1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    А куда потом девать ЭППС? Оставить - влага полезет между бетоном и ЭППС к арматуре, выдрать и залепить раствором - "холодный шов", через который опять же влага лезет к арматуре. Хотя может я и не прав. Я подкладывал под арматуру гравий 2-3см и следил, чтобы во время заливки она не слетела.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Две доски 200Х50 это = 200Х100 и на 5м программка показывает что проходит по нагрузкам с запасом в 10% .
    Опыт хороший :super:
    А денег сколько дополнительных? Всё считать нужно.
    У меня например 200Х150 это уже перегруз, а 250Х150 с запасом 1,8 т.е. 80% (если ничего не путаю).
    Водопоглащение у ЭППСа 0,4% т.е. он воду вообще не тянет (можно считать что это хороший гидроизолятор).
    Железо в агресивной среде ржавеет на 0,1мм в год, а тут точно не агрессивная среда т.е. если и будет то совсем мало, т.е. мне хватит :) (я думаю и внукам).
    А что значит "холодный шов" чем раствор холоднее бетона? по моему это одно и тоже.
    Да и не бассейн это будет, а перемычки оконные :aga: откуда там столько влаги.
  3. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    "Холодный шов" не в смысле теплопроводности, а в том, что в этом месте не монолит. Водопоглащение у ЭППСа 0,4% т.е. он воду вообще не тянет (можно считать что это хороший гидроизолятор). Так ведь я говорил, что влага полезет МЕЖДУ бетоном и ЭППС. Хотя, повторюсь, может, я и не прав.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    В этом месте уменьшили сечение перемычки это и есть недостаток, но думаю не смертельный, вы же залили перемычки на всю толщину стены.
  5. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Респект и уважуха. По поводу раствора, на севере при подготовки раствора джамшуды добавляли ферри, который для мытья посуды. Прораб все брюзжал, пьют его что ли. Раствор пластичным становится.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да и бог с ним, не монолитом, у меня ещё и разные штукатурки ещё будут, всё закроется.
    Перемычки залил, как бы две, одна снаружи "обёрнутая" П-блоками и вторая с внутренней стороны сечением где то 20Х22см между перемычками сплошной ряд ЭППСа на всю ширину/высоту в 6см толщиной.
    У меня переживалка сейчас о другом, не сильно ли я бетон не крепким сделал. 8 лопат песка, 8 лопат гравия и мешок цемента (4,5 - 5) лопат. Наверное зря переживаю.
    И ещё такое сомнения, правильно ли я понимаю (ничего не перепутал) бетон работает на сжатие (его конёк) т.е. работает верхняя часть балки, а арматура работает на растяжение т.е. работает правильно только внизу балки.
    Спасибо. Я знаю что разные моющие, мыло работают как пластификаторы, но я от этого метода отказался из-за разных высолов на стенах и тому подобное, использую немного только то что в магазине продаётся под названием - пластификатор (80р 1л. нужно на весь дом литров 5) мне кажется это не такие огромные деньги на стройке. Моющие использовать только в случае отсутствия настоящих пластификаторов.
  7. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Истинно так. Тоже арматуру на перемычках только снизу клал.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем так - если стена между окнами не сильно широкая, типа колонны - работать начинает верхняя часть. И ваще, чисто имхо, армопояс лучше все-таки с двойным армированием делать. А вот на перемычки - вполне хватит и нижнего. :hello:
    зы но беспокоится особо не стоит, производитель советуют ваще без армопояса плиты класть :super:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Внесу тоже лепту :|: - в зоне опоры любой балки, как и плиты и тд, возникает напряжение в верхней части - там на излом работает. Вот в этом месте и нужна верхняя арматура - реально нужна по краям перемычки четверть длины перемычки, с каждой стороны - в общем 50% от нижней, меньшего сечения - если совсем экономно делать. И хомуты в зоне излома устанавливают в два раза чаще.
    И еще немного про монолит. Сделал расчет ребристой для своей стройки. Максимальный пролет получается 4850, высота балки 250 мм, шаг - 1 метр, распределенная полезная нагрузка, 550 кг на квадрат.
    1. Площадь перекрытия - 136 квадратов
    2. Обьем бетона - 14,65 кубов, или 108 литров на метр квадратный.
    3. Вес, из расчета 2750 кг/куб - 40,3 тонны, или 300 кг метр квадратный, у нас бетон с доставкой и насоссом встанет в 295 руб метр квадратный.
    Осталось сделать расчет кол-ва арматуры, сетки. Организация ребер требует 21 кубов ПСБ-25, при стоимости 1700 руб за куб это дополнительные 265 руб на метр квадратный. Либо сразу делать опалубку 'ребристую'.
    Крутил я и вертел различные балки, из досок, двутавры c OSB и тд - там 200 кг на метр в расчетах используется, и высота балки до 400 мм увеличивается уже к 5 метрам. в общем к монолиту стремится все. несмотря на жабу;)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему дерево не канает? см. фото, или я что то недопониманию?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Где-то не сходица ;)
    У тебя 136 квадратов, 10 см верхнего слоя даст уже 13,6 кубов, а еще ребра. Насколько его можно сделать тоньше - вопрос. Везде юзают 10 см :pioner:
    У меня на 115 внутренней площади, с частично 7-метровыми пролетами получилось порядка 25 кубов. Ну это с учетом армопояса 25 см, ригелей сплошной плиты под спа.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Верхнего слоя достаточно 6 см, если растояние между балок не более 50 см, а верхний слой армирован 8мм 150 х 150 мм
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Надумал я делать опоясывающий армопояс всего 10см высотой, с двумя нитками 14 арматуры, как думаете хватит? т.е. сечением 20Х10см, чёт думаю я памру если сделаю 20Х20 это почти 5 кубов бетона перетащить нужно будет, а необходимость в нём сомнительна, так - перебдеть.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    10см за глаза, 14 арматура это через чур, не вижу смысла в таком большом сечении.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, на армопояс такая не нужна, однозначно.
