1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто-то выкладывал расчеты? wind в сборно-монолитных проповедует 40 см балки и метровый пролет. Но 40 см имха энто много :no:
    зы давайте переедем в тематическую ветку - думаю многим будет полезно :hello:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я считал 6 см верхний слой, расстояние между балками 850 мм. Скачал книжку "как построить сельский дом", 7 см, 2 метра по осям балок, пролет 6 метров перекрыт. И оч. интересные картинки по арматуре. Фиксаторов тогда в прероде не было - скобочки выгибать предлагают, и упирать их в опалубку:)].
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дополню, в этой теме, может кому пригодится:
    Ребристое перекрытие балочное, однонаправленное, на мой взгляд рентабельно делать при пролетах до 5 метров, с ребрами высотой 25 см, тогда это перекрытие будет нести не менее 550 кг на м2.
    При больших пролетах 6-10 метров, стоит подумать о двунаправленном балочном перекрытии, по типу кессонной опалубки.
    P.S 1 фото однонаправленное перекрытие,
    2 фото двунаправленное перекрытие
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем с арматурой 3 прутка вниз 14й, 10ка в верхний ряд + по периметру стен, + сетка в картах 3х1 метр, ф6 150х150... всего железа на 60 тыр. Вместе с бетоном и услугами бетононасоса около 115 тыр набегает, или около 850 руб за метр квадратный - без работы и стоимости опалубки. И в варианте без пенопласта. В принципе есть некоторая возможность оптимизации по арматуре, там где меньшие пролеты, но это в пределах 5% от общей стоимости материалов.
    Вдруг Vit555 решится - для межэтажного добавить пенопласта и трубу теплого пола.
    Итак, материалы конструкционная часть 850 руб метр квадратный, для ТП добавляем стоимость трубы и ПСБ-25 265 руб метр квадратный, без стоимости работы.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Помню, месяц назад перетирали. Но основной момент - не вкурили, как считать кессоны. Но другой момент, что не вижу смысла в 0,5 т на метр. Стяжку делать не надо - бытовые нагрузки вряд-ли выйдут за 150-200 кг :hello:
    А без ТП - ваще смысла не вижу. Если уж УШП - то перекрытие тоже высокопродвинутое :pioner:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Формат досточки редкий:)]. И там есть параметр второй, который 150 кг на метр квадратный.
    В моем случае второй момент - деревянное перекрытие не будет стягивать стены, на которые действует нагрузка стропил, которая пытается стены раздвинуть - для ската 20 градусов, кровли без опоры конька.
    Для керамики 500 мм наверное не актуально:super:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По дереву у нас баус проповедует - только он обычно ТП на втором этаже не делает, геморно энто :hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus себе и на верху сделал ТП, на пластинах - из типографии:)]
    С ребристым перекрытием нет проблем сразу и ТП туда заложить.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну энто себе - для других и для первого этажа ТП хватит :aga: weest тоже не заморачивался :no:
  10. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня бесплатно для этих целей есть Д14 и Д6 какую порекомендуете (6ка гладкая)
    Стены это да, второй параметр я как то не очень понял но он не меняется, а эксплуатационная нагрузка она и есть 300кг/м2 по нормам.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пропущен верхний лист ГКЛ - обеспечивает равномерность нагрева ТП. Посмотрите по температурному расширению, могут быть сильно разными :hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну, вполне можно трубы залить и каким-нибудь раствором с примесью гипса, или гипсовой штукатуркой. Цельному листу ГКЛ с верху думаю, кроме увеличения толщины (инерции/равномерности) что он ещё даст?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Он аналог по теплопроводности 6-8 см бетона. Зачем Вам "зёбра"? Залить чистым гипсом такой толщины без армирования не лучший вариант:hello:
  15. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
