1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Дом из керамоблока, Калининградская область
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vit555, 11.05.10.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну очень красивая черепица!!:super:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А ещё она визуально очень хорошо косяки прячет :|: :aga: из-за того что волна у неё с расширением вниз + цвет сбивает с толку. Нужно долго стоять и втыкать чтобы косяки усмотреть, к профи это конечно не относятся.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже заметил что косяки скрывает, а видно будет только в одном положении, которое долго подбирать:)]
    Расскажи плз. - как клеил пенопласт - на какую смесь? Как штукатурил - в двух словах в общем.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пенопласт вообще песня.
    Ну вообще есть технология "мокрый фасад" если по ней:
    Клей на ПСБ 25 на 40% поверхности (по периметру листа с отступом 3см что бы в края не залез и больших (с лодонь) три плюшки по центру листа;
    Через неделю дюбилируешь, дальше зубчатым тёрком 10Х10 наносишь клей для базового армирующего слоя (клей для приклеивания и для базы разный - заострить внимание), на эти полоски прикладываешь сетку 145г. (с перехлёстом в 10см) и гладким широким шпателем её втираешь если визуально сетка видна добавляешь с верху ещё клея при помощи широкого шпателя (толщина до 1см но лучше 5мм в принципе среднестатистически так само и получается, автоматом). По шпателю чем шире тем лучше, но главное не перестараться т.к. я купил 40см, а местами ширина не позволила в итоге получил "разводы и полосы" нужно было брать 30см, но на больших плоскостях лучше 40-50см. Да, сетку когда начинаешь шпателем втирать, нужно оттягивать что бы она натянута была, а не волнами.
    Клеят ПСБ с низу в верх.
    Конверты, косынки в углах окон, точно не помню как делается но важный момент против трещин;
    Покраска, цветной финальный слой если будешь делать нужно одну стену делать за один присест (день) иначе дом будет пятнами;
    По мере схватывания базового армирующего слоя его вроде как можно наждачкой пройти подровнять, в магазах она продаётся с тёрком резиновым. я не пробовал но думаю разные полосы ей можно сгладить;
    Штукатурить желательно в пасмурную погоду, качество лучше получается.
    Но вообще у меня приятное впечатление осталось после работы с пенопластом.
    Что нужно:
    ведро, венчик, нож, шпатель широкий, шпатель узкий (10см) для нанесения раствора на др шпатели, шпатель зубчатый 10Х10, угловые шпатели (если нужно).
    Я "козу" пытался сделать, не получилось, транс оказался слабенький, решил сдаться стрёмно как то, да и пилой наверное справлюсь. В планах второй слой утепления "цоколя" на высоту листа ЭППС с перехлёстом стыка плита-кирпичи, визуально подниму цоколь с 30 до 55см, с верху планирую наклеить плоский шифер а на него в дальнейшем (в след году) искусственный камень.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Иск. камень можешь сразу на штукатурку наклеить, зачем там плоский шифер?
    Какой смесью конкретно делал - что купить мне? Тоже небольшой участок в ближайшие дни делать нужно - парапет на плоской кровле, с внутр. стороны.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я брал себе крайзель 210 и 220 соответственно. Там же и технология полностью описана.
    Очень хорошо но чуть дороже церезит.
    В смысле сразу на штукатурку? Т.е. ЭППС затем штукатурка по всем правилам затем клей с иск. камнем? Или как я чёт не догоняю.
    Я хотел на пенный клей (титан) ЭППС к ЭППС с предварительным зашкуриванием. Затем на этот же клей к ЭППС плоский шифер и уже на шифер через клей иск. камень.
    По штукатурке (классике) это базовый слой с сеткой, затем дюбелирование и затем ещё один слой с сеткой т.к. иск. камень это предельные нагрузки на базу, может под своим весом отвалиться. А к ЭППСу ну очень плохо всё липнет, вот я и переживаю.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Базовый слой с двойной сеткой и затем сразу иск. камень. У меня напротив каркасник, обшитый изоплатом (мягкое ДВП) - по изоплату мокрый фасад, все углы отделаны камнем.
    ЭППС нужно обязательно зашершавить как следует. Самый хороший способ - ножевкой с каленым зубом - как скребком протягивать несколько раз. Остаются прям канавки конкретные. Пробовал на куске. Вариант шлифмашинка с САМОЙ крупной шкуркой - тоже ничего вроде.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я чем то вот таким планировал шершавить.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И ещё минус выходные.
    На крыше осталось 5 рядов уложить, я не спешу т.к. ещё труба должна появится на крыше. В раздумьях положить черепицу а потом её разбирать или дождаться таки трубы, но может получится что уже и снег будет когда труба появится, дилемма, думаю...
    Прилепил уплотнительную ленту для примыканий, похоже из-за того что уже холодно лента на отрез отказывалась липнуть, даже к пальцам липла чуть-чуть, выручил строительный фен, в итоге всё прилипло как нужно.
    Волнует "карман" который получается за трубой, там пол логике всегда будет стоять вода, не хорошо, а как решить не знаю.
    Не очень понравилось решение верхнего примыкания чердачного люка и черепицы, по логике там тоже будет снег собирать и есть вероятность его попадания под черепицу, пока не сделал, но в планах над окном приклеить тоже ленту примыкания с ней будет по надёжнее.
    Транспортная компания голову морочит, то что обещали привезти за 4-5дней везут уже больше 2х недель, в итоге торможу с кладкой печи, положено только 5рядов и то не полных (без фасада, где должна быть зольная заслонка), надеюсь за эту неделю довезут.
    Уже соорудил леса для кладки внутренних стен, осталось по 5-6рядов.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Что за лента, Вакафлекс?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно и так назвать.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А тёплых дней все меньше, и день короче. :close:
    Возился с печкой;
    Почти все межкомнатные перегородки вывел на уровень дверных перекрытий, т.е. бум заливать перемычки на следующих выхах;
    Положил ещё пару рядов черепицы (осталось 2 ряда + примыкание к стене + конёк).
    Как и думал проблема рисуется в полный рост, это я о примыкание трубы и крыши, что делать то, думаю...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Печка зачетная получается. А вот с преиыканием к трубе косяк - брас в инструкции пишет и рисует настил вместо первого черепицы от трубы. Посмотри внимательно на картинку - настил по ширине трубы, у самой трубы настил поднимается немно выше черепицы, таким образом вода всегда будет скатываться. И за счет плоскости настила нет неровностей для скапливания воды.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Либо картинка от тондаха -
