1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ух, дочитал! Серьезная стройка! Сам планирую с выходных начать копать землю под УШП. Строить буду из газоблока 400, но тоже в одну морду :(. По совету автора уже закупил пояс на спину, напульсники, перчатки - настала пора согнать несколько кило жирка!
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Газо- легче в этом его достоинство. С перчатками есть нюанс, Ваши блоки не так сильно резать будут перчатки, но носить лучше в кожаных, а для кладки и работы с клеем использовать полностью прорезиненые только не те что дешняковые, лучше более плотные использовать.
    Выкладываю свою предварительную схему электросчитка.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Однако, по электросхеме..
    Вводной у Вас на 25А, почему такой номинал? 5 кВт на дом выделено? Больше с ним не возьмете.
    Если от потребителей смотреть, то сначала автомат должен стоять, потом УЗО, иначе при КЗ от сверхтока оно сгорит.
    Не электик я, это чисто житейские замечания поверхностного рассмотрения ;)
  4. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Сейчас счетчик должен быть за пределами дома -> в уличном щитке должен быть только общий автомат и счетчик. А вот в домашнем щитке уже ставить все автоматы и УЗО. Про перчатки для газосиликата - брал самый дешевые по 10руб - на 2-3дня - вполне нормально. В кожаных руки потеют - нехорошо.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядку:
    Вводной автомат, схема только ориентировочна а не конечная, но последняя на данный момент. Я хочу и мне нужно 3фазы, если на каждой по 5кВт = 15 всего или я что-то не так понимаю?
    По месту положения УЗО и Автомата, я тоже так сначала думал, сначала автомат потом узо, НО мне объяснили УЗО это такое же электроустройство которое НЕОБХОДИМО защищать автоматом.
    Где должен быть счётчик - это смотря как в договоре - договоритесь, там и будет, ни где не запрещается хранить счётчик у себя на стене дома или в помещениях, это просто энергетикам так удобнее, но ведь они для нас а не мы для них. Для меня это честно говоря не проблема, где будет там и будет.
    По перчаткам - я для себя понял, для разных целей разные.
    В кожаных носить лучше всего (лучше вспотевшие чем порезанные), у меня хорошие прорезиненные перчатки стираются на пальцах за 3-4 дня пара, в них только выполняю кладку т.е. в руках кельма выкладываю раствор, кладу камень, вытираю горизонтальные швы от излишков раствора. Общестроительные работы выполняю в любых ХБ но опять же лучше те которые плотнее, на дольше хватает. Как только в ХБ начинаешь носить камни через штук десять перенесённых на пальцах перчатки режутся острыми гранями камней.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сейчас пост писал в другой теме, вспомнил.
    Нужно было промерять перепады высот у себя в "деревне", дорогу хотим делать, канаву рыть...
    Мерили перепады высот моим лазерным нивелиром, отвечаю на вопрос: как далеко работает детектор. По моим прикидкам плюс/минус - 100м детектор улавливает луч лазера (идентифицирует), дальше похоже луч становиться более толстым для детектора и детектор никак не реагирует.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может пропустил -пару вопросов.
    что с перекрытием решили?
    Мы с виндом месяц назад считали получили примерно следующее. Дальше - либо лишний гемор с вязкой и 30 см перекрытия, либо метровый шаг и 40 см.
    что решили со стропилкой? как будете доп мауэрлат опирать по центру?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. На 3 фазы ставится автомат трех-полюсной просто.
    2. Вот именно, что необходимо защищать. А со стороны потребителя и вероятности КЗ у Вас защиты нет. Со стороны источника питания у Вас стоит для защиты вводной автомат.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Перекрытие буду делать деревом 250Х150 (две доски 200Х50 с проставками и снизу ещё одна 150Х50) шаг под мин.вату (т.е около чуть меньше 60см между балками) по осям около 70см получается, по "калькуляторам" с запасом получается.
    Доп маурлаты буду опирать в двух местах на балки, может в этих местах усилю балки скорее всего.
    Скорее всего Вы правы, я как то не очень с электричеством дружу, да и очень сильно не погружался в этот вопрос, так наскоком было дело; В общем учту, спасибо. :hello:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По нивелиру вопросы.
    1. Вроде должен появиться пенто. Как Вы считаете, есть в нем "правда жизни" или уже перебор и можно остановиться на вашем варианте?
    2. Немного не понял, как с помощью миништатива можно нормально померить или еще нужно штангу докупать? каков в принципе должен быть набор к нивелиру, чтобы нормально дом строить?
    :hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно я отвечу -
    1. Если эта новая модель уже есть в продаже - есть смысл взять - немного больше функционала, особено горизонтальная плоскость на 270 градусов. У прежней модели около 170, чего в большинчтве случаев хватает. Если не хатает - переставить в дпугое место не долго:)]
    2. Миништатив, если тот который в комплекте набора - даже не доставал из чемодана. Хотел купить обычный штатив, продавец насоветовал штатив-распорная рейка. В общем это штатив высотой примерно 70 см на трех ногах, как обычно, в который вставляется вертикальная сборная штанга, высотой до 4х метров. Оказалось удобно делать перекрытие - установил на УШП, оно на уровне 3,5 метра светит над стенами, и прекрасно можно выставлять балки перекрытия. Сама штанга в одном из колен имеет телескопическую секцию, штангу можно устанавливать в распор между полом и потолком.
    С рейкой все просто - по вкусу, я взял трехметровую - в овраге если что побродить...
    Мин. комплект для стройки такой -
    1. Нивелир
    2. Детектор
    3. Штатив
    4. Рейка
    Все осталное, чемодан, красные пластинка и очки, миништатив и тд дружно лежало на даче:son:
    А идей с балками БДК Н20 не было? Стоят не так космически уже, по 200 руб метр встречаются, несущая впечатляет, до 10 метров выпускают. Правда я так понял все что длинее 4200 мм под заказ. Сам сейчас маюсь со вторым перекрытием - с черачным. И центральной стены нет дабы вальмовую кровлю опереть.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прикольная штука, точность больше, развёртка горизонта больше, ещё две вертикали в подарок. Вопрос нужны ли эти фитчи при стройке или можно обойтись без них. Нужно думать, мне кажется можно обойтись. Можно ли достигнуть такой точности в работах имея такой девайс, не знаю. Узбеков оттаращить можно конечно :aga: , прибор то офигенный, поставить и сказать что это вы за гавно тут соорудили, переделывайте а как более ровно сделать меня (заказчика) не. дальше по тексту.
    Ну без штанги Вы и с нормальным штативом не промеряете, штанга (линейка) нужна это точно. На улице работать детектор нужен тоже факт. Мини штатив у меня в наборе пока справляется, где не справляется подставляю что-нить, но нормальный штатив, особенно для внутрянки нужен точно (к этому времени собираюсь его завести у себя). Наверное неплохо очки иметь. Мишенью пока не пользовался, подставкой с градусами тоже пока не пользовался, подставкой которая крепится к стене (под потолком типа или ещё где) тоже пока не пользовался.
    Зачем (где использовать) надир и зинит тоже пока не придумал, как и все 4 точки сразу. Точно нужен "крест", горизонт и вертикаль.
    Ответили почти одновременно :aga:
    По балке, при вводе в гугл "БДК Н20 калининград" находится только Большой Десантный Корабль :aga:
    Калининград это вам не Питер.
    Про штангу-штатив не знал, будем искать. Спасибо
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Та же проблема , есть еще вынос слева. Спрашивал тут - типа "нет проблем" :hello:
    Высказывали еще мысль залить два монолитных перекрытия, но имха сильно тяжело. Несколько легче будет залить два СМП.
    Есть еще ЛВЛ-брус, характеристики супер, особенно цена - супердорого :)]
    Но для двутавров цены уже более-менее приемлемы :hello:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С таврами есть проблема, его не возьмешь который понравился их так же считать нужно и может так статься что, то что нужно денег тоже будет стоить или сечения огромны...
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
