Из автомобильного генератора 220 В возможно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Serj324, 12.05.10.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Срок эксплуатации тойоты приус как авто ОЧЕНЬ долгий(занимаюсь ремонтом иномарок 18лет)
    Слабое место металогибридная батарея- полная ЕРУНДА!
    Повидал кучу неисправных батарей,ВСЕ убиты хозяевами.
    Цена вопроса ДВС+АКПП+Инвертер рублей 50.
    Интересен при потребности БОЛЬШОЙ мощьности(до 35Квт)
    Требуется серьезная переделка(электросхемы)инвертора!
    Еще вариант если кому нужен мощьный генератор- берем акпп приуса и прилаживаем к любому совдеповскому ДВС.
    Правда теряется "изюминка"
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Те генераторы, что продаются за 500-1000$, воздушного охлаждения, и имеют ресурс в 10-50 раз меньший, чем с охлаждением жидкостнЫм.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А нельзя-ли отопление дома на ветрогенераторе сделать? Где-то на сайт натыкался. Ветряк , редуктор,тэны от утюга и в теплоакамулятор.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Можно. Но мощность относительно невелика и нестабильна.
    Смотря какой ветряк, какие ветра и сколько тепла нужно для дома. То, что форумчане сделали, использует излишки электричества - которые в аккумулятор "не влазят".
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Можете хоть примерно описать процесс? Ато много всего пишут и все по разному. Толком ничего не понятно. У меня дом на 60 квадратов.Топлю двумя твердотопливными котлами.Один газогенераторный на дровах,а другой опилочный.Помимо них стоит газовый котел.Все закольцовано. Газом не топлю три года. Хочу в этом году поэкспериментировать с газовым котлом (Термолюкс) Попробую в него воткнуть вместо пламенных горелок инфракрасную с керамикой. Но ветрячок не помешал-бы.Хоть в межсезонье подтапливать. В твердотопливных котлах уже зубы съел,а в электрике еще профан полный. Вот и влез в эту тему.Вот только все погнали обсуждать непонятно что,вместо того,что в названии темы указанно. Насколько я понимаю Нужен вертикальный ветряк с широкими лопастями,высотой метра полтора. От него повышающий редуктор. Потом 24-х вольтовый генератор от чего-то тихоходного типа трактора. Потом конвертор преобразующий на 220 вольт. Несколько тэнов вмонтированных в теплоакамуляторный утепленный бак куба на два,три. И закольцованный с системой отопления.
  6. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Фигня все это,гибрид экономичен потому что на светофоре и в пробках двс не работает,а вам надо гену крутить постоянно - откуда киловатты за копейки?
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Мои возражения:
    1) Генератор от чего-то тихоходного имеет практически те же рабочие обороты, что и все другие.
    2) Где найти редуктор с таким передаточным числом? (не менее 10) Вариатор? Или два обычных? Что будет тогда с КПД?
    3) Инвертер на несколько киловатт - это уже довольно дорогостоящая штука, плюс аккумулятор, хотя бы на 150 А/ч.
    4) К чему такой большой теплоаккумулятор, если он просто закольцован с системой отопления? Он только нагреваться будет до весны:)]. И до осени остывать.
    5) Я так понимаю, что планируемая мощность должна быть порядка нескольких киловатт? Полагаю, что лопасти ветряка в этом случае будут гораздо больше полутора метров.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Удалил размещенное ошибочно сообщение.
  9. Алексей14
    Алексей14
    Алексей14
    Удимский
    могу предложить хороший мотогенератор из пилы "Урал" и гены от Ваз 2106, кто интересуется жду вопросов, могу сделать фото, изготовление не составит проблем
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Основная проблема в такой конструкции: шкивы и зубчатый ремень нужного размера...
    И есть у меня ощущение, что генератор от ВАЗ2106 не будет работать без подачи на него начального напряжения (обмотка возбуждения).
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Будет, запускается, проверено. Проверялось без реле заряда, обмотка возбуждения напрямую к клемме "+" и корпусу. Нужно точило, ремень и старый проточенный до отверстия диаметром 32мм(устанавливался вместо камня) шкив коленвала. Запуск правда ненадёжный. Первый скачок имхо от остаточной намагниченности якоря. :hello:
  12. Serg 48
    Serg 48
    Serg 48
    Андреаполь
    Гы, паспортные данные на ВАЗ2109
    Max I отдачи 55 А при 13 в и 5000 об мин
    Max частота вращения ротора 13000
    Передаточное отношение двигатель-генератор 1:2,04
    Следовательно, 55 А получается при частоте вращения двигателя 2500
    Вполне такой штатный режим:)
    Если на холостом будет хотя бы 20 ампер- на котел и освещение хватит:)]
  13. Дачнег79
    Дачнег79
    Дачнег79
    Почему все говорят про ВАЗ? Я вот например собираюсь использовать Камазовский генератор для ветряка. Знаю, что он заряжает 2 аккума по 100 Ач при номинальных оборотах двигателя в 600 об/мин. Дальше сами считайте...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, а силу тока при таких оборотах знаете?
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Обороты двигателя 600, а Вы не учли что шкив генератора и коленвала двигателя как минимум имеют передаточное отношение 2:1, а на высокоскоростных компакт-генераторах даже 3:1.
