Добротный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 12.05.10.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Монтаж водосточки прошел на удивление гладко, это, наверное, единственный элемент дома, который получился у меня с налету. Большое человеческое спасибо за это производителю - GrandLine. Ждем первого дождика для проверки системы.
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Подшивка свесов и вылетов крыши планировалась быть сделанной из металлического сайдинга. Однако, так как не удалось найти подходящего сайдинга, решено было зашить все предварительно покрашенной вагонкой , а углы оформить металлическим уголком, который нам нагнули на заказ на рынке за полчаса, там же кстати нагнули уголок и отлив для оформления окон. Вагонка крепилась на брусок 25х50 черными саморезами, которые издалека практически не заметны.
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Подходит время внутренней отделки - закупили пенопласта для утепления. Марка ПСБ-С-25. Размер плит 2х1 м. Толщина 50 мм (около 7 куб.м) и 100 мм (около 28 куб.м). Оказывается пенопласт тяжелый - около 18 кг/пачка и не очень удобный в переноске. Тем не менее он был аккуратно сложен на чердаке и в мансарде.
    В следующих сериях - закупка фанеры под ламинат и асбестового листа под плитку, а также оформление наружных углов, наличники на окна и... animal planet.
  4. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Молодец!
    Особо ценно как использовать предметы что имеются в хозяйстве, в частности у каждого автомобилиста.
    Ремень транспортировки авто - что я им только не делал, и балки перекрытия лебёдкой двигал, и материал на 2ой этаж поднимал..свои 150рэ он окупил сторицей, а ведь обычно валяется в авто без дела :)
    Зачем плотность 25 для нутрянки? Для внешки он, под штукатурку. 15 самое оно! Ну раз купили...тогда точно ваш дом ни один ветер не продует.
    завидую по-белому :) у нас забегаешься чтоб какую то мелочь, но важную найти или изготовить.
  5. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Планирую засовывать пенопласт в распор, используя пену по минимуму, ПСБ-С 15 при этом ломается, крошится, 25 попрочнее и потеплее. Против ветра надеюсь ОСБ 12 мм сработает.
  6. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Наверное плохого качества Ваш ПСБ-С 15 или же очень стараетесь впихнуть в распор "невпихуемое". Почему так говорю? У меня дом утеплен ПСБ-С 15-тым, а это всего навсего 36 м.куб. Размеры пенопластовых плит 50см*1000см, толщина которых, соответственно 5 и 10см. Так вот, даже тонкие 5см плиты впихивал в распор в 49см между стоек каркаса. (специально для этого и выставил все стойки с таким расстоянием). Монтажной пены использовал минимум, за исключением мест, где стойки были "пропеллером" и в перекрытии чердака, где расстояние 70-80см и приходилось много подрезать. Короче, от установки пенопласта в распор, сломалось от чрезмерного усердия всего несколько плит. Для сравнения. Если бы я утеплялся пенопластом 25-ой плотности, переплатил бы 315$, а это 18 плит ОСП-3 10мм (у меня дом зашит такими) или 56,25кв.м зашитой поверхности (примерно две стены моего дома)
    Против ветра сработает даже тонкая ДВП. Основное назначение обшивки из плит ОСП не для этих целей. Поэтому на толщине плит можно было бы тоже сэкономить.
  7. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    . или 447,678 евро или 50 кг шурупов или 355 л бензина, которых хватит чтобы проехать 4176 км и съездить 18 раз на дачу или доехать до Мадрида.
    ПСБ-С-15 имеет теплопроводность 0,043 Вт/(м К), а ПСБ-С-25 - 0,041 Вт/(м К), а поэтому использование первого приводит к увеличению теплопотерь относительно использования второго почти на 5%, при мощности отопления 10кВт, это 500Вт, которые за отопительный сезон (5 месяцев) выливаются в 6,5 ГДж (1,5 Гкал) а это не менее 2 тыс. руб. или 68$ или 4 плиты ОСП-3 10мм.
    В степях Украины ветра могут легко сломать тонкую ДВП, только ОСП-3 10мм. А в окрестностях Москвы леса дремучие, ветра только по макушкам деревьев шумят, поэтому здесь я лоханулся, можно было ветрозащитной мембранкой обойтись, жалко раньше мне не подсказали, столько бы деньжищ сэкономил.
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Да, очень эмоционально. Честно говоря, даже не ожидал. Не собирался Вам советовать или учить. Рассказывал только о своем случае и так как делали другие Ваши соотечественники, живущие севернее Вас. На их же примерах и сам построился. У Вас очень аккуратный и классный дом получился. С интересом заглядывал в Вашу тему, удачи и всего хорошего.
  9. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    to KSP
    это я в качестве эмоциональной разрядки, на грани шутки...
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ПСБ-С-15 имеет теплопроводность 0,043 Вт/(м К), а ПСБ-С-25 - 0,041 Вт/(м К),а тут не перепутали цифры...Вроде чем меньше плотность тем теплее.
    И еще теплопотери через ПСБ 30% от теплопотерь дома. 4 плиты ОСП-3 10мм.: 3.
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Я эти цифры из сертификата списал, да и в ГОСТ так прописано
    https://www.docload.ru/Basesdoc/3/3640/index.htm
    у меня еще все горизонтальные перекрытия из пенопласта будут, так что думаю процентов 50-60%.
  12. ssyan
    ssyan
    ssyan
    Добрый день! Сколько, если не секрет, уже вложено в строительство?
  13. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Около 600 килорублей
  14. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Вот подходит к концу ещё один дачный сезон в котором мы успели разложить весь пенопласт, сделать полы на втором этаже из половой доски и покрыть ее OSMO: один слой - цветной и два слоя защитных (очень хорошее покрытие, только скользкое и дорогущее). Кроме этого сделали лесенку с балкона на чердак, к сожалению фоток нет. Подшили потолки вагонкой, в котельной - гипсокартон. И приступили к обшивке стен имитацией бруса. Потолок красили краской Биофа.
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    Еще немного фоток
