще за топку наложили утеплителя... Придется разобрать почти весь камин...
  8. Ассоль
    Ассоль
    Ассоль
    Гость
    Уважаемые ДЫМАРИ и Клавочка! к сожалению ссылок я не получила.
    А как же снаружи теплоизолировать стену дома.? Чем больше вникаю, тем больше вопросов. Узнаю, есть ли за топкой утеплитель. Г ипсокартон над камином примыкает к стене из кирпича.это точно . Труба вентиляции не соединяется с каминной трубой точно, идет рядом. И каминная труба выше вентиляционной,
    Вентиляционную трубу мы зимой затыкали тряпками, но на уровне потолка 1 этажа, т.к. на 2 этаже- мансардная крыша, и надо разбирать стены. Но дуть не перестало.Чем перекрыть на крыше можно вент. трубу? И как организовать изолированный канал?
    ...в Вашем случае заглянуть бы под зонтик..., а также внутрь гипсокартонной конструкции. И что же я там могу увидеть? Предположите.
  9. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Пока печники заняты, предположу, что там можно увидеть что-то типа этого
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если вы затыкали вентиляционную трубу, то тогда действительно возможен вариант как указала Клавочка: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum107/246049d1274456162-.jpg
  11. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    У Вас просто через дымоход идет обратная тяга в топку. Если Вы считаете, что она герметичная, то глубоко ошибаетесь. Данная топка не имеет даже проложенного шнура между стеклом и дверцей, поэтому можете считать, что практически сито. Я однажды наблюдал, когда затопили такую топку и повалил дым обратно... Даже при закрытой дверце, дым шел через щели вокруг стекла, отверстия поддувало и через примыкание дверцы к корпусу. На счет модели( которой задвижка не нужна) Вас обманули. Шибер там нужен. И не Годен это, а самая дешевая Инвикта. Вообщем, шибер нужно ставить, а вообще проверьте вентиляцию в доме, если при холодном дымоходе, идет обратка в дом.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не берусь судить о модели, наверное вы правы, но только вопрос такой, вентиляционная труба для данной модели нужна, или показанные на фото выше вентрешетки служат только для обогрева комнаты воздухом нагревающимся от топки и не должны иметь выхода на улицу? Потому как дует в том числе и через эти решетки тоже.
  13. Камины UA
    Камины UA
    Камины UA
    Львов
    Решетки конечно же только для конвекции, а не для улицы. Нужно смотреть приток в дом. Попробуйте открыть окно, должно задувание в дом прекратиться. А вообще несколько раз сталкивался с подобным. В одном вентканале дует в дом, в канале за стеной из дома. Растапливаешь, дым в дом, открываешь окно, дым уходит в топку. Если дует еще и через решетки, то скорее всего сосет между вкладышем и шахтой, больше не от куда. На мой взгляд, вопросы к вентиляционщикам.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если я правильно все понял, то похоже придется делать капремонт всего камина и не только. Там получается, что вентрешетки для конвенкции соединены напрямую с вентшахтой, т.е. все тепло прямо на улицу гонится. Задвижки на дымовой трубе нет, труба металл облицована кирпичем. Возводили трубы строители. Кто монтировал камин не ясно, но возможно те-же строители. Ужос.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Боюсь что прийдется разбирать. Глухой шибер в трубе нужен для любой топки, даже мегагерметичной. А через вентрешетки в коробе вообще никак дуть не должно. Если труба от канала не изолирована, то за это вообще расстреливать надо. Совет один - вызывайте тех, кто монтировал, либо, если их уже не найти, кого то из профи, что бы на месте разбирались, может можно малой кровью обойтись.
    УА правильно написал, обычная обратная тяга, проблема 90% процентов современных домов. Смущает сильно что и из решеток дует.
