1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не парьтесь, до зимы высохнет точно, этож керамика. Да и лето ещё, ша солнце пригреет всё испариться нафик
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот планка для крайней доски - с ножками она, и дополнительный подьем обеспечивает -
    По креплению водостока две концепции - низкий и высокий. Низкий для малоснежной местности - там крюки прямо на стропила вешают. Высокий - для снежной и мокрой - мой вариант. Тут крюки на крайнюю доску делают, как раз аэроэлемент свеса с ножками ровно встанет - крюки мешать не будут. А вот нужен там еще капельник или нет, который окунают в водосток...
    Планки похоже бывают нескольких видов, такая с ножками и высотой 30 мм -
    А есть просто тонкая полоска пластика со щеткой - туда еще доску дополнительную нужно.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я низкий крепёж ни у одного производителя керамики не видел, все про высокий пишут, а про низкий даже не упоминают.
    По капельнику, я например его себе даже и не покупал т.к. считаю он нафик не нужен, и плёнку в желоб заводить не буду, т.к. плёнка у меня некий дополнительный, страховочный девайс, и в идеале по ней никогда не должно ничего течь, если потекло значит форс-мажор наступил, и пора ремонтировать кровлю. Да и плёнка у меня уже выходит из под кровли ниже крепежа крюков.
    Я себе хотел просто с начала ленту с ресничками, она 5евро, а с вентпланкой отдают за 7, решил взять за семь т.к. доску не нужно и доп. вентотверстия появляются.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сейчас на работе за окном через участок перекрывают черепичную крышу, наблюдаю, за работничками... игра называется кто больше косяков увидит:
    1. по стропилам идёт сплошной слой осб - нафига :faq: ;
    2. контробрешотка из 20Х50 не толще;
    3. гидроизоляция лежит на осб - лежит как ей удобно :faq: ;
    4. шаг обрешотки как считали вообще не пойму, они снимали черепицу с низу в верх, сняв некоторое кол-во черепицы (по размеру листа осб) выламывали старую обрешотку, она лежала на сплошном настиле доски :: её тоже демонтировали, затем клали осб, сразу набивали обрешетку и переходили дальше... ;
    5. ша что то с коньком будут мудрить, не пропустить бы :close:
    6. первый ряд обрешетки били сразу, а чё там мерять :aga:
    7. гидроизоляция no name;
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Писец потом как ремонтировать, я сегодня как раз общался с кровельщиками. Керамику кладут хорошо и она служит десятилетиями или накосячят и потом оооочень дорого отремонтировать кровлю с черепицей.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну то что они делают, всё так скажем ещё терпимо, катастрофических косяков вроде нет. Вентиляция будет галимая скорее всего это да, возможно это самый конкретный их косяк, хотя с другой стороны там подкровельного пространства порядка 7-8см, чердак там холодный.
    Я вот одного понять не могу, нахрена ОСБ они туда запихнули, у меня объяснение одно чтобы самим не страшно лазить было по крыше, функции у неё никакой, а деньги заказчик уплатил. :faq:
    Печально конечно это.
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Солидарен. Не стоит беспокойства. Да здравствует паропроницаемость.::
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я поставил пленку Строизол SD, конечно плотность 95 г/м тонковато, изначально 130 думал подобрать, но когда посмотрел тесты и тд, посмотрел как народ от тайвек софт прется. В общем поставил и все уже прибито - чердак холодный, но думаю вдруг в перспективе. Шаг обрешетки считал по букварю, все по нему делается. Сейчас сижу считаю черепицу - половинчатую - для подрезов рекомендуют. Реально там ровно половина, но стоит зараза как целая:mad:. Вальмовая кровля - это капут полный - все края плоскостей - черепица с подрезом, все бруски - с подрезом, в общем если нет особых притязаний на художественый изыск - делайте крышу 'домиком' :)]
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А там где крайняя коричневая доска обрешотки и торец бруска контры - будет вентиляционная лента. Чуть выше белого капельника будет водосточка. Сижу думаю - нужен мне второй капельник из под черепицы в водосток или нет - опять 7 тыр. У меня периметр свеса 60 метров (100 крюков, 60 метров желобов. в общем ПОПАНДОС.)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    :aga:
    Вот приблизительно по этим (описанным в предыдущих постах) причинам я отказался от всяких кукушек, вальм и проч. Т.к. точно представлял что мне слабо это всё будет замутить. Хотя может лет так через десять когда будет скучно, на южном склоне крыши может и замучу 1-2 кукушки (просятся они туда).
    По капельнику, если всё правильно сделано т.е. желоб на 1/3 под черепицей и не далеко от её по высоте то капельник не нужен (ИМХО конечно), в таком расположении желобов туда вода не будет попадать только при урагане, когда её будет уносить куда-нить в другие края, но мне кажется в такой момент нужно переживать не куда вода попадёт, а чтобы крыша никуда не пропала. :)
    По черепице, вот и я говорю, вся соль черепицы в доборах, если их минимум, то не такие и страшные ценники. Тут недавно в одной темке выкладывали стоимость битумки на 230м2, в месте с гвоздями, досками и прочим крыша человеку встала в 230тыр, вот и думай что хош.
    То Jabber, я надеюсь у тебя не ПОЛИМЕРпесчаная! черепица.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Отчитываюсь. Эти выхи прошли под девизом - криворукость.
    В субботу клали обрешетку на северный скат, где то на 5 и 6 ряду с одного края я в место 36см шага сделал 40см (два раза) и естественно это обнаружилось только когда был прибит последний ряд обрешетки, приложена линейка между крайним верхним рядом и предпоследним - в девять вечера не чувствуя ног и рук радости моей не было предела т.к. с одного края нехватало реально 8см и взять их было не откуда, дальше был поиск косяка, его обнаружение и .. (слова которые на форуме будут потёрты).
    В воскресенье было демонтировано и прибито снова половина ската дома и 10 из 25 рядов обрешетки гаража, в первой половине дня, пока лил дождь (хорошо когда есть крыша :) ), почти полностью были установлены ригеля и подняты доски для утолщения (до 30см) перекрытия мансарды.
    Так же на северном скате при монтаже вторичного мауэрлата, его положили на 1,5-2см не в плоскость крыши что потянуло за собой необходимость подрезки стропил, дабы избежать "горба" по середине крыши (знал бы потратил день на "углубление" мауэрлата), т.к. делалось это впервые (как и всё собственно в этом доме), естественно плоскость вышла не ровной... и в итоге чтобы постараться избежать вертикальных волн на обрешетке пришлось подкладывать полоски осб между контробрешеткой и обрешоткей, вроде больше меньше плоскость вытянул.
    По инструменту, для кровли обязательно необходим монтажный пояс - очень помогает, все инструменты и расходники всегда при себе. Я взял себе кожаный, тканевый посчитал что развалиться быстрее, в кожаном уже часть ниток вылетело, нужно ремонтировать.
    Линейка или складной метр очень помогает и намного удобнее рулетки, по крайней мере при установке обрешетки.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нет! Будет цементно песчаная - сейча сконкурс красоты завершается - какую купить. А что, есть отзывы по ПОЛИМЕРпесчаной? Как то не особо она распространена, а на фотках как тазик пластиковый смотрится.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ту что я видел (держал в руках), полимерпесчаную, смотрится очень достойна и близка по виду к глине. Но, как всегда есть одно НО, она не долговечна в силу как правило непорядочности производителя, экономят на УФ-стабилизаторах, в итоге она сама собой просто разваливается через 3-5лет, во подстава, а кому через 5 лет предъявлять в наших реалиях, как правило некому.
    Глянул я на ремонтируемый домик, парни ураган, уже завершают. Вот только способ укладки у них интересный, гонят сразу все ряды :faq: :um: уже видны вертикальные волны рядов и похоже низ и верх ровно к ветровой не подойдут, что скорее всего будут прятать широкой ветровой "Г"-образной формы, наблюдаем дальше...
    З.Ы. Да, кстати, про свою ферму коньковую, устанавливая верхние бруски обрешетки видно насколько "просела" по центру ферма сантимов на 5-7 и ещё когда её установили краном она тогда выгнулась (в горизонтальной проекции) тоже где то сантимов на 5 и этот прогиб никак не убрать было (можно конечно было поставить первой стропильную ногу по центру со стороны выгиба и чуть давануть, но шанс оказаться с почти не укреплённой фермой на земле приближался к 100% - я не рискнул :|: )
    З.Ы.Ы. На фото "ригелей" видно пару криво установленных верхних затяжек, вот думаю когда более менее разберусь с основными вопросами, хочу спилить кривые и установить за ново более ровно. Или не трогать и оставить "шарм" постройки :aga:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прошу прощения, за то что ввёл в заблуждение с ценниками, реснички не такие дорогие я немного сам запутался.
    Реснички без вентпланки стоят 50руб, с вентканалом 80руб.
    Себе уже прикупил 40м.п. ресничек с вентпланкой.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И черепица в полцены от нашей, и реснички... Я завтра свои по 88 руб забираю, 60 шт. Кстати ставить их нужно во внутрь шваброй, в инструкции фото есть. И хочу посмотреть на ту птичку, которая туда полезет. :)]
    Какой элемент на конек взял? Я выбирать устал, среди тех которые самоклеящиеся, в итоге победил баланс-качество, 1400 руб за моток 5 метров. 12 мотков :mad:. все прибамбасы получились от немцев BWK.
    Водосточку выбирал долго и упорно. Победил аквасистем. По цене престиж металпрофиля был поинтересней, но там абсолютно мрачные крепления трубы к каменной стене - у аквасистема стандартный хомут с ушками и винтиками. После изучения картинок понял что водосточку лучше сразу сделать и забыть.
