1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сложно там это хозяйство считается? Или в рыбу можно вбить - 30 см высота, 40 см ширина, 3 прутка ф16.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня скад стоит на работе - считал для балок перекрытия, там тип нагрузок несколько другой. Фундамент считается по другому - но смысл думаю будет похожим :hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О балконе - не нужен он там монолитный - подобрать двутавр с высотой между полками равной высоте плиты, и при монтаже воткнуть в стык между плитами, и будет замечательно зажат. Торчащие части оклеить тепляцией:super:.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С балконом понял :super: Хотя как втыкать двутавр между плитами - не слишком понятно. На крайняк Т-швейлер впихнуть. Всеравно стяжкой зебетонируется
    Лучше 7 метровые ПНО покажи, хде видел ::
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядку.
    Гнуть арматуру не правильно, ей от этого только хуже, лучше ЖБну не становиться от таких зиг-загов.
    Если Вы наблюдали за поведением балок при том или другом случае армирования, должны были заметить что основная арматура должна располагаться в нижней части ребра но не в верхней.
    Для чего шведы кладут вторую сетку на стыке рёбер и плиты мы, без знания сопромата можем только догадываться, Вы считаете что для перераспределения нагрузки, я согласен с этим но только под другим углом. Я считаю что это армирование необходимо для того чтобы тяжелый дом не оторвал рёбра от плиты а как следствие это перераспределение нагрузки от рёбер.
    Если не увидели у меня на рисунках, то поясню.
    Вся арматура плиты заходит на рёбра с шагом 10см, в гараже строители млин перестарались там вообще шаг 7см.
    Хомуты рёбер одним хвостом заходят на плиту до 1м, по разному. шаг 40см.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спорить не буду - фундамент всеравно уже лежит и ничего не изменишь, хотя какие-то вещи для меня сильно неоднозначны :hello:
    Тут, главное, чтобы спокойно :son::son::son: :super::super::super:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О том шоб не оторвало пол от ребер - золотые слова. Я такой фундамент видел, залита лента вместе с полом, не УШП, а так один к одному но с ребром повыше - утепления отмостки нет, дренаж - нет, водосточка льет под фундамент. Прошлой зимой оторвало и пол подняло на 1-2 см.
    Снег с отмостки счищали - ходить удобнее:no: Вот и промерзло, как следует, аж под пол - там и подняло.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно узнать какие, мне просто любопытно? ::
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Например, насчет сгиба арматуры. Металл гнется без особой потери своих качеств, а вот по поводу сварки вопросы. Хотя для стали А500с вроде допускается.
    Верхнее армирование. Часто юзается в местах опирания на стены, да и в армопоясах. ЖБИ плиты ваще запрещено опирать на промежуточные опоры именно по причине одной нити армирования.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Добрый день...Я все жду письма, но "полковнику никто не пишет"...:)]Обещали с первым рядом кирпича выслать размеры под фермочку, а у Вас уже все кипит :super:
    Касательно балок межэтажного перекрытия - посмотрите на такой вариант. Правда не знаю цен...А для своих нужд расчитал перекрытие под пролет 4,35, но задавал только брусок 50*50 мм. - получилось:|:
    Может и Вам такое использовать?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, что посоветуете в данном узле. Место опирания балки на несущую внешнюю стену как более просто и логично обыграть этот узел.
    Балки хочу положить на армопояс - убиваю двух зайцев и армопояс есть и от балок хорошо нагрузка перераспределиться.
    НО есть минусы это перепад высот, как его выправить?
    Увеличить толщину армопояса с 10 до 16см или пилить камни?
    Балки у меня 25см высотой.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я помню про Вас, пока до участка не доезжаю :aga: там другие мысли.
    До конца мая скорее всего померить не удастся. Но измерю.
    В начале апреля сорвался курьер на белоруссию, вот голову ломаю как такую партию переправить.
    Я с лесом уже определился, так что форма перекрытия уже обсуждению не подлежит :aga: будет 250Х150.
    Да и как говориться массивность в перекрытии имеет свои плюсы в виде шумоизоляции. Да конечно деревянные балки это не ПНО и не монолит, но в сравнении с этими деревянными таврами мне кажется намного лучше.
    Да и не стоит забывать что Калининград это не большая земля тут многого нет. Или за бешенные деньги. Например щебень возят из Швеции. Ну и ценник у него соответствующий.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Vit555, если я не ошибаюсь у Вас пила 393?
    Какой толщины шов распила она делает? 5мм, 1см, 2?:hello:
    И чисто гипотетический вопрос... Как по-Вашему эта пила арболит потянет?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не больше 5мм толщина реза.
    Я арболит никогда не видел в живую. если не ошибаюсь это раствор+щепа если это так то дерево она конечно перепилит вот вопрос с раствором конечно интересный, смотря сколько его и какая его плотность. Нужно пробовать конечно. Я думаю так (предполагаю), для этой пилы есть полотно с бОльшим количеством зубьев (у меня вветке есть фотки его и название, кто то писал и выкладывал название) вот то полотно скорее всего будет хорошо, но опять же если есть камни/камушки в растворе для пилы это будет плохо (она быстрее их вырвет чем распилит).
    Как то так. исключительно ИМХО
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Можно полюбопытствовать насчет ценника?
    В Подмосковье 1350-1450 примерно за куб с доставкой.
