Из автомобильного генератора 220 В возможно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Serj324, 12.05.10.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Чистый синус цифровым устройствам как раз не нужен. То есть телевизор, комп имеют импульсный блок питания, который имеет функцию стабилизации по напруге, а уж форма напруги иму вообще по барабану...
    Чистый синус нужен трансформаторным устройствам, т. е. старым телевизорам, приеникам... но и они не очень требовательны к частоте.
    Чистый синус точной частотой в 50 гц нужен асинхронным двигателям, то есть центробежным насосам. А они есть в скважинах и отоплении...
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это так...
    Это не совсем так. Это было актуально для старых генераторов, с релейным регулятором. Иногда остался в обиходе термин "реле-регулятор".
    В современных генераторах стоит микросхема-регулятор (интегральный реле-регулятор), он напругу держит чётко... Но всё равно надёжнее с аккумулятором...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Там асинхронный двигатель (имеется в виду не вибрационные насосы), т е. чистый синус нужен, 50 гц...
  4. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Воо...т, наконец я добрался до интересных мне вопросов. Спасибо за разъяснения, я ведь в этом вопросе не спец. Мне ведь казалось, что именно современные электронные устройства более требовательны и такое устройство как UPS для компьютера просто обязан иметь чистый синус. Что ж, век живи, век учись.
    Но тогда получается, что для домашних (дачных, сельских) нужд иметь более чем 2-х киловатный источник энергии просто нет смысла. Или я опять ошибаюсь? У кого есть опыт на этот счет?
  5. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Но почему, по-вашему, нельзя использовать ёмкость (конденсатор) через тумблер, о котором я писал? Дело, конечно опытное, но летом я обязательно попробую.
    Т. е., по-вашему, генератор без аккумулятора (роли сглаживающего фильтра) не может повредить инвертор. Так?
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это для зажигания, 12 вольт сделать из неё сложно...
    Поставьте 12 в аккумулятор от мотоцикла и не парьтесь...
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Напишите список потребителей, разделите на требовательных к синусу и частоте (насосы, холодильник), просто к синусу (что-то трансформаторное) и нетребовательных (современные телевизор, комп, освещение, электроинструмент с коллекторными двигателями).
    И всё сложится... наверное...
    Самое засадное - холодильник и центробежный насос.
    Многие потребители требуют больших стартовых токов...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Теоретически так, но есть ещё стартовые токи, да и просто на всякий случай...
  9. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    В общем-то вы правы, но я всё же летом попробую.
    Мда, оказывается не всё так гладко, как казалось с первого приближения. Странно, что для коллекторных двигателей частота не имеет значения. Ладно бы синусоида, но частота...
    А вот, что касается асинхронных двигателей. С частотой понятно, но почему они так критичны к синусоиде, если соблюдать амплитуду (напряжение)?
    Но в любом случае, спасибо за информацию. На самом деле, начинать нужно с анализа списка всех электроприборов, а отсюда с учетом стартовых токов и заморачиваться на генераторы и инверторы.
  10. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Что касается 3х фазных двигателей, у меня на воротах такой с редуктором стоит, откатных. Так вот, работает он от преобразователя 1 фаза 220 в 3 фазы 220. Я питал этот преобразователь от инвертора 24-220 с "кривым" синусом. Ворота по времени открывались примерно на 8 -10% быстрее. И ему пофиг, говорят и от постоянки работает, но я не пробовал. Эти преобразователи в продаже есть на любую мощность. Ток, частота, всё регулируется и программируется. Тремя проводульками всё управление, вместе с реверсом, очень радует эта "коробочка". Я думаю скважинный насос от такого питать тоже можно. На старой работе давление воды в системе регулировал такой преобразователь частотой, от 0 герц до 50. И никаких перегрузок при старте насоса!
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я пробовал питать центробежный насос типа "Дренажник" напор падал раза в 2.
    Наверное преобразователь на 60 Гц.
    Два устройства последовательно? видимо неплохое устройство...
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Потому, что трёх-фазная синусоида напряжения формирует вращающее магнитное поле (трёх-фазные двигатели). И точность синусоид по всем трём фазам формирует плавность вращающения магнитного поля. Иначе будет формироваться вращение магнитного поля рывками, что снижает мощность и ухудшает КПД.
    Однофазные двигатели "переделаны" из трёхфазных путём смещения одной фазы конденсатором (или короткозамкнутым витком). Это смещение получается не 100% и частотозависимо. Поэтому однофазные двигатели слабее чем трёфазные.
    Изменять скорость вращения путём изменения входной частоты возможно в меньшем диаппазоне оборотов и вообще надо проверять...
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Имеет но слабое. Так как двигатель вещь индуктивная, то при снижении частоты или питании постоянным током обмотка возбуждения будет уменьшать индуктивное сопротивление. А при повышении частоты увеличивать. В результате в некоторых случаях двигатель может или перегреваться или терять мощность...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @колямбус, поделитесь, что за преобразователь 1ф->3ф. Где брали и по какой цене?
  15. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    Ездил сегодня по автомагазинам.
    Генератор КАМАЗ 28вольт 80ампер - 4500 руб.
    Генератор ВАЗ-08 14вольт 80ампер - 3000 руб.
    По всему, два камазовских генератора лучше, чем четыре жигулевских на 4.0 квт мощности.
    Есть у кого другие мнения на этот счет?
    Я имею в виду, что может кто знает генераторы с иномарок такой же мощности, но дешевле.
