1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. emcemcemc2
    emcemcemc2
    emcemcemc2
    Ижевск
    А у меня пока подготовка площадки, очистка от снега.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Такая же картина, только я уже половину площади откопал ;). Надеюсь на следующей неделе приступить к копке ямки ;).
    Вопрос к автору темы, как к разбиравшемуся с укреплением грунта известью - может и не стоит ямку копать-то? Углубиться на штык, залить известью, подождать, заполнить ямку песком, утрамбовать хорошенько да изготовить Утепленную Шведскую Плиту? И времени сэкономится и труда и материалов.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Металл хорошо конечно, не поспоришь, ценник считали? Все балки будут металлические или пару металлических а по верху дерево поперёк?
    К металлу на прямую плохо крепиться нужна доп подложка из дерева, мне кажется. Я хотел себе металл но отказался слишком толсто получается и уверенности не много. Я себе буду деревянные балки лепить из досок 200Х50 и 150Х50 собирать балку 250х150. Напоминаю у меня пролёты 6м.
    Однако у вас снега то, копать не перекопать.
    Кстати возвращаясь к укрыванию снега чёрной плёнкой - хорошо под ней сохраняется :super: , проверено. У меня полеты на них арматура лежит и укрыто это всё плёнкой чёрной, вчера открыл, арматура нужна была, а там под полетами снега, почти как зимой.
    Ямку стоит копать, минимум (больше лучше) это весь плодородный слой + 10см следующего грунта (суглинки, глина, песок...), так Вы уберете самые мягкие, рыхлые и не уплотнённые слои грунта. Дальше не жалея извести всё нафик засыпать и пролить водой, можно пару дней поливать, только ручьёв не устраивать, чтобы известь растворилась и проникла в ниже лежащие горизонты грунта. А по периметру ямки очень удобно укладывать дренаж и обсыпать его щебнем.
    Отчёт о проделанной работе за выходные будет чуть позже.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Мне конечно рановато еще о балках думать, но лес все равно сейчас буду брать. Не совсем понял технологию сборки балки - поясните... У меня пролеты по 5 метров, по расчету нужно балки 200 на 150, а они и дороже и тяжелее, зато доски 200 на 50 в изобилии.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В вашем случае. Берутся две доски 200х50 5м (раз такая длинна перекрытия) и проставки 200х50 40см. С шагом 1м ставятся проставки между двумя досками, в месте проставки сшиваются три доски двумя болтами М12 с широкими шайбами. Вот Вам брус 150Х200 5м. характеристики вроде как те же что и у цельного куска дерева.
    Мой брус будет такой же только 6м и снизу гвоздевым боем будет прибита ещё доска 150Х50. Итого получится 250Х150.
    Собирать такие балки можно уже на верху. Доски поднять на уровень перекрытия мне кажется большой сложности не должно представлять.
    Рисунок нужен?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, все понятно ;)
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Для Загораева. Подумал я тут о нашем разговоре, итого:
    1. Посчитайте экономическую составляющую, что дешевле утеплять только стяжку + стоимость стяжки по верх чернового пола или утеплять черновой пол + рёбра с двух сторон по 10см;
    2. есть точно типовые решения от многих производителей труб как правильно делать стяжки, какой толщины, где и как делать деф. швы;
    По стоимости: труба вышла по 56р. Д20.
    Теперь о своём:
    Позавчера и вчера удалось таки посвятить время дому.
    Перемычки удачно залиты, вроде как ни где не прорвало. Потрачено 20мешков цемента ( а хотел в 10 уложиться). Не хватило оного мешка в итоге одна перемычка залита на половину. Всё укрыто полиэтеленом и ждёт моего отпуска.
    В ходе резанья арматуры навернулась болгарка (верту за 500р, 115мм). купил новую но уже 125мм и интерскол за 1,5 тыс (около этого) посмотрим на сколько этой хватит.
    Бетон готовил следующим образом 1меш цемента 8-9д лопат (частей) песка, перемешивал с водой и добавлял 8 частей гравия Д5-30.
    Пирог перемычки от улицы в помещение: "П" -блок (25см) в него два прута арматуры Д14 (остатки от фундамента) в 3см от низа, после блока 6см ЭППС на всю высоту перемычки, дальше бетон в него два прута арматуры Д14 в низу и один прут Д6 в 3см от верхнего края перемычки.
    Бетона ушло конечно не децкое количество, перемычки лились на высоту блоков, т.е. 22см.
    Фото самих перемычек с бетоном не делал т.к. времени как всегда в обрез было.
    Помогал 1 рабочий.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я просто в шоке - вот это скорость! Этож сколько бетона руками наконопатили... Как только появится периметр, купите всеж бетономешалку - большое подспорье. В общем снимаю шляпу, молодец!
    И снега нет, а у нас как лежал, так и лежит, сегодня -5 утром было = весна в разгаре:)].
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за поддержку, критику, советы. Всё очень нужно :super:
    По пунктам.
    1. бетономешалку купить могу, возить с собой каждый день не могу - большая, хранить не где = со стройки попрут как пить дать, вот уж чему не дадут стоять беспризорной; Но самому хочется я сам прекрасно понимаю насколько легче будет, но как говорится и хочется и колется, вроде и 8тыс не много но с другой стороны это 100 мешков цемента или 30т песка на участок или 10т гравия на участок, а всё нужно. :ogo:
    2. Бетон мешаю дрелью с венчиком для тяжёлых растворов в корыте на 90л (круглом). Сначала мешал в ведре (первые 3-4 ряда камней) потом мне насоветовали, действительно быстрее получается;
    3. У меня снега под северной стеной ещё чуть чуть осталось;
    4. Сегодня второй день пытается идти снег (на фотках видно), ночью заморозки где то до -5.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    С четверга дневная температура будет уже выше +10 градусов, а в воскресенье до +19.
    Похоже весна пришла-таки. Нужно активизироваться на стройке...
    А Вам удачи и сил побольше:hello:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо.
    Эххх, почему ж всё не на недельку раньше случилось... с погодой то.
    Силы теперь бум копить до мая.
  12. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    для Vit555; .
    по поводу балок . я когда строил первый дом у меня пролет перекрытия был 5 м
    я брал две доски 200* 50 во внутрь вкладывал металл 1,2 в ширину досок и стягивал болтами с большими шайбами , прочность была отличная , пытался прыгать на таком перекрытии как на бетоне , может кому пригодится такой опыт!
  13. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Под арматурой кусочки ЭППС? Мое мнение - не айс.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Почему? Что плохого?
    Основная функция это зафиксировать арматуру в пространстве, а точнее в 3-4см от нижнего края балки.
    Или я чего то не знаю?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очень интересно. Наверно еще можно было бы вкладывать тавр между досок, так, что бы он перекладиной опирался на доски сверху? И даже хватило бы небольшого размера, мм так 60?
