1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Понятно, у меня блоки которые я первые привёз (20шт) лежали без укрытий, валялись короче. воды натянули в себя, стали из светло оранжевых в насыщено красные, но ничего с ними не стало (не потрескались).
    Кстати в упаковке сейчас блоки все смёрзшиеся из-за того что под плёнкой образуется конденсат, а затем замерзает превращая всю полету в единое целое. Я так на заводе чуть не попал, ели нашли полету на солнышке которая отошла и можно было "разобрать" кубик на блоки.
    Не, я скинуть её после стройки хочу, для досок у меня есть штиль и позже лобзик куплю, для дерева в хозяйстве достаточно. На неё полотна можно поставить ГВЛ пилить.
    Да не вопрос, только у меня перерыв на месяц планируется, т.е. до 20ого числа строю, затем на работу, потом в конце апреля на 20 дней отпуск возьму, постараюсь закрыть периметр (оптимистично конечно, но что поделаешь, такие расклады).
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько времени потратил на выставление углов на фундаменте?
    Я вот думаю, что если сначала гнать внешние стены, а потом внутренние, то можно сэкономить время в начале стройки. Но это действует не для керамических блоков, где нужна хорошая перевязка стен.
  3. Rustler
    Rustler
    Rustler
    Калининград
    Я в мае кладку начну. Пока зальюсь да отстоит немного. так что самое то ;)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Потратил один день, пока то, пока другое, диагонали выставил ширина стен разная :ogo:, давай заново всё пересматривать, переправлять, то сё, день в общем, выставленные углы лучше сразу на раствор кинуть по 3-4шт на угол, что бы надёжнее, а не по одному камню.
    Что Вы имеете под внутренними стенами? Перегородки между комнатами, или несущие внутренние стены?
    Не вопрос, если к этому времени завершу все каменные работы. :hello:
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я тоже подумывал, и сделал бы, но электрокотла нет, а покупать на время - жалко. А 3 кВт достаточно (я правда схему укладки ТП не смотрел Вашу) - можно включать ПО ЗОНАМ по очереди, то есть по 1-2 контура, оттает зона - следующий контур, тогда простенького котла хватит, на 3 кВт.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не ну, если покупать так уже хороший, тем которым в последствии до ТН буду пользоваться :)
    В общем это уже не вариант, так устрою бассейн себе на фундаменте, да и денег ша на котёл нету, все на доставку уходят.:)
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня сделал ещё один ряд (второй) всех стен.
    Появились вопросы которые хотелось бы для себя прояснить.
    1. Достаточна ли толщина раствора в 0,5см плюс-минус 2мм? К чему может привезти недостаточная толщина раствора между рядами?
    Перевязку между рядами делаю в пол блока (по канонам).
    2. Делаю раствор: 4 совковые лопаты с небольшой горкой песка крупного (0,4 фракция вроде, тот который самый крупный вроде как) и 1 лопату с большой горкой цемента (мешок 25 кг хватает на 4 замеса (ведра)), 2 колпачка пластификатора и воды до состояния средней густоты сметаны. Достаточно ли такого раствора или увеличивать соотношение 1к3?
    Сегодня испытывал машинку, но т.к. времени было жалко то испытания были быстрые. Не получилось с ней работать, раствор липнет к барабану и рвётся не выдавая цельный слой. Скорее всего сильно густой раствор был, но я боюсь делать жидкий раствор, не уверен в прочностных характеристиках его.
    Вот как то так. Фоток сегодня нет.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Недостатоная толщина раствора приведёт к хорошим, тёплым стенам.
    Пластичность раствору придаёт комбинация Цемент+пластификатор.
    Предлагаю попробовать раствор 1к3.
    Улучшится пластичность, "живучесть раствора" и легче будет класть и поправлять блоки.
    Возможно и машинка заработает как надо.
    Ещё: замешивайте раствора побольше. (3-3,5 ведра песка + одно ведро цемента.)
    Почему не пользуетесь бетономешалкой?
    Для того, чтобы пластификатор заработал, нужно время и хорошее перемешивание.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бетономешалкой не пользуюсь потому что нет :)
    А если купить то её нужно куда то на ночь прятать, а прятать не куда :no:
    Кунга нет, контейнера нет, джамшудов тоже нет, ничего нет - :) бедный и несчастный я :aga:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зато уже третий ряд наверное в процессе укладки:super:.
    С мешалкой конечно веселей будет, и раствор получше перемешивается. Если цемент М400, 4:1 нормально, но при условии качественного смешивания.
    Морозов нет по ночам? Если есть вроятность, тогда и противоморозную добавку есть смысл использовать - но особо не увлекаясь с концентрацией.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Бедные, блоки керамические в мерседесе не перевозят.:)]:)]:)]
  13. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    перевозят ! сам по 5 блоков к участку на углы подвозил
    уважаемый vit555 , а может раствор попробывать делать из керамзитового песка и цемента я где то читал про такой , ( может он ближе к клею будет по сонсистенцыи) тогда и машинка поедет!?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, третий начался сегодня, не получается класть ряд за день на все стены, только 2/3. Кроме кладки приходится через весь дом блоки носить, млин кто такой большой дом нарисовал ::
    Сегодня приехало ещё 11 палет, будет резни меньше т.к. одна полета доборного 380 блока.
    Цемент у меня М500. Морозов вроде нет, иногда опускается до -2-3. Добавляю навсякий случай противоморозную, тоже не очень много так для "запаху".
    :aga: :|:
    Я пол полеты за раз всунул, в него можно, он и больше могёт.
    ДА он может и лучше (песок) и типа теплее, но на участке его нет, я точно знаю, а что бы был нужно привезти (потратится), доставка, затем ещё высыпать туда куда манипулятор доезжает, и носить блоки ещё дальше :super:
    Не, я буду песочек мешать, пока он на участке ещё есть, да и на эксперименты времени, честно сказать, жалко, его и так нет. Хочется до работы успеть перемычки на окна кинуть (эх мечты-мечты...).
    Фоток сегодня опять нет, фотик всё забываю взять с собой. Завтра возьму, постараюсь.
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to Vit555:
    Просьба по закладке углов поподробней.Может есть что показать?
    С уважением:hello:
    Везет Вам с климатом .У нас пока вот так:
