1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Хорошо, завтра отфоткаю покажу, с углами достаточно просто, в угол всегда кладётся два 380 блока, только направление меняется (чередуется), это если стена из 51 блока, тогда получается в углу шов "Г" образный и перевязка автоматом в полкирпича идёт по стене.
    Завтра сфоткаю покажу.
    Сегодня забрался на соседскую крышу, обнаружил что снегом завалено только два наших участка (они как бы к углу леса), на остальном поле снега нет.
  2. itri
    itri
    itri
    Пожалуйста, скажите, сколько блоков укладываете за час без перерыва и сколько часов работаете.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to Vit555:
    Впечатлился фотографиями отпиленных блоков (пост #503).
    Аж достал с анресоли купленый в декабре девайс.
    Рядом со штатными полотнами на шине положил купленые в "запас" полотна DT2966(20-й класс).Видно, что зубья чаще в два раза.
    Самому предстоит пилить много ( у меня 44-й блок, а там все углы на запилах).
    Кстати ,кому надо полотна есть в с/ц DW(кину контакт в личку).
    Удачи:hello:
  4. Staff
    Staff
    в процессе
    Staff
    в процессе
    Пермь
    на ебэе пила стоит также как и у нас( Пилки от 70 евро за простую до 200 евро за злую пилку.печаль.
    Кста на том же ебэе встречал пилку макитовскую, тоже для керамики...Но адрес не записал.Надо бы снова поискать.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В час выходит ориентировочно 20 блоков включая два замеса раствора (два ведра для них). Но это очень примерно и зависит от многих факторов. Я когда 2й ряд клал, за день успел положить 3 стены, сегодня схожая ситуация, те же стены, но успел положить только две т.е. на 1/3 меньше (стены приблизительно одинаковые), сегодня были примерки и укладки углов (много времени забирает). После полного завершения 3-его ряда полностью хочу попробовать изменить тактику, выставить углы досками и их выложить ряда так до 8-ого, а затем "бутовать" прямые участки.
    Работаю от того как приеду и пока темнеть не начнёт. Много времени занимает перенос камней от полет к стенам, например на дальнюю стену гаража, на ряд нужно 45 камней, а это почти тонна и её нужно перенести.
    По пиле, если ей пилить поперёк короткой стороны камня ( и перемычек соответственно) то пилит как масло, быстро и мягко.
    Если приходится пилить вдоль длинного края то более муторно и нужно держать уровень (пытается пилить криво).
    Нужно смазывать и чистить полотно, желательно после каждого рабочего дня.
    TO сергей41
    Возвращаясь к нашему разговору, а какая Вам разница какой толщины у Вас будет шов, если на теплопроводность он никак не будет влиять, т.к. основная функция утепления дома будет лежать на утеплителе?
    Ниже фотографии, перевязки углов.
    Затем большие волны, как они есть и выглядят.
    Толщина шва, которая получается.
    На этой фотке хорошо видно сухие и "напившиеся" воды блоки.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Далее...
    Сетка реально помогает, из за лени не захотел резать на один блок сетку, положил раствор, он почти весь сразу провалился, желание сходить за сеткой сразу появилось :aga:
    На фото смёрзшиеся блоки.
    Далее хотелось бы поговорить об одежде для работы с блоками в особенности с 51, но и остальных тоже касается.
    1. Обязательно "карсет" ортопедический, помогаем спине, проверено - работает; напульсники на обе руки, связкам кистей тоже достаётся; Это не понты, я серьёзно, я первый день работал без этих вещей, можно сказать повезло, теперь только в них.
    Для переноса блоков желательно кожаные перчатки, кромки блоков острые режут обычные перчатки в два счёта. Для работы с раствором очень хороши полностью прорезиненные (как будто их макнули в расплавленную резину) перчатки, те которые по толще.
    Ну и в порядке отступления, балтика, какая она сейчас...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В порядке справедливой критики - ПОЧЕМУ ТАК КРИВО :::faq:
    На шестой фотке это видно без приборов по углам кирпичей в третьем ряду. И с каждым рядом будет усугубляться:flag:.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Чем смазывать , если не секрет? В комплекте есть металлическая пластина с насечками, она для чего? И ещё: как лучше пилится блок насухую или по "мокрому"?
    С уважением.Успехов:hello:
    P.S.
    Шнур-причалка рулит.Еще рекомендуют на углах выставлять мерные планки, размеченные по рядам блоков.Может не стоит увлекаться тонким швом.Производитель рекомендует 10-12 мм.
    Еще один P.S.
    Фотографии с пейзажами-шикарные.
  9. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    ИМХО, из за тонкого шва...
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Она справедлива, согласен.
    Так и я говорю, волны. И меня беспокоит вопрос, на что то такая кладка будет влиять кроме эстетики. Я думаю сейчас четвёртым рядом выровнять - толстым швом.
    Смазывать любым дешняковым маслом. Металлическая пластина она (главное) с "крючками" ими из под полотен пыль с шины выгребать нужно перед смазыванием.
    Пилятся по логике по мокрому лучше, но я очевидной разницы не заметил.
    "Причалка" не даёт завалиться по вертикали стене. Горизонталь ровняют уровнем если я всю технологию правильно понимаю. Об угловых планках задумался тоже, только не в контексте рядов, а в контексте более быстрого вертикального укладывания углов.
    То что производитель рекомендует я в курсе, вот только с какой целью он это рекомендует, в этом вопрос.
    Возвращаясь к кривизне швов и рук :aga: если кроме эстетической больше никакой проблемы нет (влияние на нагрузки, местные напряжения и проч.), то под слоем 3см штукатурки этой кривизны видно не будет, но при этом сохраниться тонкость "мостиков".
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Какой у Вас карсет и напульсники? Какие-то специальные строительные? Можете сфоткать?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Кроме "эстетики" речь ещё идёт о прочности кладки в целом (местные напряжения в блоке , растворном шве и т.п.) Испытания на прочность производятся именно при толщине кладочного шва 12мм). Тем большее значение это имеет для первых рядов , на которые приходится нагрузка всей кладки. Не зря рекомендуется первый ряд блоков класть на подушку из раствора 3см, наверное , в том числе, и для снятия местных напряжений. Хорошо бы этот вопрос задать специалисту от производителя (скажем, в теме про Поротерм)
    Думаю при увеличении толщины шва увеличится возможность для "маневра"
    ( это по поводу " волны"). А по поводу "мостика холода": по теплотехническим расчетом для 51-го блока на п/ц растворе ,по поему, проходит по нормам для Калининграда.
    Предполагается ли какое-нибудь армирование кладки? Если да, то как в шве 5мм как "спрятать арматуру"?
    По поводу "машинки" : читал , что она для полированных блоков и специальной растворной смеси.Может Вам попробывать добавлять пластификатор в раствор.
    Следим с интересом за Вашими успехами. У меня , например, эти работы предстоят в ближайшем будущем.
    Успехов и крепости сил. :hello:
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Присоединяюсь к высказанным мнениям.
    За кладку,- твёрдая Тройка.
    Принципиальных ошибок или проблем не вижу. Всё можно поправить.
    Для начинающего строителя из блоков,- очень даже неплохо.:)
    И видно, что большие щели подпениваете. Хорошо.
    По шву присоединяюсь. Сделать потолще,- и легче будет делать ровную кладку.
    Одно замечание-вопрос.
    Почему перегородки делаете из стеновых блоков?
    Не было перегородочных?
    Ведь выступающие волны существенно увеличат толщину штукатурки ,
    что потребет дополнительных денег.
    Ещё одно меня смущает,- мокрые перегородные блоки и снег.
    значит они тают-замерзают вместе с кладочными швами.
    Специалисты говорят, что это нежелательно.
    Какие у вас сейчас температуры днём-ночью?
    По корсету. Я уже писал в своей теме: нагрузка на позвоночник большая, тем более по медицинским понятиям,- очень НЕУДАЧНАЯ.
    (Кстати 380 блоки Супер-Термо в этом плане имеют преимущество ,- они лече)
    Внаклон. Нагрузка на позвонки. Врачи рекомендуют делать нагрузку (поднимать тяжести) Ногами.
    Спина устаёт,- появляются боли.
    В спортиных магазинах продаётся ПОЯС ШТАНГИСТА.
    Рекомендую попробовать.
    Лучше корсета, мне кажется.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Извиняюсь, что засоряю тему, но все же интересно, вместе с пилой DeWalt DW 393 продают пилки DeWalt DT 2963 стоимость около 1500 руб/шт. Цена более чем демократичная по-моему. В характеристиках к данной пилке написано - "Пильное полотно DeWalt DT 2963 предназначено для работы с пилами "Аллигатор" для резки пористого кирпича класса 12. Зубья с твердосплавными напайками, либо и из быстрорежущей стали, за счет чего производится быстрый и чистый распил. Полная длина 360 мм; длина 275 мм; материал HSS." Такие пилки не подойдут в качестве запасных? :hello:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Полотна DT2963 для DW 392(длина шины 360мм) ,
    для DW393(длина шины 425мм) полотна DT2964(кл.12) или DT2966(кл.20):hello:
