1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    https://www.serpantinas.com/ru/kontakti/zao-serpantinas--kaliningrad/ Про сварку.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так называемый "кетчуп" - SketchUp от Google, очень простая и доступная в обучении рисовалка в 3D. Ну и бесплатная как и всё гугловское
    Очень помогает реально понять что нужно, не в физических расчётах, а в количестве, качестве. Когда каждую балку сам закрепешь, хоть и вертуальную многое становится понятно.
    Я так же печь себе складывал по кирпичику, многое становится понятно, т.е. косяки делаются но не в натуральную величину и с материалом который стоит денег, а виртуально.
    Спасибо большое, я уже их отрыл. :super:
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Vit555
    Вопрос по поводу машинки для нанесения раствора.
    В ней можно выставлять толщину и ширину раствора? Если да, то какой диапазон? И еще - она для ПЦ-раствора подойдет?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Толщина регулируемая, (диапазон от 0,5см до фик его знает не помню, а под рукой нет по моему до 2 см) , ширина нет, они разной ширины бывают, у меня 25см т.е. на часть стен самое оно, на часть в два ряда.
    Что такое ПЦ раствор?
    Я её ещё не пробовал, как попробую так и поделюсь мнением. Меня почти убедили что она для наших камней не проканает. Поживём увидим. :hello:
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    обычный песко-цементный раствор.
    или я что-то путаю и эта штуковина только для клея?
    А скоко влазит раствора в неё?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Она на раствор и рассчитана. Я думаю только он должен быть достаточно пластичным. Визуально раствора до 5л должно помещаться, то что помню.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Так по идее же - благодаря этой машинке - расход раствора должен быть меньше.::
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Экономия раствора это побочный её плюс, основной упор на ровную постель раствора во всех точках.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Экономия раствора как раз и вытекает из ровной постели. Мимо же ничего шлепаться не будет и в щели забиваться не будет. Так что зря Вас отговаривают от применения этой машинки. :hello:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Основной аргумент противников, у нас блоки разные по высоте = разная кладка.
    В общем будем думать, пробовать.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прошёлся по магазинам сегодня, итого:
    Сварочный инвертор Telwin на 3кВт мощности и с мах электродом 2,5, мне хватит думается мне.
    Встал вопрос а сколько нужно электродов 2йки на 60м.п. забора? Я взял 2кг, хватит нет?
    Варить буду проф трубы 40Х20 к 40Х40 и между собой 40Х20 (толщина металла 2мм).
    Так же куплен лазерный нивелир Condtrol + линейка, когда будет внутрянка останется прикупить нормальный штатив т.к. в наборе идёт 0,5м высотой, мне пока хватит.
    Подержал в руках, блин как же он мне пригодился бы во время копания котлована, эххх.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю с покупкой дельного нивелира.
    Там в приемнике стоит крона, причем полярнось просто перепутать. У моих попуасов вдруг перестал работать. Думаю уронили, крышечка открылась, батарейка выпала. Вставили наоборот. В общем для ускорения процесса купил другой приемник - индикация с двух сторон - оказалось удобней. В общем глаз да глаз за инструментом. И лучше сразу ценник озвучить - что сколько стоит.
    Для моих был сюрприз, что они отвечают за сохранность ввереного оборудования. Удерживал за подобные косяки.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это правильно конечно, что в ответе за инструмент иначе как то не очень хорошо. Слишком часто всё будет ломаться.
    Я своим попуасам наврядли доверю такую цацку, ну их нафик. Только киянку, лопату, мастерок, бетономешалку ну и уровни. Больше то по большому счёту ничего и не нужно (молоток с гвоздями не в счёт).
    А нивелир конечно весч, ша себя готов укусить за то что у меня его летом не было, очень обидно, как вспомню как ровнял песок под ЭППС. :no:
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Vit, а это именно XLiner Combo set? А не пробовали ещё его на улице, а то меня в одном магазине продавец активно отговаривал от такой игрушки, якобы на улице вещь бесполезная (особенно летом на солнце), разве что поздним вечером, в сумерках. И говорит ни очки, ни приёмник не помогают. :hello:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, именно тот который с набором. Скорее всего днём не будет видно. Так любой не видно.
    А Вот за приёмник это по моему перегнул, т.к. там уже типа что то электронное работает а не глаза.
    У Джабера можно спросить он его пользует уже несколько месяцев. Тоже такой же "с чумаданчиком".
    Может напишет чуть позже очучения, он вроде как за веткой следит.
