1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А можно ещё узнать про первоисточник информации о балках? На этом форуме или ещё где...
    И что это за перевязка балок? Чем и с какой периодичностью?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Между балками я вставляю доску 150ку равную шагу балок (минус длинна балки) и приворачиваю 4мя саморезами 100мм. Если балки не составные то лучше наверное прибивать перевязку в торец через балку, но т.к. у меня балка составная да ещё и 150мм то бить гвоздём в торец по мне безнадёжно.
    А частота в шаг утеплителю, т.е. в доме у меня будет вата = 120см; в гараже будет ПСБ = 100см.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот ещё документик, в нём есть о самих деревянных балках, есть про сращивание досок в балках, расписанно всё вплоть до того сколько и с каким шагом забивать гвозди. Не пугайтесь названия, там и о каркасе кровли написано (стропила, обрешотка и прочее). Забейте название в поисковик и скачайте (если поискать, то можно бесплатно скачать):hello:
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ
    ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    СП 31-105-2002
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вчера залил армопояс на последней стене, ху, уже с ними так умаялся.
    Сегодня врезаю последние балки и вперёд выкладывать стены вверх.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кору с проставок уберите! Нето "шашель" сожрет их, нафиг...да и остальной лес...со временем...:flag:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Будет сделано, чесно сказать я это знаю, но рук на всё не хватает катастрофически.
    Сегодня не пришла запланированная машина с блоками, говорят очереди у них на отгрузку.
    Завтра на полдня есть работа, а дальше непонятно что делать, кору чистить видно :(
    Фото гаражного перекрытия - на перекрытии тонн 5-6 равномерно распределено.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня завершил кладку на двух стенах, из семи. На тех что над гаражными въездами, так же подошёл к началу возведения одного из фронтонов.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В субботу был на участке кран (нисан). Маленький да удаленький, со стрелой 22м и грузоподъёмностью 5тонн, сделал то за что не каждый бы "галитчанин" бы взялся. Веса у него всего 8 тонн, в общем ездил где хотел. Поставил мне на верх все полеты точнее всё что влезло, в низу остались только две полеты.
    На перекрытии дома и гаража после его отъезда находилось более 20 тонн блоков (не на стенах). Так что считаю что испытания моего перекрытия прошли успешно.
    Кстати о перекрытиях, у меня на балке с низу прибита доска 150Х50 "ершами" для увеличения сечения, присмотревшись обнаружил что ерши ушли в древесину около 5мм, и явно это не я их молотком туда загнал.
    В воскресенье ехал на стройку со стойким убеждением что нужно переделывать лопнувшие две балки, т.е. пилить старые и делать новые и пытаться их всунуть на место прежних. До сих пор не помню когда эта идея влезла мне в голову, с одной стороны похоже это был сон, но с другой стороны мне казалось что ещё возвращаясь со стройки в субботу я обдумывал варианты замены лопнувших балок. В общем где была реальность а где сон между субботой и воскресеньем я до сих пор не могу разделить. Нужен отдых...
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В воскресенье была завершена кладка ещё на двух стенах дома, северной и южной, началась кладка фронтонов, ну и высокие же они будут...
    В общем не успел я сделать всё запланированное, осталось порядка 800 блоков положить т.е. 3/4 части западного фронтона, 3/4 части фронтона который между домом и гаражом и гаражный фронтон полностью.
    на фото то что успел сделать за отпуск. и фото которое было сделано перед отпуском.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну так это общяя архитектура региона требует ;) Еще пару башенок по углам...и будет замок кронпринца :super:
    P.S. Вы где-то выкладывали фото чудо-инструмента по нанесению раствора (савок с колесиками :aga:)...Если не трудно - выложите, а то вроде все перерыл, а найти не смог:um: (или на мыло). Заранее благодарю. :hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да вроде с одной стороны на него глянешь, махонький, где там что поместится, вроде у соседей и больше даже, а с другой стороны такая домина получаеться... Я когда планку с нитками для фронтона поднял просто прифигел тихонько, представляя леса для постройки сего фронтона там больше 6м получается от пола второго этажа.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так у Вас и выходило 10 м. в коньке. Ну прям кирха ;) А так ничЁ. :super:
    За фото спасибо! :hello:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По тихоньку продолжаем стройку, один каменьщик и один подсобный за прошлую не полную неделю (понедельник-четверг) возвели стены мансарды до уровня над оконных перемычек и были отпущены на отгулы, я в выходные залил надоконные перемычки, и перемычку над дверью на втором этаже.
    Когда же этот бетон кончится, скоро руки как у орангутанга будут :aga:
    По прикидкам не хватает 1 полеты, сегодня буду до заказывать.
    У БК не оказалось в наличии "П"-блоков , что меня расстроило т.к. покупал прошлый раз я у них пробные и не полное количество, следующий раз эти блоки планируются в конце июня. Меня такой расклад не устроил, бегать искать литовский вариант времени не было, принял решение вложить вкладыши из ЭППСа, 1шт - 10см с наружи балки, и 15см в середине балки. Думаю двух перемычек над окном с общим сечением 25Х22см и армированием 4мя прутами Д14 в низу и 2мя прутами Д6 в верху будет достаточно.
