1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    ИМХО, 15 см ЭППС в середине балки лишние...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если прочность перемычки не перешагнула критическую отметку, то руки говорят что самое оно :aga:
    Как то надоел мне уже бетон в вёдрах, наелся его уже по самое. :aga:
    Стропила уже хочу делать :aga: там интереснее и не в вёдрах :aga:
    Вот думаю как леса соорудить по дешевле, что бы каменщик на 6-8м. смог камни положить без особого нервняка, т.к. с одной стороны отвесная стена, а внутри дома стена тоже отвесная только балки изредка попадаются между этажами.
    Покупать лес и делать полноценные леса жаба как то давит, да и денег сейчас нет на такие придумки.
    В наличии есть доска 150Х50 (пилить нельзя), ограниченное количество блоков, и полеты штук 50.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Один фронтон сделан, сегодня принялись рабочие за второй (средний), решили делать леса для каждого фронтона отдельно. Вчера был на лесах у возведённого фронтона - высоковато...
    В воскресенье, прошлое, убрал подпорки из под Ж/Б балки которая на средней стене лежит. Неделя показала что всё ок, трещин не появилось, хотя когда было перекрытие по максимуму нагружено с верху полетами с блоками, один верхний блок в одной из подпорок лопнул на пополам, но трещин в балке не было обнаружено (блок лопнул когда на балку с верху было нагружено почти сосредоточенно 1тонна).
    Сейчас на балке лежат балки перекрытия и 15шт 38-х блоков (280кг) прямо по центру.
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Вот и факты - лопнул один блок при нагрузке 1т( и судя по фото давление шло не равномерно на весь блок ), а то в антирекламе блоков нам показывали ,что один блок давление в 35 кг не выдерживает.:no:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Где то была темка на форуме про блоки типа что полное г..., я там даже отписывался как то.
    Да блок имел форму двояковогнутой линзы, т.е. стоял на предпоследнем блоке не всей поверхностью а только внешними краями, а между ним и балкой была досочка, как добор высоты, лежала по середине блока, отсюда давление в центр блока а опора его краями - вот и лопнул.
    А то что в 35кг не выдерживает, так это легко проверить залезть на него и попрыгать. Если мало весите найдите человечка кг под 100 пусть он попрыгает, даю 101% что не лопнет, если в правильной плоскости будет блок стоять.
    У меня два блока лопнуло при мне когда я из них леса делал на первом этаже, так там нагрузки на блок приходилось в момент когда он трещал около 200кг и стоял он в НЕправильной плоскости.
    Кстати можете посчитать сколько на один блок приходится веса (на фото) (1блок - 22кг), так я ещё один "этаж" лесов надстраивал и после этого только два нижних треснуло (в разных лесах), и даже когда они треснули продолжали держать а не рассыпались в пыль.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Домик медленно но уверенно растёт, высота и жара сильно сказываются.
    Сегодня должны уже залить перемычки над чердачными окошками.
    На выхах была собрана коньковая ферма.
    При нагрузке в (около) 200кг по центру (фото4) прогиб составил 4мм, думаю...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Без подпорных столбов по любому не обойтись будет. Мне тоже подобный огород городить нужно, думаю накладки из фанеры сделать, на клею и шпильках все собрать.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я от фанеры отказался, сложно как то, а по прочности мне кажется тоже самое будет, т.к. рвать будет гвозди а не накладку.
    У меня рассчитана она вроде как без подпорных вообще. Но я диагональные упоры (в стену) поставлю, с подпорными у меня не прокатывает т.к. высота больше 6м ну и средняя стена не под коньком оказывается, а грузить балки как то не очень хочется.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А пролет там какой получается? Я вот как ЦПЧ + снег расчитал, + вес самой стропилки, дык 300 кг на квадрат получилось, и половина данного хозяйства на коньковый прогон ляжет. и все это хозяйство на двух поперечных стенах + одной ЖБ балке. Там конечно балки чердачного перекрытия еще будут, но я их в особый расчет не беру. В общем очень ответственный узел в наших конструкциях.
    Вот такая картина вырисовывается -
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как какой пролёт, так пролёт и вырисовывается в 10м.
    У меня по расчётам получается 200кг/м2.
    Да, узел ещё тот, посмотрим может ещё потом добавлю подпорок на перекрытие мансарды, с упором в конёк.
    На фото ферма стоит на двух блоках по краям.
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А какой приятный звук у керамических блоков, когда постукиваешь по ним сверху лодожкой. Нисколько не жалею в выборе стройматериала.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А так ли это считается? Крыша имеет угол и вектор нагрузки получается или я не прав? :hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немножко не правы, стропильные системы бывают разные (безраспорные и распорные) в зависимости от системы векторы сил разные, в безраспорных вектор сил вертикальный и давит на все места опор стропил строго вертикально (рассчитываются такие стропила как однопролётные, горизонтальные, деревянные балки), в распорных - вектор сил равен углу системы и силы давят на стены к которым приходят стропила.
    если интересно о стропилках почитать могу поискать ссылку на хороший сайт, я её кстати в этой ветке уже выкладывал. :hello:
    Это у тя из-за того что твой домик на глазах у тебя растёт, в этой ситуации любой материал будет самым лучшим :aga:
    А вообще я с тобой согласен, но моё мнение однобоко т.к. работал только с этим материалом.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Друзья, во всем должно быть разнообразие, я вот если еще строить буду, ГБ не возьму. Может от того что меня УЖЕ КОНКРЕТНО ДОСТАЛО СОБИРАТЬ ПО УЧАСТКУ куски и кусочки этого белого... :)]:)]:)]. В общем работники мои свиньи. Дри дня убил на наведение порядка после того как они навели.
    Vit555, такими темпами обгонишь:aga:, я уже неделю хожу вокруг дома разглядывая армопояс со шпильками, нужно крышу начинать, нужно крышу начинать. В общем пора мне сделать очередной решительный шаг - досчитать лес чего не хватает и купить - по 100 руб куб в неделю к цене прибавляют, сезон начался.
    Сегодня подвалил один конь, чертежи смотрел два дня - отдавал бойцам из западной украины. Пожалобился что леса привозить и увозить нужно и обьявил цену работы 320 тыр за крышу. Ну в крайнем случае 250. Я поржал, попросил папочку с картинками вернут и распрощался. Возьму пару своих бывших работников на почасовую. Обещали детали стропилки в ванне с септиком купать:)]:)]:)]
    И на позапрошлой неделе купил торцовку метабо, с протяжкой. Начну как раз с большой хитрой детали. Вес у нее ацкий получится:)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Честно сказать, если будет следующий дом, то будет каркасник, я бы его уже давно построил - 100%, его можно и зимой фигачить.
    Я своих рабочих гоняю ацки за мусор, раз в 2-3 дня жгётся костёр в котором всё что горит уничтожается, блоки крупные битые в кучу. мелочь сразу на подсыпку дороги, за бычки у меня на участке . :mad: ну вообще готов съесть.
    Я просто знаю, строителям дай волю они такой свинарник устроят со стройплощадки что мама не горюй, у одного соседа засрано 2/3 участка, уже месяц разгребает, конца не видно, другому вообще горку куба на 3 из бетона оставили по середине участка.
    Лес у меня уже лежит на участке, надеюсь хватит, он у нас и так золотой, покупал свой по 7600, сейчас уже таких цен нет.
    300тыр за крышу, это сильно конечно, я свою сам сделаю с 2мя напарниками, надеюсь стропилку или большую часть её на выхах поставлю.
    По торцовке, может нужно было бензопилу небольшую прикупить? Я вот штиля себе прикупил, две цепи уже наточены, прикинул ни где в стропилке милимитронной точности не нужно, кроме как свесы стропил должны быть по шнурке ну и конёк естественно, но т.к. стропила у меня составные то это легко достижимо главное обрезать под 90*, только что ригиля с одной стороны.
    Программа говорит что моя деталь весит 307кг, что то мне подсказывает что она около 400кг в реале весит, ворочали её в троём, еле-еле.
    Я свои доски септиком сразу опрыскал, есть мысль после установки временной крыши (мембраны) пройтись ещё раз по всем деталям антисептиком.
    ЗЫ. мои работнички честно сказать подтормаживают, оно и понятно, им спешить некуда. один на объёме другой по суточно. Ну ничего с четверга им новые условия выкачу т.к. оба переходят на 1тыс в день, будут делать мной запланированный объём работ - не успели в срок минус деньги.
