Добротный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 12.05.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставте внутри временные укосины пока осб стены не зашьёте- ветровая нагрузка может быть не кислой.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    to почти профи
    У меня есть четыре временных укосины или нужны еще?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На 1 этаже нужны - рычаг сдвига больше.
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Закрыл одну половинку крыши листами ОСП, на другой успел сделать только обрешетку - теперь дождик не так страшен :)
    Где не хватает лесов - горожу подмости как на фото 3.
    В выходные пару часов не было света, пришлось доставать генератор - классная вещь, не минуты простоя.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Закончил с укладкой листов OSB на крышу, и зашил почти все стены.
    Заметил если дождь падает на изоспан А то пробивает его как нечего делать превращаясь в тонкую водяную пыль - очень красиво!
    На стены не хватило около 15 листов - просчет на этапе проектирования, наверное затмение на меня какое-то тогда зашло. Дозаказал в конторе, где купил кровлю, обещали привести ближе к выходным. У них только 9 мм, если покупать 12 мм в другом месте, то доставка ого-го - жаба душит.
    Кровля Руфлекс
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717462/original.gif
    со всеми приблудами и доставкой - 63 тыс.руб.
    Пока укладываю подкладочный ковер. Работать с битумным клеем намного приятнее если его разогреть до 25-30 грС. У меня довольно широкий шпатель - 10 см, поэтому большой расход мастики - 3 литра на 40 м шва, думаю взять шпатель поменьше - 5 см.
    Прочитал инструкции к Руфлексу и Шингласу, но так и не понял нужно ли клеить по краям подкладочный ковер который ложится на конек, или достаточно его только прибить?
    В эти выходные надеюсь положить первые гонты.
  6. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Я подкладочный ковёр клал на всю крыши и все его края проклеивал, при этом, частично - проклеивал весь ковёр к доске. Мало ли, какой гвоздь дырку пробьёт - мастика лишней не бывает.
    Не будете же потом переделывать.
    Единственный минус - жара кончается, может и не успеть пропечься крыша.
    У меня тоже Ruflex Tegola Аляска Терракот.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Хорошая работа.
  8. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Не торопясь делаю крышу. Ряды идут в основном ровно. Если приглядываться с лесов, то видно некоторые артефакты, если с земли - практически идеально, учитывая, что у меня все в первый раз.
    Вдвоём с женой, стоя на лесах, дело идёт весело. На жёрдочках я один, поэтому всё медленнее, хотя и существенна помощь жены, она закидывает (в прямом смысле этого слова) готовые гонты наверх. Вчера было холодно, поэтому гонты грели фэном, им же сушили ОСП после дождя. Приклеилось на славу. На следующих выходных попробую использовать газовую горелку.
    Поначалу клал и прибивал каждый гонт, потом попробовал выложить целый ряд и прибить - дело пошло веселее, да и поправить можно, если что не так пошло. Не знаю у кого как, но у меня встречаются гонты с плавающей геометрией +/-5мм. Как это объяснить?
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Ну вот и закончили крышу. На третьей фотке видно как испаряется роса по-утру. Хотя газовая горелка рулит, но в следующий раз надо планировать монтаж мягкой кровли на лето. Сейчас вожусь с крышей для эркера и крыльца.
  10. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Слежу с интересом - собираюсь строить аналогичное следующим летом.
    Меня беспокоит вопрос устойчивости полуторного этажа. Я привык, что есть стропильные затяжки и крышу точно не разопрет. У Вас ригель как раз по середине стропильной ноги и от расприрания стен он по словам спецов не работает толком. Вы этот вопрос обсуждали?
    То что я прочитал: стропильная затяжка обязана быть в нижней трети стропильной ноги, а ригель - в верхней. При полуторном этаже это невозможно.
    Выход вижу один - коньковая опора на которой крыша и должна висеть не расползаясь и не распирая стены.
    Много буков получилось...
    И еще есть у меня желание положить цементную черепицу :( Нравится как она у друга работает - и тихо, и красиво и удобно. Поэтому вопрос дополнительно обостряется.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Я тоже сначала хотел пойти по пути опоры под конек.
    Но потом пришёл к тому, к чему пришёл по следующим причинам:
    1. В книжках встречаются стропила с ригелем посредине;
    2. Разъезжаться стропила начнут только если будет их прогиб. Чисто субъективно, надо сильно постараться чтобы согнуть доску 50х200 длинной 1,5-2м положенную на ребро. По моим грубым подсчетам, чтобы вызвать прогиб посередине стропилины 10мм надо приложить силу 500 кг/м2.
    3. Если прогнуться стропила то опора под коньком не поможет, так как без нее опорные стены поедут наружу, а с ней - внутрь.
    Если "оценивать риски" (как говорят некоторые шибко умные банкиры), то, как мне кажется, быстрее ветер (ураган) сдует крышу на сторону, чем стропила разъедутся.
  12. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Понятно, спасибо!
    Меня распирание наружу сильнее волнует Субьективно - изнутри подпереть проще, чем снаружи. :)]
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    НО! Без опоры конька ригель работает на разрыв, а с опорой - на сжатие, т.е. он может выгнуться.
  14. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    это самое нестрашное - по ригелям ведь тоже идет обвязка. Гнуться им будет очень трудно.
    И забыл спросить - Ваш каркас из 150 или 100? У друзей из 100 построен и говорят, что для наездов - этого более чем достаточно.
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    50х150, пол первого этажа и потолок второго - 50х200
