1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эх... мне тоже хочется такого инструмента прикупить... да пока незачем
    Надеюсь в след году понадобиться и мне такой инструмент.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я этому инструменту не рад - до заливки перекрытия еще неделя работы - сейчас опалубку доделывают - со щитов просто снеч скинуть. А вот когда там два слоя армирования будет... В общем еще неделю-полторы плюсовой температуры нужно.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну да, особо не порадуешься.
    Оперативно вязать, т.е. всё подготовить к вязанию чтоб задержек не было, а связаные места плёнкой закрывать.
    Слушай а ты за вес дома не переживаешь? Я от монолита отказался, боюсь за общий вес дома.
    Хотя у тебя стены по легче чем мои.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Переживаю, но не сильно. Если грубо считать - вес 120 кубов ГБ + 65 кубов бетона. Добавить еще тонн 20-30 на всякую ерунду вроде кровли и того что в доме, НЕ БОЛЕЕ 250 ТОНН получается. Все это на площади примерно 180 метров, из которых 39 квадратов площадь ребер. Получается 6,4 тонны на метр квадратный площади ребер, если допустить что пол у нас не на ЭППС лежит, а висит в воздухе и его масса тоже ребрам достается. Для плотности 35 10% деформации при 25 тонн на метр квадратный. Если считать пропорцию, то при 6,5 тонн на метр деформация будет. 2,6% при линейной зависимоти что при толщине 10 см составит 2,6 мм. Это при условии что фундамент сделан в виде ленты, под которую подложен ЭППС. А у нас есть еще 10 см бетона по центру + экстра армирование, которое часть нагрузки ленты перекидывает на плиту пола, увеличивая площадь опоры. Даже если ЭППС сплющится немного больше чем положено, это произойдет равномерно - сейчас на полу установлено около 300 стоек опалубки перекрытия - нагрузка от перекрытия распределится по всей площади - вот когда стойки сниму, вес перекрытия достанется стенам и через них ребрам.
    Даже если мыши растаскивать будут - главное равномерно, не из под одного угла:)].
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, у тя чуть по легче чем мой. Вот только на крышу мало отдаёшь, там же вес главный не самой кровли а нагрузок ветра и снега, а это порядка 120кг/м2, дальше экспл второго этажа 400кг/м2, чердака 150кг/м2. хоть и много нотаковы стандарты расчёта, как известно лучше пере- чем недо-.
  6. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Привет зёма ! Септик в сколько встал, где заказывал? Невидно ф.колодца. Какой объём септика?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    3 кольца по 2м в диаметре 5тысХ3шт + перекрытие с люком около 3тыс. + не стоит забывать что ни руками ни манипулятором эти кольца не уложить т.е. 4-5тыс за кран (учесть длинну от места стоянки крана до места установки колец) в городе найти кран ну очень тяжело, всё очень занято. т.е. заранее искать договариваться. (кольцо 1,6т веса).
    Кольца 2м только в ЖБИ-2. ЖБИ-1 делает только до 1,5м диаметром.
    Объём расчитывается 2ПR^2Хна высоту, у меня порядка 7-7,5 кубов (много не мало).
    Фильтрационный не копал ибо зима и всё такое стенки оползут жду до весны в низ метра на 3 буду лезть потом планирую ещё один копануть, последовательно.
  8. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Спасибо за ответ, всё ясно.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня доехал до участка, успел до дождя залить 4м отмостки.
    Не был на участке почти 3 недели.
    За это время набралась почти полная яма для дренажного колодца ну и в самих кольцах тоже вода, до входящих труб осталось около 10см - нужно искать дренажник (насос).
    Хорошо что успел вкинуть кольца септика - частично стенки ямы оползли/обрушились, заглянул в сам септик на пол кольца нижнего стоит вода = весной буду думать/искать где дырки заделывать раствором с каким-нибудь гидрофобизатором.
    В кесон вода тоже добралась - в нижнем месте стоит порядка 5см - крышка не плотно была закрыта.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня сделано:
    1. ещё 6м.п. отмостки залито;
    2. переложена опалубка под отмостку;
    3. на 1м в дренажной яме понижен уровень воды (купил дренажник и пару переходников на шланг); устроил лёгкий потоп вниз по склону.
    Надеюсь что завтра и послезавтра погода не подкачает и буит такой же как и сегодня.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня погодка не подкачала до +14 и солнечно, надеюсь на завтра.
    Сегодня продолжил делать отмостку, сделал 10м.п. осталось ещё 20м.п.
    ЗЫ. Всё забываю написать, лучшая обувь для работы с бетоном это "болотники"
    и на коленках постоять и не страшно что забрызгаешся, да и работа под дождём в них просто не страшна.
  12. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А отмостку не армировали? Это финишная или что будет с верху?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    армировал сеткой 15Х15 д2 наверное или д3.
    Пока финишная но в планах либо тратуарка под брусчатку, либо брусчатка.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я не уверен что такая сетка правильная, возможно нужно было толще брать, просто когда нужно было покупать была только такая, но с другой стороны особой нагрузки то и не будет на саму отмостку, слой раствора я также делал не очень большой 2 - 3см на подложке из 1-2см песка который в свою очередь лежит на 4см ЭППСа.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Последний вариант планировки дома.
    окна на втором этаже ещё под вопросом, в том смысле что возможно будет 3 окна в жилых комнатах (2 скошенных и одно квадратное) в место двух.
    Пока думаю т.к. существующие два окна не разместить симметрично относительно конька.
