1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дорого и не нужно.
  2. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Себе хочу перекрытия из пенобетона делать, почитайте, может понравится, интересная технология pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296.
  3. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    Эта та самая специальная пена, производится вроде в Польше. кто нить видел в Росии такое??
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В Польше такая пена не производится. Если пользоваться такой пеной то нужно блоки (шлифованные) везди из европы.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тоже не вариант, тяжёлый. У меня хоть и выделено под нагрузку перекрытия 300кг/м2, этот вариант конечно проходит но по верхнему пределу, а ведь ещё будет половое покрытие, трубы ТП с водой.
    Конечно вариант с двутавром очень сладкий: кинуть на пролёт 2 двутавра 20, разбив "потолок" на 3 зоны и заполнив эти зоны деревянными балками длинной 3-3,5м
    если сравнивать с устройством потолка просто из дер. балок удорожание получается на 10тыс.
    Вот думаю, может так и поступить.
    плюсы и минусы двутавр + дерево:
    плюсы:
    1. решается проблема с дымоходом (обойти дымоход можно без проблем в моём случае);
    2. увеличение устойчивости перекрытия;
    3. увеличение несущей способности перекрытия;
    4. более простой монтаж;
    минусы:
    1. дополнительная доставка (услуги) металла на участок;
    2. удорожание перекрытия;
    что ещё не знаю.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дорисовал перекрытие на дом:
    Тёмные балки - двутавр 20 (пролёты до 6м);
    Светлые балки (стоящие на нижней полке двутавра) - деревянные 200Х50 (пролёты до 3,5м)
    в гараже планирую перекрыться брусом 200Х150 длинной 5м, (брус сделаю из 2х досок 200Х50 с проставками из такой же доски).
    Вот думаю проканает такой вариант или нет.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Блиииин, ну вот почему так, почему я не наткнулся на эту информацию на 4месяца раньше :(
    Тогда бы проблема с заездом на участок вообще не стояла как токовая (наверное), ещё бы и под фундаментом пролил бы. Эхххх
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нашёл ещё пару простых но очень нужных программок вот здесь
    Автору респект и уважуха, в частности за стропила и подпорную стенку.
  10. dpetelko
    dpetelko
    dpetelko
    Добрый день!
    Насколько я понимаю у Вас проектирование идет полным ходом. Подскажите, как Вы запроектировали узел примыкания между боковой части плиты и стенами? Будет ли блок "свисать" с плиты? На какую величину?
    Заранее спасибо.
    P.S. Я в настоящее время проектирую себе дом из КБ Porotherm 25 с наружным утеплением 100 мм ПБС-18Ф на УШП.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    18 плотность маловато, особенно если будет мокрый фасад. И учитывайте что если марка указана как 18, реальная плотность может быть и 10 кг/куб. Советую присмотреться к кнауф, там геометрия и качество на высоте. И сделать утепление 150 мм минимум, доп. инвестиции небольшие, на отоплении быстро вернется. Свой дом буду утеплять 200 мм, по проекту, стены из ГБ D400 250 мм, R получается около 7ми:)].
  12. dpetelko
    dpetelko
    dpetelko
    По толщине утеплителя абсолютно - с Вами согласен, переход на толщину в 150 мм даст уменьшение теплопотерь через стены на 25% (нашел программку классную "Экономическая эффективность утепления", если нужна - выложу).
    А вот по поводу марки пенополистирола опечатка вышла: плотность не 18, а 25 - буква Ф указывает на то, что данная марка ПСБ использует именно для фасадов.
    Вы не ответили по поводу узла. Очень интересен Ваш взгляд.
    Мне кажется утепление минватой толщиной в 200 мм - слишком дорогое удовольствие. Вы считаете его экономически оправданным? Срок окупаемости не прикидывали?
    Мне-то с пенопластом все же проще - цена почти в 2 раза ниже!
    А сверху утеплителя что будет? Облицовочный кирпич?
    А фундамент какой? Лента или плита?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По пенопласту будет штукатурка - мокрый фасад называется. Пенопласт будет кнауф - по характеристикам приближен к ЭППС, но имеет некоторою паропроницаемость и заметно лучше стандартного ПСБ по основным параметрам. По поводу дышащей стены не переживаю - будет механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Узел примыкания к фундаменту простой - внешний край стены в ровень с краем бетона УШП. Торцы плиты УШП сделаны 200 мм ЭППС, аналогично тому что будет на стенах.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эт что правда? не многовато ли, или таки это описка?
    У меня стена из КБ 510мм, камень планирую класть ровно по краю фундамента т.е. часть камня будет на утеплителе (точнее 5см), за свисание с бетона не переживаю. Хочу на цоколь что то типа песчанника, вот думаю за него подложить ещё ПСБ см3 и запустить песчанник на стену дома см на 10 сформировав "ложный" цоколь для визуального "приподнятия" дома.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да нет, все точно - вертикальная часть L блока - 200 мм. Плита нагрета до 28 градусов, торец выходит на улицу. Уж если я на стены из газобетона 200 мм утепления делаю, на бетон тем более столько нужно. Плита лежит на грунте с температурой 5-6 градусов, мы туда в основном 200 мм делаем - верно? А на улице и -30 бывает. Достану фоты из фотика, в теме УШП вставлю.
    Сегодня сгонял на стройку с проверкой, вышел из дома - мокро и моросит, машина показала +3 градуса. Стройка в 23 км от дома. Там -3 и 20 см снега за ночь выпало! И вспомнил молодость - на летней резине по снегу и льду:)]. Завтра покупаю новый инструмент - пару лопат для снега.
