Из автомобильного генератора 220 В возможно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Serj324, 12.05.10.
  1. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    На небольшое аэродинамическое сопротивление мне до лампочки, винт диаметром 1,1 метр туда не влезет, тк выходной вуздуховод метр в ширину и высоту
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    квадратный шоль? так закруглять придётся иначе ушлый воздух будет пытаться идти по пути наименьшего сопротивления то бишь углам, старательно обходя винт :aga:
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы что-нибудь про закон сохранения энергии слышали?
    Теоретически :|: снять с вашей вытяжки можно столько же... сколько тратится на двигателе вытяжки.
    НО.
    Сколько энергии вы будете снимать (ЗАБИРАТЬ) с возд. потока, на столько же будет падать поток.
    Не проще тогда уменьшить мощность на двигателе вытяжки и уменьшится возд. поток. Вот это и будет ПРЯМАЯ экономия.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да походу разговор не об экономии, так как судя по всему качает воздух один, а выработку получать хочет другой.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Аааа... так хочется халявы... :aga:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, так же, как одному "умнику" в соседнем разделе- поставить турбину в местный водопровод с "лишним" давлением... :close:
  7. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    В системе работает 5-6 вентиляторов, подача воздуха нужна для определенного тех процесса, после него отработанный воздух просто выходит в атмосферу, здесь то мне и сказали придумать генератор
  8. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    Я посчитал, теоритически ветроколесо может выдать 2000 оборотов в минуту если я поставлю диффузор, если присоединю к нему генератор обороты спадут (незнаю насколько).теперь нужно подобрать сам генератор, автомобильный врятли подойдет тк большинство из них при 1800об/мин только начинают выдавать нормальную мощность
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @LGZTO23, Вам ведь уже ответили про крыльчатку 1.1 метра (судя по всему она была взята в расчёт из за упомянутого Вами изначального метра квадратного сечения).
    при диаметре воздуховода 1м площадь всего ~0,78 и мощность будет прилично меньше чем насчитанные ранее 350-400вт. Стоит гимор с генератором ради этой мощи?
  10. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    Стоит! мне сказали делать и мне прийдется
  11. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    И еще! подскажите какой тип генератора туда лучше будет влепить, асинхронный или синхронный?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поиск халявы очень увлекательный процесс
    Вы не задумывались зачем стоит 5-6 вентиляторов, а не 1-2. И какое сопротивление потоку воздуха на выходе создаст ваша конструкция ?
  13. LGZTO23
    LGZTO23
    LGZTO23
    А вот за сопротивление хз
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам уже почти русским языком ответили... ХАЛЯВЫ не будет..:(
    Не сможете Вы снять сколь нибудь ощутимо ЭЭ. с "ваших" вытяжек на ХАЛЯВУ. ИЛИ упадет поток. и Вы убъете хим. процесс. ИЛИ ээ. не получите.
    P/S/ Сколько ХОТИТЕ получить. Чтобы так заморачиваться... ;)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может это какая дипломная работа?
