1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего бояться? Того что ЭППС немного усядет-приплющится? Уже все сделано - перекрытие готово - специально после заливки в течении пары дней вставал на корачки, пыталяся рассмотреть, как оно там. Все на прежнем месте, как и было после укладки ЭППС и до заливки УШП - ничего никуда не вдавилось и не подвинулось.
    Для фундамента главная фишка - отсутствия локальных просадок так и вспучиваний грунты - равномерное не страшно. ЭППС в варианте локального вспучивания это упругий элемент, который может принимает часть деформации - в общем как упругая прокладка работает.
    На самом деле с перекрытиями из дер. балок плясок тоже немало будет. С весом согласен - легче. По шумоизоляции и несущей хуже, по цене - считать нужно.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чисто разумом, я с тобой согласен по нагрузкам, что ничего страшного не должно быть. Но как то "чёт я очкую Славик" .
    С шумом я согласен будет по хуже, с несущей способностью и зыбкостью я думаю мне хватит, двутавры сделают своё дело, вот только думаю брать широкополочные (15см полка) или обычные (10см полка). А между таврами вставлять доску 200Х50 3м.
    Цена: 3 куба леса = 25тыр с доставкой + 4шт 6м тавров с доставкой (уже забыл стоимость :( , ну пусть 25т за тонну то 0,5тонны будет 15тыр с доставкой) итого 40тыр и перекрытие готово, ну ещё конечно мин. вату посчитать нужно вот думаю 15см хватит или забивать полости полностью 20см.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чет мало дерева получается - оно идет на балки и на покрытие, либо покрытие фанерой/OSB на клею - дабы не скрипело. Расчет по чертежу лучше делать, с учетом пролетов и тд. Ваты можно не на весь обьем забивать - вата это теплоизоляция (если нужна) и изоляция от воздушного шума. А от ударного шума история отдельная, аналогичная и бетонному перекпытию - плавающий пол на верхнем этаже.
    на пальцах так сказать, для ребристого перекрыия площадью 100 метров квадратных нужно примерно 8-9 кубов бетона (в пределах 27 тонн) + 120 квадратов сетки + немного арматуры + кубов 6-7 ПСБ - можно и без ПСБ сделать. С некоторой вероятностью может по деньгам получиться примерно похоже.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я только балки считал, т.к. всё остальное будет и в другом перекрытии. С ватой, она у меня будет только как звукоизолятор, зачем жилой 1й этаж от жилого 2ого этажа отделять тепло, пусть греет снизу вверх.
    А от ударного хочу вспененную подложку положить под балки и под тавры, плюс по тоньше под Гипсоплиту которая потолком будет. Вот думаю потолок из одного слоя плиты делать (толстого) или два тонких класть
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что, последний пост в этом году...
    На сегодня докуплены не хватающие блоки разных моделей.
    Кстати БК с весны начнут "лепить" "П"-блоки - то во что можно заливать перемычки над окнами и мауэрлат.
    В ближайшее время, но уже скорее всего после НГ в планах купить бензопилу и за январь-февраль доделать забор, дальше по погоде и деньгам.
    Всех с Новым Годом!
    Свершения всех задуманных, в эту ночь, желаний! Здоровья, Настойчивости и Рассудительности в делах.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем привет, с началом нового трудового сезона.
    Для меня он начался сегодня.
    Был на стройке, снег лежит, уходить не думает несмотря на двухнедельную оттепель, с плюсами, дождями и туманами. Оценил фронт работ.
    Купил бензопилу Штиль 230, завтра опробую. В планах подчистить деревья вдоль будущего забора, что вообще спилить, что верхушки подрезать...
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пила оправдала ожидания, просто песня, не пожалел ни о деньгах ни о мощности.
    Сегодня проехался по пунктам:
    1. Представитель Шиделя - смешаные чувства возмущения/лёгкого офигения и т.д. вместо того что бы работать действительно дилером или торговым предстовителем Мировой марки чел. просто сидит и в носу ковыряется ожидая когда же на его одну модель набросятся с заказами. В общем без мата всю ситуацию описать нереально;
    2. В ТД "Строитель", нашёл кирпич "ЛОДЕ" для отливов, из метала и пластика не хочу. В нём же нашёл вентходы, то что хотел от "шиделя".
    3. Пытался связаться с менеджером "строителя" по поводу черепицы, он сначала полчаса где то гулял, а в 12 уже на обед уехал, блин просто песня...
    4. Доехал до предстовителей "Тондаха" (черепица) жду расчёт кровли, посмотрим.
    5. Был не очень приятно удивлён: БалтКерамика может доставить камни на участок ценник 3,5тыс. за одну ходку привозит 12 полет т.е. что бы привезти все полеты нужно потратить косарь зелени, как то я не готов к такому развитию событий.
    Думаю что делать.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Попробуй длиномер, на него влезет 24 поддона, а на месте краном или манипулятором разгрузишь, 800р. час за разгрузку и 600р. за длиномер в час. вот и считай, но тут залёт может быть при загрузке на Балткерамике, могут задержать погрузку, а тебе платить за простой надо будет. Я за транспортировку 116 поддонов заплатил 20000р. с учётом застрявшего манипулятора в почве на 3 часа.
    Отвечаю в твоей теме по вопросу завозки блоков на участок в КЛД.
    Мой участок пока чистый, планирую в феврале-марте заняться фундаментом, а блоки сейчас стал завозить, так как 5 Элемент не даёт хранить их у них на складе. Когда расчистили снег, увидили не замёрзшую почву, так как у нас уже давно стоит около плюсовая температура и видимо почва под толстым слоем снега отогрела верхний слой, в итоге под снегом мягенькая земля, так как в ней полно воды. Вот сейчас снега на участке нет и земля хорошо промёрзла при этих заморозках, но опять же на сколько глубоко, ведь керамика тяжёлая и машина легко продавит замёрзший снег.
    Насколько я помню, у тебя и раньше были проблемы с подъездом грузовых машин.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Буду думать эту схему, может попробую найти длинный манипулятор (в объявах видел 13м).
    Просто я один, и прыгать умаюсь с перегрузками с одного на другой и проч.
    У меня сейчас с подъездом всё в шоколаде см. фото. плиты дорожные лежат почти в притык к фундаменту.
    Планирую задом загонять манипулятор в притык к фундаменту и полеты ставить на его и роклой растаскивать ровненько по всему фундаменту (помещается за раз 72шт из 110).
    Я почему у "Мазаики" удивился, думаю чел фундамент уже делал как то, а теперь ему новость что машины "тонут", а тут такой расклад получается.
    О том что "Пятый" не хранит блоки в курсе, сам столкнулся, но спрыгнул во время. Если чистая земля побудет с такими морозами 3-4дня и промёрзнет см на 30 в лёгкую на открытом месте.
    Я 5 (или около того) декабря долбил лунки под забор ещё снега не было много, но был небольшой мороз, так почва уже промерзла на открытом месте на 10см, и это при условии что земля ещё теплая с осени. Сейчас всё будет быстрее и глубже, ночью было около -10 в городе. Машины должны пройти.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вот я напрыгался, это жесть, при строповке паллет, ты же будешь платить почасовую, тогда выгодней нанять помощника за 300 - 500 рублей при разгрузке машины.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, я об этом подумаю. За полгода своей стройки я как то единственное что не "разнюхал" где и как правильно искать рабочих-подсобников.
    Может совет дадите?
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Джамшуты - особый подвид, они вроде согласны работать за небольшие бабки, но после проделанной работы начинают плакать, что они сделали много и хотят побольше денег, у них больные родственники(самый распространенный случай) и т.д. У Джамшутов за частую есть бригадиры которые собирают их в отдалённых закармах родины и привозит в КЛД, заботится о их ночлеге, паспортных проблемах и обеспечивает работой, за это бригадир(главный Джамшут говорящий на русском и имеющий связи в КЛД) берет нехилую часть заработка подчинённых при этом не выполняя основные обязаности, как бригадира на стройке. В идеале тебе надо обзавестись бытовкой и нанять как минимум 1 помощника на постоянку. А так наскоками можно поискать на стройках в коттеджных посёлках, типа Малиновки или попробывать поговорить со стороителями в Чкаловске, так как я понимаю, это ближайший НП рядом с тобой. Через пару-тройку недель они начнут прилетать к нам, как птички возвращающиеся с Юга. Мне одна бригада озвучила цифру в 100т.р. за коробку в 150 кв.м. с фундаментом, без крыши и без утепления и фасада из керамоблоков. Скинь телефон в ЛС, хочу про УШП спросить.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О Дшамшутах все вышесказаное правда, выписывают родственников и тд. Мое знакомство со 'со своими' началось с того что стырили мою скамейку::. Когда старший бригады извинялся, после моего наезда, выяснилось что все в бытовке родственники, они начали у меня халтурить после основной работы, после того как нахалтурили на билет, приехал чей-то брат - парень 23 года, и работа просто полетела. Затем число родственников постепенно увеличилось до 5ти, от 16 до 45 лет были, и эти помогали вечерами, на заливке плиты было 9 человек;).
    Коробка за 100 тыр:aga: - это как раз вариант появления больных родственников и тд. Не знаю как в ваших краях, у нас им реально в день нужно зарабатывать не менее 1 тыр - был у нас вариант расчетов - я снабжал строителей продуктами из расчета минимальных цен, в заранее оговореном магазине по списку, получалось на прокорм у них уходило около 200 руб. в день. Когда возни с определенным этапом получалось больше - по причине переделки кривосделаного, сломали инструмент, оказалось сложнее чем они думали и тд, начинались дикие стоны по поводу того что по 800 руб получилось. Иногда приходилось накинуть - работали в общем хорошо и в принципе если реально обьем/сложность немного добавлял.
    Кстати они теперь с мобилы ходят в инет и там смотрят расценки на строительных тендерах. Я в шоке был. И сарафанное радио стабильно работает - у Саида брат в . делал. на ХХХ больше там хозяин платил, а в фирме работали там.В общем понятно что на такое ответить, я душил до последнего. Один раз даже вещи собирали когда я уезжал, а на след. день позвонили и сказали что уже начали делать дальше.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я конечно знаю что такое джамшуты. Я просто не сильно в курсе где их в Кёниге искать.
    Есть у меня на прикидке бригада (3чел) ценник выдвинули 650р/м3 вот думаю много это или мало.
    До середины марта у меня выхи, т.е. могу им помогать/контролировать + в мае планирую взять отпуск чтобы успеть под конёк поднять коробку с крышей.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    А теперь к цене за куб прибавь надбавки за армопояса, перемычки, укладку плит и т.д. А за это они будут сверхбабки брать.
