Из автомобильного генератора 220 В возможно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Serj324, 12.05.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подайте крутящий момент прямо с движка на пилу - 100% КПД будет, а отклонения скорости пиления "плюс-минус лапоть" доскам пофигу :)
  2. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Так-то оно так, да только я ведь говорил об автономном источнике электроэнергии не только для пилорамы. Вот, к примеру, иду на радиорынок, покупаю три силовых трансформатора эдак ватт по 700 с первичной обмоткой на 220 вольт и подключаю к каждой фазе своего асинхронника. Вторичные обмотки, если они от 150 до 270 вольт, включаю параллельно. Подсоединяю стабилизатор напряжения и получаю 2-х киловатный источник электроэнергии на 220 вольт. Можно намотать на этих трансформаторах толстым медным проводом обмотку (если её там нет) на 24 вольта и через диодный мост подсоединить инвертор. Я получаю источник электроэнергии на все случаи жизни. Что я не так мыслю?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Получаете ровно такой же эффект, как если бы просто замкнули все 3 фазы вместе.
    Дополнительно поинтересуйтесь КПД такого генератора при нагрузках <100%.
  4. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Честно сказать, это только мои теоретические заключения, т. е. на практике я такого не делал. Но если просто замкнуть на выходе три фазы в одну, то получим что-то типа короткого замыкания. А если индукционно (через трансформаторы) то должна получиться более гладкая частотная характеристика, типа увеличения частоты. А для питания, как я тут узнал, таких приборов как компьютер и пр. это без разницы. Или я ошибаюсь?
    Ну, это понятно, что КПД будет не радужный, но ведь тут рассматривались варианты использования даже автомобильных двигателей для работы генератора максимум в 10 квт. Так что о КПД разговор отдельный.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да с трёхфазным двигателем состыкуется идеально. График напряжение/частота будет согласован. Даже в довольно широком диаппазоне оборотов.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Дачник с Кубани, не имеет значения сразу замкнуть или после трансформаторов. То же самое КЗ.
  7. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Чего не знаю, того не знаю, спорить не буду, но летом попробую.
    Вот ещё такой вариант. Если каждую фазу асинхронника подключить к диодному мосту, а затем уже соединить соответствующие полюса, тогда не будет никакого замыкания и останется преобразовать постоянные 220 вольт в переменные 220 вольт. Есть ли такие инверторы с хорошим синусом?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повышалка до 350-400В понадобится. Типа PFC.
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Честно сказать, я тут ничего не понял. Расшифруйте, пожалуйста, зачем в данном случае нужен корректор фактора мощности?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    PFC- это довольно простой и удобный вид DC/DC- повышалки. Они работают в широком диапазоне входных напряжений, вплоть до использования АС.
    А для синуса АС 220В нужно минимум 320-350В постоянки на входе...
    Вот тут повышалка типа PFC и подойдёт. Ибо с выхода генератора напряжение будет плавать, а использование конденсаторного фильтра после выпрямителя будет портить форму потребляемого тока.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Таких начинающих сначала википедией образовывать нужно. И гидротехническими аналогами напряжения-давления и тока-расхода жидкости.
    Коррекция коэффициента мощности (англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам.
    А внутри у него повышающий DC-DC преобразователь.
    http://easyelectronics.ru/povyshayushhij-dc-dc-preobrazovatel-princip-raboty.html
    "Вылезаем из подвала, скидываем фуфайку сантехника, забрасываем газовый ключ в угол и с новыми знаниями начинаем городить схему." :)
  12. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Мда..., давайте оденем пока фуфайку и с газовым ключом вернемся в подвал:)]
    Назревает закономерный вопрос - зачем нужны все эти заморочки. Разговор начался с того, что используя бензодвигатель, автомобильный генератор и инвертор, пойти по наиболее простому и доступному варианту. И тут Дачник с Кубани зарылся в дебри со своим асинхронником. :hello:
    А цель была - получить в одном "пакете" источник электроэнергии для разного вида её потребителей.
    1. Нетребовательных к синусу типа современных цифровых устройств.
    2. Требовательных к синусу однофазных типа холодильника, фортуны, дрели и пр.
    3. Требовательных к синусу трехфазных типа асинхронника на пилораме.
    Использование асинхронника в качестве генератора удовлетворяет пока только третий пункт.
    Использование автомобильного генератора и инвертора именно его не удовлетворяет.
    Что проще решить?
    Асинхронник в качестве генератора через дополнительные устройства заставить работать по первым двум пунктам или инверторный однофазный вариант преобразовать в трехфазный?
    PS
    Правда существует ещё третий вариант. Поставить на 4-х киловатный бензодвигатель двухкиловатный асинхронник и однокиловатные автомобильный генератор и инвертор.
  15. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    На кой этот огород, всё придумано давно.
    Для этих же целей Б А. Протопоповым в середине 50-х годов был разработан электровихревой котел. Он представляет собой бак с внешней тепловой изоляцией. Внутри бака расположен генератор электрического тока, который вращается от ветродвигателя посредством вала, пропущенного сквозь резервуар. Генератор имеет обмотку возбуждения, которая питается от постороннего источника, например аккумуляторной батареи, а также короткозамкнутую рабочую обмотку Обмотка возбуждения расположена на роторе, а рабочая обмотка на статоре. Генератор — основная часть котла — преобразует механическую энергию двигателя в электрическую и далее в теплоту. В отличие от обычных генераторов он сделан так, что потери в обмотке, железе статора и ротора максимальные, а его КПД в том понятии, как это принято в электротехнике, близок к нулю Таким образом, почти вся энергия ветродвигателя превращается в теплоту нагретого статора и окружающей его воды. Коэффициент полезного действия такого устройства более 95%.
