1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Проекта такого и не уведите, я его сам себе рисовал, а архитектор уже доводил до ума, где то уширял, что то ужимал, в общем рисовали вместе.
    Нет не пристрой, гараж капитальный. а над ним будет ещё и комната-кабинет. Плиту не разломит т.к. под несущими стенами рёбра жёсткости, ширина оных в доме подобрана с 5% отклонениями от средней ширины в зависимости от нагрузки и получается давление на основание от 1.22 до 1.37 кг/см2 с общим весом дома в 466т
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    чудо техника приехала
  3. Денисон
    Денисон
    Денисон
    У меня вопрос: балку перекрытия ( брус 20х20 ) надо закреплять уголками к блоку или можно между блоками класть на фундамент через рубероид без крепления?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    а можно по понятнее объяснить? я вопрос не понял.
    1.балка это то что между 1м и 2м этажами
    2. между фундаментом и 1м этажом - лаги
    так что вас интересует?
    если первый пункт то к блокам крепить наверное не нужно т.к. вес будет очень большой и ничто ни куда не сдвинется хотя кто его знает, в общем я об этом ещё не задумывался, до этого месяц как минимум ещё.
    если пункт номер 2 то у меня такого элемента в доме не будет
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вижу у Вас машинку для нанесения раствора, какой предполагаемый слой раствора будите наносить керамоблоки шлифованные?
  6. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Прошу прощения, не так выразился. Брус 20х20 это лага кладу на фундамент через двойной слой рубероида на 20 см., дальше блок. Стена в 40 см. Но я планирую в дальнейшем такойже брус положить и на перекрытие между 1 и 2 этажом, но там уже на армо- пояс, также через рубероид. Так может быть там надо крепить? Хотя второй этаж у меня на половину из техже блоков.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Завод изготовитель обещает очень хорошую геометрию, я на это надеюсь, т.к. стена будет без пирога т.е. теплая штукатурка - 510мм камень - теплая штукатурка.
    толщина раствора минимум от разумного, думаю до 5мм т.к. при увеличении толщины сильно страдает теплотехника, даже кладочный раствор тоже будет "теплый".
    С лагами ничего сказать не могу т.к. у меня этого элемента в доме не будет соответственно я его не изучал, знаю точно что должны быть продухи, чтобы дерево не сгнило.
    по моему 20Х20 для балок это большой перерасход дерева
    вот программка для балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    крепить нужно, как, пока сам не знаю, надеюсь мои строители более осведомлены чем я в этом вопросе. В поиске наберите КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК там накидает страничек.
  8. 812
    812
    Зверь машина. Вот бы еще и лэйбочки с нее увидеть, чтоб искать было легче.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Все что лэйбочки были все сфотографированы
    в моей ветке где то на 2-4 странице по моему писали как эта штука на немецком звучит, я ж её на е-бэе прикупил
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Здравствуйте - Прикольная машинка для нанесения клея - Вы будете дом ставить на Поротерме или на нашей Балт керамике - где расход клея на 6 блоков 51 камня при более нормальной партии около 12 литров - ведро - надо бункер поболее делать Жаль фотоаппарата нет - я бы показал геометрию блоков - где шов в полсантиметра делать - так раствор ковшиком кладёш - да плюс блоки корявые - у меня на первый этаж пристройки 10 на 5 ушло 3 куба раствора - ложил сам - для себя -аккуратно . Камень хороший -ничего не скажу -но - получше было бы с геометрией - По маркам видно - у меня М75 -38й - корявый - М100 51й хорошо а перегородочный М125 -вообще хорошо - только высота разная чуток
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо учтём
    Блок будет Балткерамики, а что у поротермовского на много лучше геометрия?
    Собираюсь 51 камень класть.
    Вы сетку под раствор использовали или сразу на камень раствор клали?
  12. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    я специально ездил на склад ( пятого элемента ) блоки на порядок лучше по геометрии и по качеству , по работе заезжал на кафедру КГТУ на баранова , там испытывали блоки , сказали что у пятого качество намного лучше , это не реклама я собираюсь строить дом , сейчас фундаментом занят , а на счет материала на стены еще на распутьи , газоблок или пятый элемент, склад пятого находится возле кландайка на объездной , советую посмотреть
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Пятый" 510мм не делает.
    Слышал мнение ровно противоположное.
    Был на складах балткерамики, никакого особенного ахтунга не увидел, видел какие блоки они браком считают.
    А на что испытывали блоки? какой из параметров?
    Профиль "Пятого" не камни а кирпичи, я на эту тему очень долго общался с представителем оного завода, когда цены для себя выбивал/узнавал.
  14. сергей41
    сергей41
    сергей41
    Калининград
    Профиль "Пятого" не камни а кирпичи, я на эту тему очень долго общался с представителем оного завода, когда цены для себя выбивал/узнавал.[/QUOTE]
    испытывали на прочность , сказали . у балткерамики на заявленную не тянет , просто я так думаю , что если машина под клей , значит поверхность нужна хорошая , у пятого кажись лучше
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прочность не самая важная часть для этих блоков, на газобетоне строятся во всю и ничего, стоят домики, лень искать но мне кажется что газобетон слабее раза в два.
    Камни "пятого" в один слой не проходят по СНиПам для нашего региона, нужно ещё что то придумывать, а это деньги, время и не факт что будет всё ок, т.к. в многослойном пироге стены появляются проблемы которые наскоком не решить.
