1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как то я об этом и не подумал, нужно будет обговорить за ранее.
    Армопояс - дело простое, только бетон высоко таскать;
    Перемычки - чуть по сложнее;
    Плит не будет, будет дерево + двутавры.
    Вентиляция - спецблоки, вроде как ничего сложного.
    Вроде больше ничего нет забыл.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас за куб ГБ хорошая цена была 1 тыр - а мороки поменьше чем с керамикой.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тут нужно ещё учитывать что Питер не Кёниг, цены разные.
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    У нас летом ближнезарубежные друзья просили 15 000 руб за этаж. Но я не могу утверждать, что это типичная цена...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, в культурной столице у нас многое дороже, даже Москву обогнали. И таджики тоже дороже:(. Они даже в погранзонах есть - мне туда не попасть просто так, и этих кадров там полно:faq:.
    Аналогично обдумываю план завоза материало в феврале - похоже этим летом наступит строительный мегабум и соответствующие цены:mad:. Сосед сегодня звонил - убрал у вагончика 70 см снега, от замли пар идет:flag: - нет промерзания - и это при том что у нас мороз до -20 по ночам, а оттепели до 0 были всего пару раз за два месяца.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    15 тыр это конечно зачёт, вот бы где на таких нарваться, но за ими скорее всего нужен глаз да глаз, правда за более дорогими тоже нужно смотреть.
    У нас наверное сильнее подмёрзло т.к. было пару недель с минусом но без снега, сам ломом долбил лунки. Может после снега и чуть отпустило фик его знает, нужно пробовать.
    zagoraev писал что машина с блоками утанула на участке на неделе.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ничего не промёрзло у нас.
    сегодня полметра вглубь выкопал - нету промерзаний
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Значит отпустило, т.к. в начале декабря сам долбил 10см мерзлоты.
    Что бы сейчас "схватило" землю, её нужно чистить от снега, т.к. под снегом точно не замёрзнет если мороза конечно больше -20 не будет.
    У меня очередная проблемка/дилема не знаю как решить. Есть генератор на 3кВт, нужно варить забор, электрод 2й-ка. Обходя магазины с инверторами продавцы, да и многие на форуме поделились на две группы утверждающие что: или хватит "гены" или нет. Вот думаю что делать.
  9. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Брали себе инвертор в "Элетросварка" что на ул. Дзержинского, 136 (между двумя переездами) они сами производители, и сервис если что там тоже. А года мне ставили металлические ворота на гараж, то запитывались от моего 2 кв генератора, тогда еще света не было, так вот он с начало, часто вырубался, но решили заменить свечу и доварили уже без выключений. Вроде на 150А был аппарат и предохранитель на нем 16, уже не помню.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У меня был 5 кВт. Еле-еле тянул телвин 165 на токе 110 А. А трешка думаю никакой не потянет. К сожалению.
    Просто сам искал гену под этот инвертор. Потому так и говорю.
  11. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    У меня Хонда 5 Кв., электрод 3мм работает нормально хочу попробовать 3.5мм. Инвертор 180 Китайский Голландец. Самый толковый магазин Серантинас на окружной. Сразу надо брать маску хамелеон. При 3кв 2мм электрода Есабовских будет работать точно, если совсем страшно есть размер электрода 1.6мм. Удачи!
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мне сказали что типа пусковая нагрузка большая (как то так) и типа что варить на 70А будешь не имеет никакого значения.
    Где СерПантинас он находится? гугл как то не очень помог.
    Что значит "совсем страшно", что вы под этим понимаете? Может ли "гена" накрыться безвозвратно т.е. не успеет сработать автомат и что нить в нём сгорит.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    крепеж дерева и его применение.
    Вот думаю какой мне понадобиться для перекрытия и стропильной системы.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Выкладываю проект стропилки, что удалось родить общими усилиями.
    Не помню делился ссылкой или нет на хороший сайт по стропилке.
    Проблемы которые нужно было обойти:
    1. Длинна ската около 9,5м - решение сращивание двух досок и устройство вторичного мауэрлата;
    2. кровля черепица натуральная - не проблема с шагом в 55см и сечением стропилы 20Х5;
    3. нет средней несущей стены - организация коньковой балки;
    4. длинна конька 10м, без его нельзя - сильно длинно - сооружение решетчатой балки;
    5. размах стропил у маурлатов 12м - решётчатая балка + безраспорные стропила;
    6. конек не совпадает с линией средней несущей стены т.е. и стойку не поставить - решетчатая балка конька;
    ЗЫ. стропила 20Х5
    мауэрлаты 15Х10
    подпорные 15Х10
    Коньковая балка будет - решётчатой, по ней расчётов нет.
    Планируется делать её из из доски 15Х5 может через проставки увеличив общее сечение до 15Х15.
    Вопрос тут стоит ли так делать и запускать наклонные связи в середину или стоит её распирать делая сечения основных балок конька 15Х10 а наклонные связи просто опирать.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Красотища:super:
    А в чем нарисовано?
