1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Посчитал какой объем у меня теплоносителя в трубах, получилось что то около 880л
    Вот думаю что делать.
    Сейчас в трубах вода, пока не зальётся бетон, затем планирую её от туда выгнать, а дальше вопросы:
    1. Как всю её выгнать - ответ компрессором, встречный вопрос всю ли он её выгонит из труб? ответ не знаю, думаю что не всю;
    2. Дальше думаю залить в каждый контур по 2л антифриза (-65*С) в надежде что он соединиться с оставшейся водой и получится антифриз с приемлемым градусом замерзания;
    3. Как удостовериться что вся вода оставшаяся перемешалась с антифризом, а не так что получится в одном месте антифриз а в другом вода; наверное как то нужно "погонять" каждый контур по отдельности, вопрос как.
    Сразу весь антифриз купить жаба давит т.к. его нужно как минимум 440л, а это 30тыс.
    Не было печали, купила баба парася...
  2. Виталий74
    Виталий74
    Виталий74
    Челябинск
    Возможен такой вариант при условии наличия кранов в коллекторе кроме впуска еще и на выпуске:
    1. берете литров 10 антифриза.
    2. выгоняете по возможности всю воду из петель по очереди компрессором.
    3. заливаете весь антифриз в одну петлю (остальные закрыты пока).
    4. выгоняете по возможности компрессором из этой ветки весь антифриз в емкость.
    Все. эта петля готова.
    Дальше все повторяем с пункта 3 по очереди с каждой петлей.
    Постоянно ориентируемся на цвет антифриза (степень разбавленности), лучше преварительно, дома смешать стакан антифриза с водой один к одному, один к двум и один к трем. Для ориентира.
    Компрессор желателен как можно более мощный, какой нибудь от отбойных молотков выдует все насухо.:)]
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    коллектор у меня вот такой:
    я думаю можно расходомерами закрывать ветки.
    Да, забыл, Выражаю благодарность компании ЭСТ, в которой покупались трубы для ТП, крепёж, уголки для труб, за прекрасное отношение к клиентам, стремление помочь и понимание сложных ситуаций. Так же безвозмездно ими была предложена "карусель" для размотки труб и устройство для опресовки труб.
    Спасибо за помощь!
  4. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Бог в помощь! Комплектующие коллектора брал тамже? Заливаться, когда планируешь? Какой марки бетон и у кого заказывать собираешься.
    Погода стоит, в тему.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Коллектор брал в Мегаполисе (был в сборе и как раз на 9 у них оставался). Заливаться наверное в понедельник или на этой неделе, сегодня должны рабочие выставить маяки. Бетон М300 (БетонСтрой, если не ошибаюсь, с ними по щебню и песку работал), планирую так же добавить полипропиленовую фибру.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Что то не видно продолжения? Всё ушло в тему по шведской плите? А как же своя тема? Ждём-с.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ни что никуда не ушло всё тут, времени просто не хватает на всё.
    Теперь по порядку. На прошлой неделе были высталены маяки по нивилиру, строители отказались выставлять маяки из бруска 40Х40 сославшись на неустойчивость системы. Сделали как сами привыкли делать.
    В понедельник планировалась заливка бетона, но поставка сорвалась, решено было что бы время зря не пропадало, выкопали яму под кессон.
    На фото виден разрез пирога основания.
    Во вторник был принят бетон. Брался вибратор для заливки, после включения вибратора через минуту вибрирующий "конец" начал раскручиваться прямо в бетоне :mad:
    В итоге остался я без вибратора. деньги удалось вернуть, хоть и пришлось по бодаться, брал на Литовском Валу 19. оказалось что при поломке нужно обязательно им отзвониться и обрадовать их что их девайс поломался.
    В общем бетон приняли 26м3, нехватило 0.5куба.
    После начала схватывания, бетон затирался теркой из пенопласта и кусками ЭППСа
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А каков у вас периметр плиты, длина, ширина, площадь?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В бетон была добавлена полипропиленовая фибра, вроде как добавляет почти 50% ко всем показателям бетона. Но добавлено было только половина от нормы т.к. больше в городе не было :(
    Особое внимание нужно уделять диагональным упорам опалубки от неё многое зависит.
    Вечером фундамент был накрыт плёнкой. Следующим днём фундамент был раскрыт и полит водой, затем сново накрыт плёнкой.
    Сегодня снималась опалубка.
    Завтра надеюсь с утра найти кран для расстановки Ж/Б колец на свои места на участке.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Похоже осень таки наступила...
    ещё так много нужно успеть
    Фундамент 12Х15
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Осень продолжается.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня таки был найден кран, можно сказать что случилось просто чудо.
    В итоге был установлен септик, кессон и дренажный колодец, так же сегодня был снят слой песка вокруг фундамента для укладывания ЭППС под отмостку.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мои строители второй день начинают с того, что счищают снег с плиты. Самое смешное, до квартиры примерно 20 км - в городе сухо, а там мокро и снег лежит.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    правильное армирование
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня сегодня на участке, замёрз шланг с водой который идёт от скважины к вёдрам соседских джамшудов. :mad:
    А я воду из труб ТП ещё не слил.
    Сегодня купил 30л антифриза, завтра поеду продувать трубы. Надеюсь трубы в бетоне прихватить не должно было. ночью было где то до -5*С
