1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, блоки сыроватые, сам на это обратил внимание, гидроизоляция лежит, правда только под внешними стенами.
    Но у меня по хорошем весь фундамент в гидроизоляции с внешней стороны.
    Длинна большой перемычки 4 метра. Арматура 2 шт с низу Д14 и 2шт Д6 с верху, может конечно и маловато но исходил из того что этот проём до зимы заложиться другими кирпичами и реальный пролёт составит 1,3м.
    А если под собственным весом того (тьфу-тьфу-тьфу), обидно конечно, но что поделаешь переделаем :aga:
    Это несущая стена но на ней будут лежать только балки перекрытия, т.е. только от них нагрузка и эксплуатационная (от людей и мебели), крыша на неё опираться не будет.
    Далее по перекрытию у меня будут деревянные балки 250Х150 с шагом 60см. Никаких пустоток не планируется :hello:
    Перевязка внутренних с наружными стенами есть, см фото.
    Далее на эту перемычку с верху ляжет армопояс высотой в 8см и армированием 3 прута Д6, пояс планируеться залить по периметру всего дома безразрывов.
    Да внутренние стены сделаны из 51 вдоль, в вертикальных швах пока раствора нет, но со временем появиться (затрёться).
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что может быть не так? Пару листов ЭППСа забыли положить? У меня в голову больше ничего не приходит чем можно гидроизоляцию из эппса нарушить (толщиной от 5см до 20см).
    Как Ваша стройка? Или всё рисуете? ::
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос :: Как вариант - немного при заливке разъехался ЭППС под ребрами, бетон дошел до влажного песка и пошла капиллярка. Но тогда было бы локально. Честно говоря - самому интересно :hello:
    Жду бригаду, должны скоро освободится. Все-таки решил лить плиту на сваях - все остальное очень стремно :( С одной стороны уклон в метр на пятне дома, с другой в 3 метрах неглубокий овраг :mad: Может оно и нормально будет на ушп или плите дау, а может и подвижки пойдут. А в дом будет зарыт ни один миллион, и даже ни пять.
    зы изначально даже и не думал, что небольшой уклон - такие траблы для плитных фундаментов.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Для чего вы так делаете?
    4 метра?
    Чтобы потом заложить до 1,3?
    На представленных фотографиях нет арматуры 6 мм.:faq: Вверху.
    Что за сотав бетона вы используете? Не видно, что в нём есть щебёнка.
    Какой марки?
    На эту перемычку будут опираться балки с двух сторон. Рекомендую вам обратиться к специалистам, чтобы они посчитали это место.
    По балкам. Максимальный размер деревянных балок,- 4,5-5 метров.
    Вы планируете 6.
    Вот ещё: максимум 5 метров.
    https://www.parthenon-house.ru/content/articles/?article=5199
    Для ваших перекрытий рекомендую использовать заводские двутавровые балки,
    например:
    http://www.domma.ru/balki-domma.html
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Не видно термовкладыша в кладке , где сопрягается внутрянняя и наружние стены( на фотографии: между торцом 38-го блока и тычком 51-го).
    И , повторюсь, нет раствора в вертикальных швах 51-го блока, положенного вдоль.
    Он нужен не для того , что бы кладка не продувалась, а для прочности кладки.
    В вертикальный шов , где примыканиют паз-гребень, раствор для прочности не нужен. А вот когда сопрягаются тычки ( торцы) блоков , там нужен. Представьте кладку из обычного кирпича без раствора в вертикальных швах, она ж рассыпется .
    Ну и перевязка нужна не 125мм , на половину блока 250мм(это я про перегородку из 51-х , положенных вдоль). Фото из этого же поста.
    Набегает замечаний(про перемычку , вне критики, срочно эксперта).
    Надо бы Вам пригласить профессионала на консультацию (экспертизу).
    Ваша внутренняя стена( по ней замечания) и перемычка( категорические замечания) , опирающаяся на неё являются несущими.
    Волнительно становится за Вашу стройку. Успехов:hello:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все хотел спросить о назначении термовкладыша? Если юзается теплый раствор - имха он не нужен. Если обычный - разделяет мостик холода :hello:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Такое можно сказать только если не видели всё это в сборе в реалии.
    Склоны это вообще больная тема для фундаментов.
    Делаю так потому, что под перемычкой будет печь и каминная группа.
    На фото нет верхней арматуры т.к. я её закладывал в конце после заливки бетона, что бы вертикалей не вязать.
    Марка бетона, а фик его знает, делаю согласно инструкции на задней части мешка цемента.
    Нууу, стандартный размер деревянных балок это 4м, я посчитал свои балки они с запасом и всеми нормативными нагрузками проходят с запасом 20%.
    Балки такие я знаю, но у нас их нет, а если заворачиваться и везти с большой земли то они будут дороже денег.
    А почему где паз-гребень не нужен а если не паз-гребень то уже всё пропало?
    Пена пойдёт как термовкладыш?
    Любая перевязка хорошо чем без перевязки, иногда не получаеться сразу выйти на перевязку в полкирпича (он правильной перевязке я знаю).
    Спасибо за замечания я всё учту по мере возможностей.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так в альбоме технических решений ( например по Поротерму).
    На семинаре по обучению рекомендовали.
    Не настаиваю, но себе буду вкладывать.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спросил у первоисточника :hello:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Собрал почти все балки, остались только те что будут опираться на стену которой ещё нет.
    Подбираюсь к 10 ряду стен гаража и заливке безразрывного армопояса гаража.
    Залил 3 из 4х стен армопояс в доме, плюс средняя стена. Армопояс одновременно выравнивает мои косяки вылезшие при кладке камней, пояс делаю 6-8см толщиной, армирую 3мя прутами Д6. На этом же поясе лежат балки перекрытия.
    Осадил дренажный колодец до нужного уровня, осталось врезать дренажные трубы в него и сантрубу из гаража.
    Выкопана траншея для входной группы. Частично залит бетон и засыпан уже обратно на пол метра, далее планирую залить ещё один ряд бетона.
    Выкопано 2 траншеи по 10мХ0.6 глубиной пока что 1,2м для подземного поля фильтрации.
    Времени катастрофически не хватает, где взять его :faq: что бы успеть в срок.
    Сегодня ещё мой штиль не захотел заводится нужно ехать завтра в сервис и в авральном порядке пытаться его реанимировать. Нужен для балок (нарезка в правильный размер).
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сними корпус и проверь крепление провода на свече. Разбалтывается и нет должного контакта. Сам неделю мучался, пока пол-часа не потратил на разборку:aga:
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Vit555, такой подход к стройке, и сил столько вложено, но, блин, а почему ж так мало то высотой? Хотя бы в 2 раза повыше и арматуру АIII и в 2 раза потолще. Сейчас совсем нехорошо выглядят те проемы, над которыми перемычки обсуждали. Балки ж туда класть..
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Балки капитальные получились - молодец. Такие даже не понятно как испытать:faq: - человек 5-7 поувесистей собрать в середине и посмотреть прогиб:super:.
    Я на БДК-1 разорился, завтра ставить буду.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чего только не делал и даже в камеру напрямую бенза 1,5 кубика брызгал из шприца.
    А что именно не хорошо?
    На перемычку будет опираться 8 балок.
    На балках прыгал, им пофиг, естественно есть вибрация, дерево всё таки, но я думаю когда все свяжуться в единое целое будет почти монолит.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    С пилой разобрался, точнее в сервисном разобрались.
    Тупо залил свечу, только вот как удосужился ума не приложу, всё делал как всегда.
    Как решается проблема: выкручивается свеча и перевернув свечным отверстием вниз делается 8-10 движением стартером чтобы "полился" бензин из отверстия, затем сухую свечу обратно и на горячем старте запускаете пилу. Всё.
