Добротный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 12.05.10.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вот, блин, нашёл место и время :)] .
    Теперь что, не зашивать каркас, ждать когда птенцы вырастут ?
  2. Shdgr
    Shdgr
    Shdgr
    А не подскажите, как крепите щиты к обвязке?
    "...Первое огорчение - купленная в конце зимы доска поструганный с двух сторон в размер 150/200 мм, усохла (145/195) и слегка повелась..." Поскольку Вы закладывались на дорогую и сухую доску, вероятно, чтобы избежать проблем с использованием бруса 150*150, то идея по всей видимости не сработала или скажем не полностью срабтала?
    И любопытно что Вы собираетесь делать с зазорами межу щитами по эркеру, не это ли одна из траблов. Кстати, если не против, уточнить какие именно проблемы возникли по эркеру, как порешали и почему Вы отказались от этого элемента по второму этажу?
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Креплю щиты к обвязке шурупами 6х110-120 через полметра. Да и сами панели собираю на шурупах, гвозди только на крепление ОСП.
    Треугольные зазоры между щитами эркера буду пенить.
    От эркера на втором этаже отказался из-за архитектурных соображений и трудностями с устройством крыши.
    С кривой доской есть некоторые трудности, но "Нет в мире таких крепостей, которых большевики не могли бы взять" (с) оказывается геометрию доски 50х150 довольно не плохо можно восстановить с помощью не хитрых приспособлений - струбцин, домкрата, натяжного ремня
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    К сожалению, нет времени для выкладывания фоток в реальном времени.
    Вот продолжение фотоотчета. Завершение первого этажа и перекрытие. ОСП на первом и втором этажах - временный настил.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Собраны уже стенки мансарды и их обвязка.
    Потери:
    1. почти сломал струбцину которой очень удобно стягивать доски, если они неровные,
    2. в реанимации интерсколовский шуруповерт 14,4В, на помощь ему куплен новый - 18В.
    3. разошлись все перфорированные уголки :о) и куда они деваются...
    В будущее смотрю с оптимизмом, надеюсь закрыть крышу до сезона дождей.
  6. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Вот еще несколько фоток первого этажа.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Добрался уже до стропильной системы. Самое сложное было поставить две первые буквы А, потом пошло веселее. Первая буква А вообще слегка завалилась, проскользнув по стенкам мансарды, из-за того что ограничивающая веревка довольно хорошо растягивается.
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Некоторые фотки добавлены не за конструктивное содержание, а за некоторую художественную ценность.
  9. shiradip
    shiradip
    shiradip
    Новгород
    Красавчик. Что сказать. С технологией тисе конечно не согласен, но по каркасу для одного - это респект. Нахрена для каркаса такой фундамент? Нет, можно, в принципе, для страховки, использовать более продвинутые методы надутых фирм однодневок. Например поли-экстра-столб-пресс. То что у тебя он выстоит и не даст трещины - к гадалке ни ходить. Не надо брать на понт в районе 1000 зелявых. По каркасу, майно все. Если делал все сам - жму руку. МОЛОДЦА. Бодрый пример решения доступного жилья.
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Тоже кстати купил такие леса... Как они вам вообще? Не шибко гуляют? И запил стропилины не крупноват?
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    to Smocker Леса грамотные и дешевые. Настил из дюймовки не по-детски прогибается, прикрутил снизу доску 50х150 ребром - совсем другое дело. Если леса стоят на хорошем основании то не качаются, иначе - надо крепить их сверху.
    А запил это что?
    И еще вопрос. Собираюсь на стропила стелит паропропроницаемую гидроизоляцию. Как потом прибивать контр-обрешетку ума не приложу? на чем стоять-то? Или пустить с большим провисом гидроизоляцию между контр-обрешеткой и обрешеткой?
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Дюймовка не..) у меня вес не слабый думаю щиты метровые сбить из 50 доски. Запил это 5 фотка у вас. Где крепится стропилина к стене. Запил и уголок стропильный. Обычно максимум 5 см запиливают.
    Я взял на вооружение как делали соседям.
    Они с лесов стелят первый слой мембраны. Набивают брусок метровый по стропилине. На него обрешеточные бруски. После по нему уже ходят Стелят следующую полосу мембраны. и так далее
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Спасибки, там и буду делать.
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Доделал стропилку. С установкой последних пришлось повозиться - вытягивать с пола второго этажа уже готовую "А" оперативно привязывая-притягивая-травля + управляя женой на лебедке удовольствие еще-то. Не успел проверить геометрию, но что-то подсказывает что она будет не айс. Придется, наверное, брусками контр-обрешетки и рубанком выводить.
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Вот и добрался до крыши. Не успел купить страховочный пояс, поэтому сделал его из буксировочного троса. На него повесил приблуду для молотка - удобно.
    На стропила укладывал Изоспан А, прихватывал степлером и прибивал контробрешетку (бруски 50Х50), на которую ложилась обрешетка (доска 25х100). Сделал одну половину крышу, начал укладывать на нее листы ОСП. Одному делать крышу довольно утомительно, много подъемов-спусков, устал как собака.
