1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Запастись небольшим количеством поддонов - Гружонный грузовик зайдёт нормально - по любому грунту - обратно - помогаем - для начала - Всё равно Вы возить будете КАМАЗами - или другити большегрузами - обьёмы огромные - они пролезут - Так и пробьёте дорогу - прям по траве - Грузовики вымесят всё отлично - На стройках видели - какие буераки Подсыпим чуток гравием и всё будет отлично - Бюджетный ход - послушайте старого строителя
    И ещё - Поставьте пузыть первому водиле - он вам дорожку гружонный прокатает - Трактор это не то . Иненно грузовик - сесть -не сядет -а вот дорожку для других покажет (У нас же как - Грузовик либо свой -либо в аренде и по гате никто не поедет - а так по следам - поедут ) А гравий посмотрите на Комсомольском карьере - Там самый чистый - Я себе в Прибрежку - (Где до карьера Рыбачьего километр ) Вожу с Комсомольского или на крайний на Берлинском мосту на перевалке =- там и с водилами договориться можно - грузовики разные и полноприводные есть -
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Перед тем как сыпать что либо - уложите геотекстиль, будет и прочнее и теоретически потом все собрать можно попробовать. Либо бульдозером, всяко меньше останется. Либо сразу начать с дороги - к дому подьезд нужен? Тогда все по взрослому, слоями, как положено. Есть еще такая штука как геосеть, как раз для укрепления грунта, но это дороже геотекстиля получится.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я так понимаю ничего сыпать класть не нужно, просто попросить первого "паука" груженого щебнем раза 3-4 проехать от плит до котлована так?
    а что значит обратно помогаем?
    Геотекстиль не бюджетный вариант, да и поможет слабовато сё рано то что сверху чем то трамбовать нужно.
    Ниже вид того что между котлованом и плитами (съездом)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За субботу, воскресенье были зарыты трубы: канализации, водоподведения + ПВХ труба для силового кабеля, теплового насоса.
    В общем всё то что планируется провести насквозь через пол и фундамент.
    Водоподведение и трубы треплового н. (ПНД 40мм) одел в утеплитель и обложил с трёх сторон ЭППСом 3см. всё это на глубине около 90см от ноля, думаю будет достаточно тепло им. Трубы канализации обложил только ЭППСом 3см с трёх сторон.
    По окончании монтажа все "дырки" запенил до необходимого момента.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Обратно помогаем - это пустой когда идёт обратно - сядет сразу - помощь в подкладке поддонов по колёса Учтите что миксера по часовую катаются и засесть им -в выгоду - Сядятся сразу грузовики с самосвалом -полуприцепом 30 тонники - Если засел (У него оси ведущие по середине - ) Кердык - буксует до последнего задние 3 оси не видущие пока не откапаеш не вытащиш - Камазы наши - везде пролазят и Кразы вообще красота -
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Я правильно понимаю что поддоны сразу класть не нужно т.к. их гружёный 30нник разламает на щепки, а вот после того как высыпет, вымостить колеи из поддонов и он благополучно вылезет.
    2. Немного пугает/неверится то что 30нник в лёгкую накотает калею и не сядет при этом в моей глине (сегодняшние фото состояния участка на пару постов выше).
    3. если 30тонник таки сядет, чем его доставать?
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    1. Я правильно понимаю что поддоны сразу класть не нужно т.к. их гружёный 30нник разламает на щепки, а вот после того как высыпет, вымостить колеи из поддонов и он благополучно вылезет. Правильно - сразу не подкладываем - назад под пустой -по мере необходимости .
    2. Немного пугает/неверится то что 30нник в лёгкую накотает калею и не сядет при этом в моей глине (сегодняшние фото состояния участка на пару постов выше). Камазы по 12 тонн возят - они накатают - чуток подсыпаем гравия - и нормально -
    [/COLOR]3. если 30тонник таки сядет, чем его доставать? Доставать - трактором - задние колёса на полуприцепе - как якорь для грузовика - прёт только по прямой - учтите - так как задние колёса должны быть в колее - поворот и колёса -только откапывать - и на зад сдавать - тоже не может - садится - только камазы
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т.е. что получается
    Нужно камазами привезти щебень и ими же накатать колеи, ко мне на участок можно заехать только задам (т.е. спускается задом, высыпает и уезжает в перёд на выход из участка).
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Совершенно верно - Задом Камаз гружонный залезет - куда надо - пустой выйдет на дорогу (Я посмотрел фотки - всю дорогу до трассы ) Не переживайте - всё нормально будет - ещё совет - сделайте для вида - дренаж - арыки по краям въезда чтоб вода сходила и луж не было на дороге -
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    у меня тут небольшая проблемка, я евро поддонов нигде найти не могу.
    Может стоит сбить две доски 200Х50 в одну колею?
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Поддоны - У вас только Реношка для подвоза - поддоны можно пособирать по Калининграду - Комуниздить по пусту - Я вообще на Захарова на рынке брал за просто так - плохие - я их на дрова потом пустил И ещё - когда камень брать планируете - В личку посмотрите
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё, поддоны нашёл новые по 100р. шт. через час привезут на участок.
    За информацию по камню спасибо, учту. Я знал что у них ДР скоро, но не знал что такие сладкие цены это ж 50% получается.
    По камню, такое предложение было в прошлом году?
    Всё что торчит из машины, всё закапал в выходные на участке
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Рассказываю - Была пятница - с утра поехал искать стеновой материал - Присмотрел Винербергера в Какойто занюханной конторке - по 100 руб штука 38 - где на мой домишко насчитали 280 тыщ - едим с супругой домой - расстроились - где ещё денег брать - нихватат однако !! - Льёт дождь проливной - быстрей бы домой - дома в инет - Находим Балт керамику - Звоним - Ответ - У нас последний день акции - всё стеновое (25 -38 и 51 ) по 45 рублей - Так ка у меня проект сделанный под такой камень- летим на завод - договор заключаем сразу на весь камень - деньги договорились на следующий день - В итоге в субботу привожу им 160 тыщ (Ну и каково в супротив 280 тыщ ) С понедельника началась доставка - Камень у меня 38 марки М75 - 51 -М100 и перегородочный 25 М125 - Не поверите - Из 51 блока из полторы тыщи штук - нет ни одного колотого по полам - так небольшие сколы - из 38 - штук 10 колотых по полам - пришлось целые резать на половинки - Камень всю зиму простоял под салафаном и ничего - вот так - Камень для дома отличный -Я два этажа поставил и не боюсь (У нас много домов с акционного кирпича повырастало - Один мужик вообще только 51 набрал - слепил избушку ) А я взял всякого (Считаю что ничего не потерял - углы перевязывал -ну милое дело ) вот так
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    созвонился с поставщиком щебня, песка, он сказал что у него 30тонники "тараканы" полноприводные т.е. всё 4оси с приводами.
    Что скажите стоит его засовывать туда или лучше просить первые 30 тонн привезти 3 камазами?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Советую Камазами - ну не доверяю этим многоосникам - А за щебнем надо на карьер ехать - перекупщиков полно - втридорого всё это и машины выбирите там же -
    И ещё вот эту газетёнку -книжонку -Стройка в Калининграде - не смотрите - не по Нам это - всё там на лошпетов расчитанно - Всё делайте сами - Всегда будет точный вес и адекватная цена - Пример - заказал по телефону - гравий - 10 тонн - приехал МАЗ - высыпал - ну что вы думаете - выработал - веря что там 10 тонн - закончился - поехал сам на карьер - взял опять 10 тонн - полный камаз под завязку - привёз = вывалил - намного больше куча - я Тогда поехал за фракцией 0-5 - взял сразу 30 тонн -вот это мне привезли - кучища - агромадная - соседи аж у веска крутили -нафига тебе стоко - (Бетон я сам делал - бетономешалкой - рецептуру делал из 3 наполнителей на Лафаржевском цементе ) Вот так - особенно там есть одно ИП - любого наипэ !!
