Установка софитов
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем SERGEY11, 11.05.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Верно говорит
    ПензатайлЪ коричневую фаску будет вести волной, а через пару сезонов она выгорит полосами. Не стоит ее ставить на лобовую. Купите металлическую и крепите в нижний сгиб.
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    В самом деле крыша, подшитая по стропилам смотрится легко и правильно. Извините, но крыша, подшитая параллельно земле, смотрится как обделавшийся ребенок с висящими штанами.
    Причина:
    Как правило все "крутые крыш-спецы" устанавливают софиты ПОСЛЕ монтажа крыши. Потому крепить J-профиль к стропилам у стены очень трудно, практически никак. Угол острый. Понятно, что чем круче скат, тем больше проблема. Гвоздь забить невозможно, а для закрутки самореза нужен специальный кардан на отвёртку или шуруповёрт.
    Правильно подшивать нужно ПЕРЕД монтажом крыши. Тогда J-профиль у стены можно сначала прикрутить на планку, а затем планку укрепить к стропилам ИЗНУТРИ. Например уголком.
    Удачи!
  3. VesL0
    VesL0
    VesL0
    Ребята подскажите какой максимальный шаг крепления софита. У меня между стропилами 800-850 мм. Получается нужно делать промежуточную деревянную рейку (получится тогда около 400 мм), иначе выгнет софит? Софит VOX. Спасибо
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Рекомендованный изготовителем шаг между рейками для крепления софитов именно около 40 см. Провисать не будут. Крепить на саморез или гвоздь (как и положено с зазором 1-2 мм.) только в среднюю рейку
  5. kasimoff
    kasimoff
    kasimoff
    Может кто видел или делал такое, хочу софит крепить вдоль ската крыши к коньку.
  6. semeni4
    semeni4
    semeni4
    Подскажите слышал, что софиты устанавливают по углам стен, якобы для продувания, кто нибудь сталкивался?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Жесть, утеплитель на фасаде не скажет спасибо, разумнее было бы сделать сначала крышу) :aga:
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Это Вы не ветровую сделали, а лобовую. Не стоило жестко фиксировать фризовую, да и на самом деле не самое лучшее решение, даже самый дорогой пластик коричневого цвета выгорает, и становиться молочного цвета., Замените лобовую на металл, только правильно все смонтировать нужно, правильно это когда верхняя часть лобовой крепиться кляймерами за безопасную кромку. И высоту лобовой увеличьте, она должна заходить под ветровую...
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    @Bankserv,
    Солидарен, коричневый пластик выгорит, и правильнее выполнить лобовую из металла, только вести волной будет что белый, что коричневый, если смонтировать неправильно/, не в цвете дело, ручки "загребущие" обгадят любой. По поводу крепления мет. лобовой в нижний гиб не до конца правильно, сверху кляймерами в безопасную кромку, в комплекте с нижним гибом, самое то...
  10. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Металлический - пожалуйста, а пластик имеет лишком большой коэф. теплового расширения. Будет горбатиться или вырвет гвозди. Потому и поперёк. Один из соседей так, вдоль, длинными пластиковыми рейками, сделал. Теперь каждые три года отваливаются и он заново прибивает. Упорный - переделывать лень.
  11. Shushenskiy
    Shushenskiy
    Shushenskiy
    Часто приходится видеть как доборка из металла шире 15ти сантиметров волнится. Особенно темных цветов и на солнышке. Смотрится не очень.
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Бывает такое и с металлом, но коэффициент теплового линейного расширения железа -12, а ПВХ -70.
    Понятно, что "бугры волн" на пластике в РАЗЫ больше.
    Можно использовать алюминий, у него коэф. всего - 2,4
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не 2.4 а 24, да и у пвх всего 50.4, а 70 это поликарбонат, перед тем как советы давать матчасть иногда повторять надо, если на ощупь и на глазок сравнительный рейтинг параметров материалов на подкорку не записан...
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Согласен, Матчасть - очень важно
    За что купил - за то и продаю
    Вот источники:
    Алюминий 2,4
    https://infotables.ru/fizika/202-temperaturnyj-koeffitsient-linejnogo-rasshireniya-metallov-tverdykh-veshchestv-zhidkostej-tablitsa#hcq=MaN0HGq
    http://infotables.ru/fizika/202-temperaturnyj-koeffitsient-linejnogo-rasshireniya-metallov-tverdykh-veshchestv-zhidkostej-tablitsa
    Поливинилхлорид / Полихлорвинил / Polyvinylchloride /PVC 70
    https://www.dpva.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/HeatexpansionCoefficient/HECforPlastics/
    Потому личные выводы и вопросы по тактильным и визуальным ощущениям, ПОДкорках и повторах по указанным выше аресам...
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну выходит вас жестко информационно подставили...
    но и в первом источнике несколькими строками ниже приведены данные по дюралю, и я, хотя ни грамма не металлург, терзаюсь смутными сомнениями, что меньше десяти % легирующих добавок металлов с известными свойствами могут дать приращение коэффициента линейного удлинения в 10 раз,-такие парадоксы точно были бы замечены и использовались или о них бы предупреждалось во избежание сюрпризов. Прочность, твердость, электропроводность или еще что - может быть, хотя сравнительной статистикой не озадачивался, но из жизненных примеров отторжение подобное утверждение не вызывает.
