1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не получается "вырваться" от перекрытия на просторы второго этажа, а очень нужно.
    Сегодня возился с расстановкой балок, их обёртыванием и подкладыванием разных противозвуковых слоёв (4мм пробки и 12мм "пенки").
    Так же залит частично армопояс гаража и перемычка над въездом в гараж.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как впечатления от прогиба балок?
    Ещё раз можно о сечении, шаге и конструкции балок узнать?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А можно я, можно я?! Балочки эти собираются из досочек 50х150. 2 досочки кладутся рядышком вдоль на и между ними укладываются кусочки такой же досочки по 1 метру длиной, через 1 метр. Между собой пирожок собирается на болтики. После чего сверху укладывается еще одна досочка 50х150 только плашмя и прибивается. Получаем брусочек 150х200 ;). Чудненькая конструкция - себе буду делать так же!
    В принципе на фотках конструктив прекрасно просматривается ;)
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По порядку.
    Прогиба вообще нет, если на них полеты с кирпичами (1тонна) не ставить.
    Сечение 250Х150, шаг - 750мм (между осями, "полости" между балками по 60см под утеплитель), конструктив - две доски 200Х50 между ними проставки по 40см через 1метр, скручены каждая проставка 2мя болтами М12 и сбита двумя гвоздями 200, снизу к такой балке прибита доска 150Х50 ершами (125мм) 20шт на 6м.
    Да на фотках всё видно, сечение балки для каждого пролёта своё, например для гаража будут балки 200Х150 (там пролёт до 5м) соответственно такого сечения там хватит. Тоже буду через проставки собирать.
    Сегодня был момент "Х", привезли блоки, я с дрожью в голосе отдал команду разгружать их на второй этаж, и сам полез туда же отцеплять стропы от полет, водила сглотнул но приступил к работе :ogo:.
    6 полет - полёт нормальный, балки прошли испытание, перемычка над большим окном прошла испытание, перемычку которая на средней стене так испытывать не стал.
    На фото на крайних двух балках стоят почти 3 полета, т.е. 3т, один из них стоит по середине пролёта. Прогиб составил около 4-6см
    все полеты стоят на балках в 80см-1м от стен что бы можно было сразу их класть в кладку.
    :hello:
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Блин, крайние хорошо прогнулись, на фотке хорошо видать :ogo:
    Vit555, выкладывай их на стену скорее! :)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня дождь идёт, посмотрю может и получится раскидать их в ряд на стену.
    Прогнулись хорошо главное чтобы трещать не нанчали, а такой прогиб хорошо характеризует балки - работают согласно расчёта.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну прогнулись они скажем поболее чем в расчете, и наверное такая составная балка не эквивалент цельной. Но в любом случае круто, хороший результат. Расшить перемычками, потом на конструкционный клей посадить на балки фанеру либо OSB - будет крепко и без скрипов.
    На моей стройке сегодня положили БДК-1, попробую испытать завтра-послезавтра, 4800 мм самый большой пролет, не знаю почему, но кажется что пожиже будет:faq:. Непонятно пока чем грузить, только если друзей позвать, поупитанней:)]
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, прогнулись по более но и пригружена она больше чем 500кг.
    Насчёт что сильнее - составная или цельная, не помню, честно сказать. Что то про площади поверхностей вспоминается.
    Перемычки расшиваю 150Х50 и на 4 самореза 4,5Х100.
    Поверхность, думаю о ОСБ просто положить не прикрепляя к балкам вообще никак. На верх два слоя гипсы с канавками а в них трубы ТП. Гипсу планирую скрутить с ОСБ, должно скрепиться и быть одним целым, как мне кажется.
    Друзья могут и не согласиться лезть на балку. Мой помощник начал более менее уверенно по ним ходить после того как на них оказалось 6 тонн. :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А вот по конструкции перекрытия хочу насоветовать - разориться на конструкционный клей и фанеру/OSB приклеить - не мы это придумали - там при правильной конструкции клеят - избавление от скрипов и увеличение жесткости.
    Далее. Есть такая штука как ударный шум - достаточно неприятно. Идеальным решением является плавающий пол. Плавать может на слое ДВП либо засыпки из мелково керамзита. Мне больше ДВП нравится, тем более легче керамзита, с листами удобней работать и тд. 24 мм ДВП снижают уровень шума на 24 децибела - это очень заметная цифра. + ДВП замечательная теплоизоляция для ТП в межэтажном перекрытии. По ДВП уже делать гипсовую плиту, хотя она наверное денег стоит. Тут можно импровизировать, хоть ЦСП туда, допустим 16 мм листы на ДВП, полоски 12 мм листа на плиточный клей до образования канавок глубиной 16 мм под трубу и с перекрытием швов первого слоя, + трубу и на клей все закрыть листами 12 мм. Конечно по материалам безстяжечного ТП нужно расчет сделать.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо! Буду думать за клей, ну и о самом пироге перекрытия. Я честно сказать далёк от этих мыслей, вся энергия на успеть поднять стены под временную кровлю. Осталась неделя, через понедельник мне на работу :( , а у меня ещё конь не валялся, ни одного кирпича на втором этаже ещё не лежит .
    Сегодня воевали с гаражными балками, армопоясом гаража. И принимали машину с блоками, водила попался зелёный как огурец, в итоге чуть не завалил манипулятор груженый блоками в канаву. В место 30-40мин на разгрузку потратили 2,5ч. Разгружали его на дорогу, затем по пол машины завозили на участок.
    Сейчас у меня на балках размещены 12 полет (12т).
    Нашёл каменщика в помощники, блок не клал, клал кирпич, газосиликат и много перегородок межкомнатных. Завтра буду учить уму разуму, надеюсь в два ведра рульнём за неделю.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я всё по балкам перекрытия...
    В чем преимущество таких сборных балок?
    Ведь экономии по материалам почти нет (вставки между досками ведь идут с небольшими разрывами) - доска и брус одинаково стоят. К тому же болты нужно купить, гвозди.
    Потратить не один день на сборку и подтяжку этой конструкции. Причём в одиночку почти не реально...
    Плюсом идёт только чуть бОльшая жёсткость? На сколько процентов крепче?
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Сборные балки не так крутит как брус.
    Сборные балки не трескаются так как брус после высыхания.
    Также не страшны возможные трещины досок на сучках в сборных балках - треснула одна доска в балке, а соседняя доска в балке подстраховывает треснувшую...
    Можно "собрать" балки длиной более 6 метров (стандартная длина досок).
    Сечение балки из досок можно увеличивать (как и делает автор темы).
    Доски или брус длинее 6 м сложнее добыть, делают под заказ и стоит подороже как правило и для доставки длинных брусов нужно брать длинномерный транспорт который не везде заедет...:hello:
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Один из плюсов таких балок, житейский, считай, - это использование стандартного материала, покупаемого из наличия.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Честно сказать по материалам почти один на один, если чисто лес считать, то получается дешевле на 300р. на 1шт. Много это или мало? Есть другой нюанс, сухой брус 250Х150 6м весит 106кг, а естественной влажности сколько? И как эту "дуру" затащить на 3м в верх? Я Вам скажу так, мы собранные балки в двоём на ремнях ели переносили по горизонтальной поверхности, на верху, это ещё то удовольствие. А если это была бы цельная балка, что тяжелее, да её ещё целиком всю на верх поднять, конечно можно, но наверное не более 2х в день или заказывать манипулятор или кран, а это уже не 300р разницы.
    И еще скажу, такую балку реально собрать и поднять на верх одному, времени конечно много уйдёт но можно, что делать с брусом одному, вопрос.
    Ну и остальные плюсы описали чуть выше.
    Сегодня всё испортил дождь, сделано 50% от запланированного.
    Собраны 2/3 балок над гаражём. Кстати там пролёт 5м, балка составная 200Х150 через 65см стянул перемычками (доска 150Х50 на 4 самореза 100мм) стоит как монолит не шатается и не колышется, и небольшая вибрация когда специально прыгал на этом "помосте".
    Начали класть ряды блоков второго этажа.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно все, у бруса жирнейший минус - скрутит в трубочку и на дрова потом только, либо с рождения кривой достанется. И вес аналогично, не детский.
