1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    я уже сам хотел такую сделать , мне сказали что стоит такая машинка 340 - 380 ев
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    только что вроде как мне её купили 150евро, был девайс за 250, ну и БУ нужно торговаться от 1евро
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Посчитал арматуру для фундамента 10мХ15м согласно ГЭСН:
    для рёбер 0.4Х10Х0.3м - Д14 по 4 нитки в два ряда перемычки Д8 с шагом 40см получится перебор в армировании 10-15%
    в саму плиту 1слой сетка 10Х10 из Д8, учитывая трубы количество арматуры получиться самое оно.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    пересчитал фундамент с новыми вводными от проектировщика.
    Как то я стремаюсь, кто б пересчитал и дал дельный совет, где б найти адекватного инженера который бы не имел главный аргумент в виде тезиса: "фундамент должен быть ниже глубины промерзания".
    в архиве таблица excel с расчётами
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Бился с "Механикой грунтов, основания и фундаменты" Ухов С.Б.
    Нашёл страшную формулу для расчёта сопротивления грунтов основания (СНиП 2.02.01 - 83)
    попробовал с ней разобраться, вроде разобрался, попутно нашёл сайт со скриптом который и раньше видел но он меня пугал своими значениями
    https://elima.ru/scripts/f2_41.php
    понял что считает туже формулу но помогает "салагам";
    итак что я брал подставлял, знающие поправьте, буду очень признателен.
    объект-здание;
    объект-не имеет жёсткой схемы;
    ширина подошвы фундамента (у меня как и сам фундамент) - 0,4м;
    нет подвала;
    глубина заложения фундамента - 0,1м (меньше выстовить нельзя, а хотелось бы 0);
    тип грунтового основания (у меня суглинок, близкий к глине) выбрал 0.25<IL<0.5 (но точно не знаю какой, буду где нить искать);
    прочностные характеристики грунта-выбрал по СНиПу т.к. геологии не делалось (жаба давит);
    угол трения - 22;
    удельный вес грунта ниже подошвы - 17; ( в инете видел, выбрал меньший)
    удельный вес грунта выше подошвы - 1; т.к. фундамент будет стоять на уровне 0;
    удельное сцепление грунта - 28;
    расчёт показал 1.9кг/см2 что и требовалось найти
    у меня средняя нагрузка на основание получается 1,42 мин 1,22 и мах 1,67 (отклонение 17% от среднего)
    расчёты нагрузки на основание в предыдущем посте
    Понимающие отзовитесь, прокоментируйте
  6. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    привет ! я хотел узнать ,ну как прислали чудо-технику из германии или нет , и когда планируете начать!?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чудо техника куплена! это состоявшийся факт. но ещё в германии.
    Со стройкой пока тянем т.к. нет топографии участка, и разрешения на строительство (вот думаю может без оного начать а получать по ходу действия или не прокатит такой вариант? типа должны приехать на участок?)
  8. Alecceio6
    Alecceio6
    Alecceio6
    Гость
    У меня вопрос, у меня на участке образовалось почти болото как мне это убрать и какие материалы использовать при строительстве?
  9. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    стройку можно начинать и без разрешения на строительство , докумты долго обрабатывают, у меня с момента подачи уже месяц с копейками прошел , но участок разметили , сегодня должен снимать плодородный слой и под фундамент начать кавырять
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Уважаемые Калининградцы, я тут недавно посчитал что да как у нас с энергоносителями а конкретно с газом, а ещё конкретнее что из себя представляет газ баллонный.
    Итак расчёты в студию:
    Цена газа посчитаем как 33,75руб/кг и 26руб/кг (https://www.gaz39.ru/content/view/88/247/)
    Теплотворная способность пропан-бутана 11 870 ккал/кг(вот здесь например http://www.ekip-gas.ru/asp_gas/5/asp1.shtml ), это 13,8кВт(перевод единиц отсюда http://www.mega-watt.ru/info/documen...z_velechin.htm ).
    При цене 33,75 руб/кг цена кВт часа от газа получается 2,44руб. кВт/ч.
    При цене 26руб/кг цена кВт часа получается 1.88 руб за кВт/ч (только стоит учесть что иметь своих баллонов нужно n штук, их таскать нужно всю жизнь (без преувеличений), к газовой колонке нужен правильный дымоход (не рисковать же своим домиком).
    а вот и цены от детей чубайса (http://youhouse.ru/tarify_zhkh/kaliningrad%20jelektrojenergija.php) самый невыгодный тариф 2,47руб за кВт/ч
    Может кто то газгольдер хочет закопать? я уже нет
    Цель ясна взять свои 15кВт и три фазы
    ЗЫ. Магистральный газ не сравнивал т.к. нет и не будет у меня, если кому интересно считайте
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну вот и готов проект, на руках ещё нет но картинки уже имеются.
    на втором рисунке, второй двери (которая по центру) не будет.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что вот мой будущий фундамент, понимающие люди сказали что всё ОК
  13. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    интересно ! какая смета у такого фундамента , море пенопласта и арматуры, и если можно вопрос , разве можно на пенопласт ставить фундамент , если я правильно понял по чертежу?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Фундамент ставить можно! вот здесь это обсуждают https://www.forumhouse.ru/threads/69365/
    по смете, ориентировочно 400тыр, но это фундамент+пол+отопление+канализация+разводка воды+дренаж придомовых территорий т.е. на него я положу уже плитку на клей и будет красота, а из отопления куплю за 3т. низкотемпературный эл-ро котёл и будет собрано и с монтировано отопление всего дома. вот и думайте много это или мало
    арматуры не море посчитано по ГЭСН, выше я писал какие конкретно я использовал справочные документы.
    А по вашему 1,5м бетона в землю это как нормально или много?
    И ещё пенопласт пенопласту рознь, как Вам пупырышки которые 40т на м2 держат?
  15. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    проекта такого ещё не видел я! зачётно.
    только фундамент под гараж я бы отдельный сделал и даже ленточный.
    есть вероятность, что иначе плиту разломит- нагрузка неравномерная.
    проходной гараж это очень удобно (если участок позволяет и заезд) но можно и просто из профлиста пристрой прямо на земле сделать для двух машин. (в калиниграде вроде тепло- отапливать необязательно).
    опс...
    а по проекту вроде как пристрой и есть?
