1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На сегодняшний день отмостка вся сделана!
    Теперь на очереди забор, точнее его часть - та сторона которая отделяет участок от дороги (прячемся от любопытных, нервирует меня это).
    Планирую из пофнастила - дорогой собака :(
    Другое что нить не придумывается, функции этого забора:
    - шумозащита;
    - пылезащита;
    - глазозащита.
    Вот думаю, достаточно ли столбиков Д4-5см и перекладин из уголка 4Х4см
    Достаточно ли будет 50см "закапывать" точнее бетонировать и 150см оставлять на верху под крепёж.
    Планки пустить на 50см и по верху столбиков.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Из того что провентилировано по забору:
    - Столбов из квадратной трубы 4Х4 вполне возможно и хватит;
    - Заглублять нужно на 1-1,2м и бетонировать;
    - Столбы нужно делать из трубы 3м (1 в землю и 2 над ней ну или около того), другие пропорции не пойдут, труба стандартной длинны 6м (идеально 2,5м но кусок в 1м всё равно придется выкупать ;
    - На перемычки достаточно 4Х2 уголка в два ряда, один на высоте 0,5м а второй на высоте 1,5-1,6 от земли.
    Итого сумма набегает порядка 25тыс с учётом аренды сварки и бура, не кисло. Но зимой то сё рано нужно что то делать, не баклуши же бить, время то идёт.
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А в погонных метрах это сколько?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы насоветовал вместо уголков использовать профильную трубу, вес меньше, жесткость выше, и аналогично на столбы можно. А 50 см в землю маловато, парусность забора высокая, расшатает и завалится. И столбы бетонировать, лучше на всю глубину.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это я на 40м.п. забора расчитывал
    Так я ж писал труба 40Х40 этож и есть профильная;
    Уголок на поперечины, мне кажется достаточным, он то особой нагрузки не несёт. только фиксация, а для этого уголка будет достаточно, я переживаю чтобы мои вертикальные столбы (40Х40) выдержали нагрузку, все пользуют 60Х60 но мне кажется это перебор в сечении;
    Ты пропустил я от 50см отказался (эт я думал когда "неопытный был" т.е. вопрос не провентилировал), в землю 1,0-1,2м и всё бетонировать.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Пропорции заглубления 1 к 2, в зависимости от высоты над землёй при глухом заборе (у него парусность больше). Ежели забор из сетки или штакетника, то можно заглублять меньше - 0.5 к 2, так как парусность значительно меньше. Но где будут ворота и калитка не забудьте про морозное пучение грунта. А то по весне ворота и калитка перекосятся, и не будут закрываться-открываться. То есть желательно столбы ворот и калитки связать между собой, либо швеллером, либо бетонным фундаментиком с арматуркой внутри.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    До ворот/колитки ещё ну оч далеко.
    Я планировал под землёй их связывать в единое целое при помощи ЖБ
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    начал возится с забором, вот это и развлекалово :mad:
    Я на столько сильно устал в первый раз за всю стройку, хотя и с песочком имел дело и трубы в глину закапывал.
    Что сделал за сегодня: просверлил бензобуром на 200мм 16 лунок по 50см каждая (сверлил сначало 120мм буром, а затем рассверливал до 200мм второй насадкой). Очень сильно выручил свеже купленный лом т.к. лунки идут вдоль деревьев которые растут между участком и дорогой, корней тьма, грунт глина, сверху это счастье всё замарожено см на 10. В общем развлекалово ещё то.
    Что планирую на завтра: добить эти лунки до 1м в глубину, засверлить ещё 5-7 по другой стороне участка.
    Вот думаю стоит ли чем-нить красить сейчас столбы, в частности ту часть что будет закапываться, я знаю что бетон хорошо сохраняет металл от коррозии, меня больше волнует место где металл выходит из бетона на поверхность.
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вот по связыванию между собой столбов ворот - не думал раньше, а тут вон оно как.
    Если не подвязывать сверху, то наиболее приемлимым вариантом будет на -1 метр и 0 метров связать столбы фермой (ну в смысле /\/\/\/\/\/\/\/\
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот думаю сделать следующим образом:
    1. На -1м выкопать траншею между столбами ворот на этой глубине как-нить сварить между собой эти два столба двумя хлыстами арматуры Д8-10 и залить бетоном 20см больше думаю не нужно;
    2. засыпать траншею песком (глиной, то что выкапаю то и засыплю обратно) 40см + утрамбовать хорошенько;
    3. сново сварить между собой столбы 2мя хлыстами тойже арматуры и 20см бетона;
    4. засыпать остальное песком или чем там финишным доделать;
    5. столбы бетонировать на всю высоту т.е. от -1 до 0м;
    Мне кажется сплошное армирование/бетонирование делать нет смысла, не такие огромные будут нагрузки, а на -1м бетон с арматурой будут вполне хорошим якорем.
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В принципе как вариант.
    Правда мне кажутся хлипеньким 20 см бетона. Я бы еще 2-3 поперечных (вертикальных) связки между горизонтальными поперечинами сделал. Средств уйдет немного, а жесткость явно повысится.
    С другой стороны - 10 см шириной, на метр глубины на 3 метра ширины = 0.3 куба бетона всего. Если там 2 нитки связанных между собой = явно хватит. Расходы невелики, в душе более спокойно.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оно то конечно так, вот только есть ЖБ балки которые над окнами кладут (вспомнили?) так вот они ориентировочно такого же сечения, и ничего вес этажей держат не жужат, а тут нагрузки считайте никакой ( низ работает на разрыв = держит арматура "вареная" а бетон как изоляция арматуры и якорь против пучения, верх работает на сжатие т.е. тут уже работает сам бетон а арматура так себе, на всякий случай), а вертикали увеличат конечно прочность (получится что то типа решётчатой балки) но Вы только представьте как эти связи не на бумаге делать, там и арматуру выпускать и какие то опалубки строить :mad: . Неее, я за простоту, канавку выкопать её же без опалубок залить - засыпать - вновь залить - вновь засыпать. Дёшего и сердито .
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Меня больше скручивающие нагрузки беспокоят.
    Балка сверху окна в замкнутой структуре. А у простых столбов - будет 2 метра рычага болтающегося "по ветру".
    Конечно хозяин барин, но лишних 25 минут работы, 2 прутка арматуры по метру, и ~ 0.25 куба бетона - мне придали бы больше уверенности.
    9-)
    P.S. Попробуйте 4 + 2 прутика между собой склеить. Может увидите то, что я "спинным мозгом" чувствую.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Возможно Вы и правы, о скручивании я как то и не подумал, точнее забыл.
    Я ещё вариант видел когда на уровне земли столбы соединяют по средствам металлического тавра размера так 16-20, вот это действительно запас от всего.
    кстати о рычагах, да конечно у Вас 2м над землёй, но и под землёй будет 1/3 длинны, а веса наверное по больше чем над землёй будет.
    Меня вот ещё какой вопрос волнует, чем крепить профлист к "лагам" забора. Интересует вопрос защиты от воровства моего заборчика, я конечно понимаю что всё можно унести, но всё таки какой крепёж лучше всего противостоит. И меня так же начал занимать вопрос, а почему ни кто не пытается приварить (в нескольких местах прихватить) листы к "лагам"?
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Про то, что заборы крадут - слышал истории от родных и знакомых. И про рабицу и профнастил.
    Я бы прикрепил профнастил винтами с круглой шляпкой без шлица (у них на ножке у шляпки - прямоугольное сечение, чтобы не прокручивались).
    А после закручивания гаек - резьбу бы заварил.
    Без болгарки не снимешь. Шуму будет много и время воровства забора удлиняется, увеличивается шанс, что кто-нибудь спалит.
    А не варят напрямую наверно из-за толщины металла. Он тонкий, можно легко пожечь. Да и при сварке - металл ведет.
