Установка софитов
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем SERGEY11, 11.05.10.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Думаю, что принципиально важно то,
    Что тепловое расширение бетона, кирпича, дерева (вдоль волокон), металла сопоставимы, потому более-менее живут друг с другом. Металл по причине хорошей теплопроводности значительно меньше пластика "бугрится" в массе.
    Пластик расширяется в РАЗЫ больше и его теплопроводность в разы меньше - потому проблемы.
    Потому окна маленького размера делают из пластика, а большие из алюминия.
    Полагаю, кому по-настоящему нужно - тот изучит вопрос, исправит чужие ошибки и сделает правильно.
    СПАСИБО!
  2. melle095
    melle095
    melle095
    Добрый день!
    Подскажите, а можно ли софитами зашивать фронтонный свес? Слышал мнение, что фронтонную часть нельзя делать с перфорацией, типа вода попадать будет, только подшив параллельный земле перфорируют. Есть и другое мнение, что через такую перфорацию много влаги не попадет, а вентиляция подкровельного пространства излишней не бывает. В документации производителей софитов четких тезисов по этому поводу не нашел.
    Заранее спасибо!
  3. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Мне тоже не нравятся софиты подшитые параллельно земле, но и подшитые по стропилам вдоль тоже не айс. Самый лучший вариант параллельно стропилам, но поперек, чтобы не было стыковки софитов по диагонали при переходе с фронтона на карниз. Шестиметровым софитом подшивается карниз. И крепить J-профиль к стропилам у стены совсем не трудно, без всякого кардана вчера крутил.
    • 9182ac_6c3b001bd2b043f88d26675a9b7e6f76~mv2.jpg_srz_980_551_85_22_0.50_1.20_0.jpg
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Интересно, как у Вас это получилось шуруповёртом без приспособлений?
    Пожалуйста, подробней технологию. Желательно с фото или видео. Полагаю Ваш опыт будет очень полезен не только мне, но и читателям форума.
    Стыковки по диагонали? Иначе никак?
    Шестиметровым пластиковым вдоль стен? См. посты #40 и #46
  5. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Софиты металлические, сфотографирую по возможности и выложу. При креплении шестиметровых софитов правда есть минусы, приходится дополнительно крепить саморезами софит в пазах, остаются волны от затяжки, попытаюсь в дальнейшем свести их к минимуму. Но снизу их особо не видно.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Как то так получается.
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ага...Понятно... Металл...Лепи как хочешь...Потому
    "Как-то так" ВСЕГДА получится у ЛЮБОГО ..И не только с железом, но так же с деревом и производными глины и камня.
    Вааще-то говорилось, что проблема с пластиком...См. выше ссылки на посты
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    В чем разница при креплении пластикового J-профиля и металлического? Для пластикового вам нужен кардан, а для металлического не нужен?)
  9. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Для параллельного к стропилам крепления как на рисунке, нужен дополнительный j профиль? А других способов закрепить софиты нет?
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Есть, можно просто софиты по краям прикрутить саморезами, а сверху закрыть планкой или уголком, что подойдет по технологии, Есть такой еще так называемая j фазка с одной стороны лобовая доска с другой j профиль, углом и идет, закрывает и лобовую доску и крепит софит.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А так можно сделать с пластиковым софитом? А то они провисают посередине!
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Можно, металлические тоже провисают если делать неправильно.
  13. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня. при установке пластиковых софитов (Doke белые), в местах запила профилей (углы), есть небольшие щели в районе 1 мм. с земли не особо видно, но есть желание их замазать чемто вроде герметика, но слышал что белый герметик со временем отслоится и почернеет. Может быть есть спец состав какой (чтото вроде жидкого пластика), чем можно пройти места стыков для большей красоты? Посоветуйте, пожалуйста.
  14. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Можно ли софиты на карнизных свесах подшить без использования J-планки? Со стороны лобовой планки будет L-профиль из гладкого профнастила (под заказ). Со стороны стены будет в софиты упираться j-планка фасадных стеновых панелей. Без j-планки софиты будут крепиться к обрешетке только в специальные отверстия по одному краю софита? Не будет ли играть от ветра и сама по себе софит пока не установил лобовую планку и фасадные панели?
  15. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Не играет не волнит, не провисает.
