1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Для досок можно сделать корыто из пленки и залить антисептик.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно конечно, только у меня уже будет вторая обработка это раз, и с только что искупанной доской работать как то по мне не очень, те более не в воде купали а в химии это два.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот так и будет, неомидом 1:19 c водой и купаться на часок - за сутки подсохнет, пока леса делать будут. А места резов уже по месту, на торце хорошо впитывает.
    Сегодня перелопатил кучу всего что было доступно, но не нашел нормального описания как делать свес правильно:flag:. Инструкция к браасу не помогла:faq:. Срочность связана с выбором лобовой доски, которую отдельно покупать не хочется.
    Бруска 50х50 одного почти 3 куба получается, это капец. И еще по мелочи, на подшивку сухой строганой, маурлат, и 25 досок докупить на стропилку, к тем 6 кубам которые были куплены осенью...
    Ну и картинку для развлечения добавлю:|:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Моя деталь тоже нехилая получится. Уже насчет установки краном подумываю... завтра вес попробую расчитать.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Этож какое корыто делать нужно чтобы на часок доски в нём оставлять?
    По свесу тут чуть-чуть есть.
    Что такое 3куба, у меня 5. Я подшиву сейчас делать не буду, пускай сохнет.
    Доска 150Х50 6м сухая весит 23кг, 200х50 6м - 30кг, вот и считай с поправкой на "мокрость".
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    То Jabber
    Поройся тут я внимательно не просматривал, но по логике должно быть, там файл в формате dwg (т.е. какая нить кадовская программа должна открыть).
    Там черчежи всех узлов кровли, может и кобылки с софитами будут. :hello:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Это документ СП 17.13330.2011 в формате pdf, почитаю:)]
    Прочитал, в принципе все встречалось, а тут все в одном флаконе, хороший бумаг:)]
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На компе завёл новую папку для фоток "крыша".
    В пятницу после 22.00 ставили коньковую ферму на её место, (из-за изменения планов крана ставили почти ночью).
    Отдельный номер был в момент когда пришлось ползти на середину установленной фермы снимать стропы, жаль фотика не было... но память осталась.
    Сегодня положили первичные мауэрлаты.
    Вчера пользуясь темнотой и присутствием на участке нивилира, проверил отклонения части стен на вертикальную составляющую, мах отклонение одной стены от вертикали 1-1,5см (лезть на верх и проверять более досконально не было времени, народ хотел домой, спать).
    Странно, у меня этот файл открылся при помощи автокада ::
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня были установлены первые стропила.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох ничего себе, уже крыша пошла. А я в одно лицо все эту фиговину вояю, всякие домашние дела не дают больше 5-6 часов проводить на стройке. Деталь пока в доме на плите собирается, "насухую". Пока две идеи - кран либо окончательная сборка на месте - мне проще, деталька на балках перекрытия может собираться, потом главное вертикально установить.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Глянул ещё раз на твою, в принципе можно и на месте её собрать, тяжеловато конечно будет, краном конечно проще, закинул на верх, дальше он стропами держит пока ты уровень точный не выставишь и диагональные упоры не прибьёшь, как раскрепишь снимаешь стропы.
    Я могу посвящать стройке теперь только выходные и то через парочку и их не станет, работа... Так что план максимум за двое выхов собрать всю стропилку и накрыть времянку, тяжело конечно будет но успеть нужно.
    Сегодня на фронтонах должны были заложить по краям нехватающие блоки, продолжали раскреплять балки перекрытия 1ого этажа.
    Т.к. две стропилины уже на верху, должны на этой неделе по примеру подготовить но не крепить (не доверяю) остальные стропила, правда только на гараж, на дом за выхи не успели кинуть вторичные мауэрлаты, а отсюда не смогли примеры установить, очень жалею. Ну ничего зато канаву выкопают :aga:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На уровне вторых маурлатов еще и затяжки нужно сделать - предусмотрены? Я так понимаю как раз потолок мансарды будет?
    Я вот намудрил на маурлат 150х150, теперь отдельная задача напилить, потом запереть эти брусочки на верх.
    Может мы о разных ссылках, у меня вот это открывается - https://dwg.ru/dnl/9424 там прямо в шапке написано что формат pdf.
    Соседский домик брасом покрыт? Не жаловался сосед, что черепички снегом ломает зимой?
    Покрупней бы свес сфотать, если возможно...
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да, затяжки (они же потолок) предусмотрены, они у меня 7,5м, перед тем как их монтировать нужно установить каркас стен второго этажа, почти всех, что бы на него опереть их можно было.
    С первичным я не стал мудрить оставил доску 150Х50 на армопоясе, решил что хватит.
    А вот на вторичный нужно будет 150Х150, переживаю я за него, он длинной 10м будет две подпорки по середине, но они на балки перекрытия будут опираться.
    Соседский домик под черепицей ещё ни одной зимы не пережил, накрывали его в апреле. Черепица -тондах (словакия), себе буду такую же ставить, только цвета другого.
    Не, по моей ссылке были чертежи в -каде.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давай ссылку еще раз:super: Или сам документ мне на почту можно заслать:|:
    Черепица цементно-песчанная или керамика? У нас такой вроде нет в Питере, засилье двух марок всего, примерно по одной, атомной цене.
    Жаль фото не особо, похоже из под черепицы капельник торчит, а по чертежу капельник под обрешеткой. Изучил уже инструкцию браас несколько раз, мозг сломал:flag:. Давай вместе продолжим:)]
    В общем нужно на экскурсию к соседу - все узлы свотат крупно. Либо фотик с оптикой:)].
    Я кстати на отдыхе развлекался - к фотику-мыльнице бинокль приставил, резкость подкрутил... в общем получился практически телескоп:super:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Черепица керамика. На керамику всегда были атомные цены, у нас брааса нет, точнее могут под заказ только привезти а так в основном немцы, поляки, вот австрийцы появились (по 8,2евро за квадрат).
    капельник ему джамшуды ставили, под его чутким руководством, так что это не пример для подражания (сосед в стройке не очень).
    Вообще капельник ставится под гидроизоляцию кровли и запускается либо в жолоб либо за него просто на улицу.
    Я на капельник вообще забью, считаю лишней тратой денег. гидроизоляцию скорее всего выпущу за жолобом на улицу, либо заправлю в жолоб, посмотрю на месте что будет получаться.
    Что бы вода точно поподала в жолоб с крыши нужно на 1/3 в жолоб завести саму черепицу, дальше, чтобы жолоб не сорвало снегом (при сходе "лавины") он не должен выступать внешним краем за линию крыши т.е. должен быть по этому же срезу.
    Чтобы всё это дело совместить достаточно крайнюю черепицу выдвинуть за обрешотку на 6-7см, этого должно быть достаточно.
    На моего соседа в этом деле ровняться не вариант.
