1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    с лентой есть нюансы, это точно, один знаю, нельзя копать траншею трактором ну или не всю копать трактором, так как вероятность что трактор провалиться и всё пообрушает ну очень велика. Где то на форуме читал и видел как это бывает, когда не верят что нельзя
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    За то что глянули спасибо
    размеры "ленты" следующие:
    Удельный вес фундамента/пола (железобетон – 2500кг/м3)
    У нас лента 70мХ0.4Х0.3= 8.4м3 и пол 15Х10Х0.1= 15м3 8.4+15= 23.4м3 ≈24м3
    24м3Х2500кг/м3= 60 000кг
    Дело в том что я хочу делать плиту с рёбрами жесткости, плита будет 10см (толщина) заливаться совместно с ребрами жёсткости они же "лента" толщиной 30см
    Я извиняюсь, а что вы имели в виду под "отмосткой"?
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот такая конструкция.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так само собой что будет, я просто не понял а причём она при расчёте фундамента
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пересчитал вес дома на каждую "ленту" фундамента
    Вот мне мысль пришла, поправьте если ошибаюсь, для чего нужен фундамент: Фундамент – конструктивная часть здания передающая нагрузку от здания на подстилающие слои грунта. т.е. по сути фундамент это стена закопанная в землю или не закопанная но монолитная для равномерного распределения нагрузки от выше расположенных элементов конструкции, ширина его необходима для того чтобы дом не "провалился" и рассчитываться по хитрым формулам, высота фундамента необходима для перераспределения и выравнивания нагрузки на всю площадь опирания т.е. она может быть от 1см и до ...надцати как её рассчитать нигде не нашёл, мот плохо искал...
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Именно так оно и есть. Надо понимать что такое нагрузка от здания, несущая способность грунта при разной его влажности, механику грунтов при замерзании содержащейся в них влаги
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сейчас пробежал глазами книгу Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь" всё наглядно и достаточно просто.
    Для себя вынес интересную вещь если конечно не ошибаюсь, получается что пол залитый в месте с лентой будет стремиться "оторваться" от неё в месте крепления ленты-пола и несущей стены на внутренней части этого узла
    А по поводу замерзания влажного грунта, утепляя периметр отмостки и делая дренаж по периметру дома думаю этой проблемы не будет как явления даже у нас во влажной Калининградской области
  8. baus
    baus
    baus
    Только в том случае, если Вы армирование этого самого пола не заведете на арматурный пояс ленты и не исключите причину морозного пучения.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я вот как представляю у нас ребро плиты на него давит 350тонн это всё дело стремиться вниз, есть сама плита 5,5тонн ну и эксплуатационная нагрузка на неё первого этажа (21т) ну пусть ещё в одном месте печь (5т) но она будет связана с несущей внутренней стеной, и ЖБ лестница на 2й этаж (3,5т) и ещё небольшая колонна возле лестницы на неё будет нагрузка от части балок (5-7шт)
    спасёт ли арматура (12мм с шагом 10см) в этой ситуации?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Был сегодня у проектировщиков, во заруба то была по фундаментам. Но в итоге согласились посчитать нагрузку и ленты (их) 0,4Х70м.п.Х1,2м плюс пята и моей "фигнюшки" :|:
    вот же млин перестраховщики, ну их понять можно если чё им за свой счёт перестраивать, вот и "якорят" фундаменты ниже уровня промерзания, а то что их срезать в боковыми может так тут русское авось.
    Прикинул по деньгам моё (наше) творение и ихнее разница в 2раза 100 и 200тыс мама родная.
    Хочу на выхах сделать эксперимент. покритикуйте:
    Возьму монету в 5р её площадь 4,906см2 по теории самый плохой грунт который может у меня оказаться с несущей способностью 2.0 кг/см2 т.е. я 4,906см2Х2.0кг/см2=9,81кг который может нести мой грунт, беру монету кладу на дно котлована через подставочку кладу 10кг и смотрю что получиться...
    Или я ничего не увижу или те изменения которые будут плачевны на больших объёмах я тут не увижу? чё скажите?
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сомнительный эксперимент.
    Едва ли усадка завершится за 1-2 дня. Мне кажется, это более длительный процесс, на месяцы. Опять же опасна не усадка само по себе, а неравномерная усадка.
    Впрочем, я не специалист.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо обойдусь без экспериментов
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, кто знает как это счастье правильно называется? можно ли его в России купить или может кто знает где в Германии можно прикупить, можно кинуть ссылкой.
    Чёт я бьюсь в этот направлении как то совсем без успехов.
  14. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    Сия чудо-штука по-немецки зовётся Mörtelwalze, видел несколько разных видов этой штуковины в Германии. Попробуйте заказать через ebay. Если найдёте в Калининграде, дайте ссылочку где есть.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На еbay нашёл, сейчас попробую договориться со знакомыми в германии что бы прикупили, как раз к кирпичам будет у меня на руках.
    Спасибо за помощь
