1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я бы забил на диагонали. Только мауэрлаты потом выставить надо параллельно и скомпенсировать расхождение. А стены даже не исправлял бы потом штукатуркой. На глаз 5 см заметно не будет.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Про мауэрлаты тоже забыл добавить.
    Подписываюсь.
    Для плит перекрытий 5 см на 10 мничто.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ага, с одной стороны плиты будут опираться на 150мм, а с другой на 50мм. Потом кто-нибудь сложит на эту плиту (где опирание 50мм) кирпичика или блоков поддончик и будет прелестно...:mad:
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Ну 5 см на 10 м даст уменьшение на 2,5 см с каждой стороны и что?
    Было запланировано 15 см, будет 12,5 что вполне проходит.
    И ничего не будет. Проверено на собственном опыте.
  5. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    уменьшение прочности при 50 блоке - минимально
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Плит не будет. :no:
    Ну не выходит у меня 10мм шов, не выходит, видать жаба сильно давит. :aga:
    Вот и я о том что народ забывает о 50см.
    Вот стена (см фото) которая не играла изначально а затем я два ряда положил по двойной шнурке, + выравнивая раствор на постели по уровню, + выкладывая раствор сразу на 4-5 камней.
    Подготовка к организации четвертей (см фото).
    Выставленные по уровню направляющие на углах (см. фото).
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть один метод. так делают облицовку с расшивкой квадратной в сечении...:ogo:
    В общем укладываются по краям стены профили квадратные, допустим в сечении 1х1 см, наносится раствор, по этим профилям разравнивается, профили снимаются. Получается равномерный слой 1 см. Сечение профилей можно подобрать. Конечно это для условия уже ровного прошлого ряда, либо без заметных горбов.
    Вариант со шпателем с зубами 2х2 см тут не прокатит.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я согласен, метод отличный, только применим для идеальных камней, т.к. кривизна сделает своё дело, появятся волны. Мне кажется укладывая раствор по уровню получится более точно.
    Тут ещё есть нюанс, вес и пористость камней, делая раствор 1см есть шанс вообще шва не получить, ну, или 0,5см, т.к. ставя камень даже на достаточно жёсткий раствор он своим весом вдавливает раствор в свои поры и частично в нижний камень через сетку.
    Кстати народ, не обольщайтесь, не такие камни геометрически ровные , я бы сказал это прямоугольники стремящиеся к кругу, т.е. боковые плоскости (все четыре) имеют небольшую выпуклость в центре грани, ну и края граней тоже немного "задраны" в верх, видимо недостатки производства, когда ножи режут формованную глину.
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Знаю что не в тему, обращаюсь к землякам, подошел к вопросу у какой фирмы заказать окна критерий отбора средняя цена – хорошее качество, тут наткнулся на фирму изготовление в Литве по твоим размерам, что думаете?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно снять замеры сможете? Доборы всякие, выступы-заступы.
    А так цена-качество, профиль желательно, чем больше тем лучше, - камерный.
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Пароли, явки?
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Пароли, явки? В газете, размеры сами снимут.
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По поводу окон: я на выставке пообщался с разными оконщиками и пришел к выводу, что при примерно равном качестве получается примерно равная цена.
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так и есть.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тесть в Литве окна заказывал - обалденное качество при низкой цене.
    Сам буду там же заказывать. 100% предоплату не требуют, привозят на объект
