1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если не ошибаюсь это называется мебельный болт. Смысл понятен, вот только как сделать квадратную дырку под этот болт что бы он не прокручивался.
    А на сколько надёжно противостоят заклёпки? понимаю что алюминиевые не всчёт есть стальные, или тоже хлипкие?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На даче профнастил заборный на заклепках - не советую. В паре-тройке мест ветром отодрало, в паре мест когда снег чистили, поджали сугробом, по весне снег начал таять, сугроб поехал и. Лист этот. короче банки консервные толще делают. В общем на кровельные саморезы с прокладками. Если есть опасения что придут и открутят - оцинкованй болт с шайбой, с внутр. стороны гайка, резьбу приварить - это уже не открутят
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Привет.
    Ну вот мы и обсуждаем (выше) какие болты, т.е. сам болт должен быть с круглой головой чтобы не было возможности чем либо крутить.
  4. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Думаю только экспериментальным подбором диаметра. Типа делаем чуть меньше, потом вгоняем винт и он сам формирует квадратную дырку.
    Хотя, как справедливо заметил Джаббер - можно и не заморачиваться с такими болтами, а взять обычные.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что, продолжим стройку забора.
    Были куплены столбы 40Х40 3м каждый и были вставлены в лунки глубиной 0.8 -1м.
    Которые были просверлены с шагом 2,5м.
    На одну лунку приходилось 2 ведра раствора, затем с верху высыпалось в лунку лопата песка. накрывалось с верху куском полиэтилена и засыпалось снегом.
    Зима у нас настоящая...
    ЗЫ. Столбы прогрунтовал краской 3в1 на высоте 0,5-1,5 м. в месте примыкания бетона, металла и воздуха.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот что получилось...
    и
    место работы
  7. banya1
    banya1
    banya1
    Калининград
    Привет. Может что-то пропустил, но созрел вопрос. Чем сверлили лунки. Сколько это стоит. Как выглядит. И насколько сложно просверлить 1 м в мерзлой земле. Сам сейчас оформляю участок в Холмогоровке, хотелось бы тоже огородиться. Можно по тел. 37-73-40. С уважением Александр.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Действительно, пропустил.
    Бурил лунки мотобуром диаметр бура 200мм. Брал на Литовском Валу 19 - прокат строй. инструмента. В сутки аренда 1тыс. залог попросили у меня 25тыс. Если брать в субботу а отдавать в понедельник до 10 утра, то считают как одни сутки.
    Само сверло 50см длинной, но они дают по желанию колено добавочное, тогда засверливаться можно на 1-1,2м. то что нам и нужно.
    Сверлится нормально, но после рабочего дня уставший в хлам.
    По поводу мерзлоты, берёте лом в руки (в бау хорошие продовались) и минуток через 5-10 доберётесь до не замёрзшей земли (10-20см замёрзшего грунта). Можно конечно и мерзлоту бурить но лезвие на буре посадите на 2-3 лунке = работа закончилась.
    Если на участке или возле предполагаемого забора растут кусты/деревья то готовьтесь что все корни нужно рубить ломом, бур конечно их перерубит со временем но рукам в это время можно только посочувствовать, тоже самое касается и камней, лучше в лунку залезть рукой и найти/достать камень чем ждать пока его бур достанет на верх.
    Далее, каждые 10-15см забуренных лучше доставать бур и выбрасывать землю, не пробуйте сразу буриться на длинну всего или даже половины бура = достать обратно бур почти не реально = лопату в руки и раскапывать по периметру яму.
    Вроде всё о буре, будут вопросы задавайте сюда, всем же интересно.
    ЗЫ. Всё что писал это для глины = на всех остальных почвах должно быть по легче.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    с материалом стен так и не определились?
    сейчас на всех керам. заводах скидки
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стены куплены у балткерамики, кстати о каких скидках Вы говорите? я часть не докупил блоков из за косяка менеджера :mad:
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Тёзке, привет из подмосковья! Смотрю и взгляды на строительный материал... -совпадают Удачи в стройке и воплощении идей!
    Почему думаешь перекрытие деревянное?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А какое перекрытие? монолит и плиты нельзя, из-за веса большого, а так с радостью их кинул/залил.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С плитами не так тяжело как с монолитом. Я вот себе монолитное закатал, получилось 1500 руб за метр квадратный. А сейчас делал бы ребристую монолитную плиту. Были подозрения что можно так сделать, а потом и на форуме подтверждение появилось - человек сделал. Несущая как у монолита, вес и расход бетона с арматурой в ДВА раза меньше чем обычная плита. В общем нужно взвесить все за и против и как следует расписать каждый вариант
    Ребристая плита перекрытия прямо как УШП, и материалы аналогичные - ребра это балки высотой 15-17 см, сама плита 7-8 см - заполнение между балками, под заполнением - пенопласт - с нижней стороны получается ровная поверхность - бетонные балки между ними пенопласт. Если на опалубку уложить листы СМЛ, получится ровный и гладкий потолок. И ТП сразу туда можно, по анологии с УШП.
    На мое перекрытие ушло 37 кубов бетона и 5 тонн арматуры. Практически как на УШП. А можно было заметно снизить затраты на материалы и вес конструкции, без ущерба прочности.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    у пятого элемента до 50%
    у Балткерамики до 35%
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    от пятого отказался (пазы не те) в сравнении с балтк.
    у балткерамики не 35 а до 35, мне отписался сегодня менеджер ихний, на крупные камни 20%
    Ну пускай половина будет кубов пусть 15м3 бетона получится и тонна арматуры = 37-40тонн против 3-5тонн из пиломатериалов с двутавровыми балками, а вес критичен таки.
    Кстати Джабер а ты не боишся? у Тебя же тоже ушп и рёбра 30см?
