1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно мое замечание окажется лишним, НО, пока стоят только 2 стропы, для ускорения работ по монтажу стропилки, я бы порекомендовал все-таки использовать обычный способ опирания строп на М и К, т.е. убрать всякие опорные бруски и пр. хрень...
    Обосную: при доп. подпорках, брусочках и т.д. увеличивается вероятность накосячить: например - 1 см. сдвига на 6 метрах даст смещение в 6 см! (а сели ошибиться на каждой по 5 мм.?) + морока с разметкой, выпиливанием и креплением этих самых прибамбасиков.
    Намного проще применить класику - запилы (или врубки). Конструктивный эффект тот же, а работать НАМНОГО проще - одну примерил, а остальные напилил внизу, и всего-лишь по 2 гвоздя в кажддую "бочину". Поверьте, что так Вы накроете гараж за пол-дня. А с доп.опорами :no:
    Успехов! :hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ценю все ваши замечания.
    Расскажу как я делал, ну и планирую делать дальше. В низу из бруса 50Х50 нарезаются кусочки 25см длинной (т.к. стропа 20см и сам брусочек 5см) со срезанным одним углом под 45*, дальше в низу этот кусочек прибивается 3мя 120ми гвоздями на край стропы, дальше она поднимается на верх и кладётся на К (никуда не убегает т.к. стоит на прибитом брусочке) поднимается другая стропилина (уже с брусочком) ставится на К рядом с первой сбивается 150кой засверливается дырка под шпилку, зажимается шпилька, забивается ещё один гвоздь. спускаюсь к вторичному М и крепится вторая часть стропы 2мя гвоздями 150ми, прикладывается ригель тут же засверливается и на шпильку, дальше ещё 4ре гвоздя ромбом, опускаюсь к первичному М, прикладываю с двух сторон вертикально два куска доски 150Х50 к стропе засверливаю и закручиваю шкильки плюс гвоздь один 150й. Поднимаюсь к К и креплю верхнюю затяжку (почти 2м длинной) с одно стороны пластины с другой стороны в накладку 4ре гвоздя 150х ромбом. Завожу бензопилу и все выступающие углы (на затяжке, ригеле, и у первичного М на упорах) срезаю по уровню стропы.
    Залажу к К добавляю в каждую стропу по 4ре 150х гвоздя под углом, спускаюсь к вторичному М и ещё по 2а гвоздя 150 в стропу.
    Всё.
    Нигде никаких прирезок и врезок, не очень я доверяю шаблонам, где то мауэрлат в толщине/высоте гульнул (а доски у меня по толщине гуляют, есть даже 200Х65) и всё, ничего не совпадёт а отсюда не равномерность нагрузки на стропу т.к. где то обопрётся а где то нет. А в моём варианте все доски горизонтально сами опираются на М или К, а уж затем я их соединяю со стропами.
    Да и честно сказать, не получается у меня милимитроны выдерживать, наверное руки не под тем углом заточены. :(
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:)]:)] ну да..., а домик-то растет...:hello: значит "угол" правильный ::
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тут чертежи узлов кровли в формате dwg
    ещё раз о стропилках, по просьбам трудащихся читать тут
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    хорошие у вас цены на керамику - вот что значит заграница рядом! У нас все цементно-песчаное, брас в лоб 48 руб за рядовую черепицу, на квадрат их 10 шт. НАДА:mad:, это 480 рублей, или 11 евро с хвостиком. Смешно, правда? Шо за страна такая. странная::
    Может хоть список названий доступной керамики?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот тут почти все представлены, тондаха правда нет.
    Хочу посоветоваться со всеми, как лучше поступить, если не будет форс-мажора то в эти выхи стропилку гаража я закончу и начну стропилку дома, но точно не успею всю сделать.
    Как правильнее/лучше поступить, сделать стропилку гаража и накрыть её временной или делать максимально много стропилки дома, а накрывать уже всё вместе на следующих выходных?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пластина для крепления стропы к мауэрлату.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно "дерьмеца" пляснуть...:)]
    Правда это в Техасе...
    P.S. Что бы жизнь медом не казалась.:hello:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оно то понятно, что такое возможно, но мыж не в Техасе, у них там домики вместе с крышей в небо поднимаются в лёгкую.
    Кстати, является ли керамическая черепица, дополнительным элементом крепежа крыши? Т.е. своим весом давит на стропилку которой в свою очередь тяжелее оторваться от стен например по сравнению с металлочерепицей, или при ветровой нагрузке другого порядка подъёмные усилия?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, вообще-то ветру побарабану", что там лежит.:aga: Зато как черепица при сильном ветре тарахтит..
    Ну, да ладно, не буду пугать :|:
    Успехов! :hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    как она тарахтеть может? Там полкило в каждой.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я так понимаю это смотря какой ветер будет. :ogo: :aga:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    в наших краях такой точно не дует:)]
    гдеб мне черепицу керамическую по 10 евро достать:flag:
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    прочитал всю тему. хочу дом:)]
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот каждОе пол-кило и тарахтит:)]
