1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    хотеть мало.
    нужно делать.
    Купил сегодня 300м2 Ютафол Д96 (кровельная плёнка).
    Начальник фирмы пытался раскрутить на СДМ, я бы тоже попытался на его месте, 25р за м2 против 15р имеют значение.
    ещё прикупил гвоздей 120х и 4Х50. Вес купленных гвоздей уже приближается к 100кг :ogo:
    4Х50 буду использовать на металлических пластинах плюс добавлять 3шт 80х с загибом на обратной стороне.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    участок куплен. делал въезд на участок. проект - в процессе. завтра разметка фундамента и три зелёных свистка экскаваторщику bobcat для готовности.
    будем делать:super:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Где прикупили если не секрет конечно.
    Ко въезду, пусть даже и временному нужно подходить основательно, миксера/пауки (или тараканы всё путаю :)), манипуляторы раздалбывают основательно дорогу плюс наша погода с верху.
    А как это проект в процессе а разметка ф. уже завтра :: , ну конечно если это плита толщиной 50см то конечно да, а вот всё остальное... я бы не спешил.
    Что за ф.? Материал стен дома, материальная база для строительства, кто строить будет.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Не секрет конечно:) г.Гурьевск СНТ "Заречье"
    Вход на участок от дороги отделялся дненажной канавой. была задача уложить трубу, засыпать песком. бока (фронтоны) вьезда ещё не заливал, опалубку поставил и оставил - буду лить ленту - плюхну туда 0,5-1 м3. Вот собственно и весь въезд:)
    Проект почти готов - переносится на чисовой лист (проектриует знакомый дядечка, прожжёный опытом промышленных построек/пристроек - "Дикий Дюк" и проч)
    Ф - вот такой:
    ХТТП://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/4758321.html
    Подушка высотой 30 см.
    армирование - 3 продольных D12 и поперечные через каждые 20 см D12
    Лента высотой 60см из них 20см ниже уровня земли, 40 выше уровня (Буду поднимать участок и около 30 см ленты окажется ещё под грунтом) итого в грунте 50 см ленты+30см подушки
    армирование - сверху 2 продольных D12
    Стены - газосиликат.
    Строить будут скорее всего друзья из солнечного Узбекистана:)
    ХТТП://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/4758524.html
    :hello:
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Так будет проще с рисунком:)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте УШП - бетона не сильно больше уйдет, сразу и пол, и систему отпления, и фундамент получите в обном флаконе.
  8. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Йоу, я нечто похожее тоже собираюсь возвести :)
    План брал на homeplans.ru, только переделал под себя.
    Размер фундамента 8.6х8.6
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    незнаю как будут сочетаться УШП и 11 плит перекрытия:ogo:
    мы план взяли на ввв.spk39.ru и чуть расширяли и переделывали под себя
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Чем отапливать собираешься ? А 2.3 квадрата для котельной не маловато ? Я выделил 6 квадратов...
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Мы его переделывали под себя, а то что на картинке - это готовый вариант проектного бюро.
    В нашем случае лестница уходит на место сан.узла, сан.узел на место лестницы, топочная будет под лестницей. тем самым увеличивается кухня и топочная расширяется:um:
    отопление скорее всего т.топливо. газ - в радужной перспективе, но за немалые деньги
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ну а вот чтобы я хотел...
    Внешне он такой же как твой :)
  13. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ну похож :)
    А не думали переместить топочную под лестницу (если она не деревянная будет)?
    По площади пола примерно тоже самое, но с ограничением по высоте (имхо не первостепенно в нежилом помещении)
    Тем самым соедините дымоход с вент каналом кухни и высвободив полезное место (можно увеличить сан.узел 1го этажа + место под какой-нибудь гардероб?)
  14. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Лестницу хотелось бы деревянную, поэтому котельную туда никак не засунуть. Поверь мне, под лестницей места не так много. Я уже больше года этот план переделывал, кучу вариантов перелопатил, пока что это самое удобное расположение (с учетом расположения на участке и самого участка). Гардероб это конечно круто, но для него чересчур много места надо. Вполне хватит шкафа-купе в комнате вдоль стены. Кстати для котельных вроде есть какие-то требования по размеру и объему. Что-то типа не меньше 2х2 м и 5 кубов. Отопление планирую на дизельном котле. Газа у нас нет (СТ "Мирное"), да и нафик он мне не нужен за такие деньги.
    При планировании придерживался небольшого условия - чтобы в доме не было расстояний между стенами меньше 2 метров.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня поставил почти полностью всю стропилку гаража, за исключением упорных накладок нижних, на вторичном М. не поставил болты - бур по дереву об гвозди обламался, а перо не достало на сквозь, и по диагонали металлические ленты не поставил.
    Завтра планирую доделать, и положить таки временную кровлю из мембраны.
