Добротный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Big Muzzy, 12.05.10.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Офигительный уютный дом. Пару вопросов. Почему не использовали пароизоляцию на стенах и кровле, почему в перекрытии пенопласт уложили, а не шумоизоляционный материал (типа ваты какой-либо)?
    Под доски пола прокладки на балки не использовали (демпферной ленты или еще чего-либо)?
    Чем покрывали доски пола, перед покрытием циклевали или просто рубанком проходили?
    Про пароизоляцию спросил, потому что зимой отверстие от трубы печки закрыл ПСБ-15, с него конденсат начал капать, зашил ОСП все прошло! Конечно у 25 намного ниже водопоглащение и паропроницаемость, но все же, думаю не получится ли, что в потолке конденсат образуется? Какой пирог перекрытия? Правиль но ли я понял, нижняя подшивка "вагонкой" - балки 200 мм - между ними ПСБ-25 толщиной КАКОЙ (150 или 200) - затем доска пола шпунтовка?
    Спасибо за тему и темы по фундаментам, получил исчерпывающее представление о производстве работ. Этим летом начну реконструкцию своего дома. Фундамент ТИСЭ буду делать.
    Ваш план дома взял на заметку!
  2. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Чтобы не использовать пароизоляцию, пенопласт не может намокнуть как вата. Шумоизоляция у пенопласта такая же как и у ваты.
    На лаги клал фанерку 3-4 мм где было необходимо. Доски пола струганные, дообработки не требуют.
    Покрывали маслом Osmo https://www.osmo.ru/catalog.html?id=12 цвет "клён", первый слой - цветное, потом два слоя - бесцветное.
    правильно, толщина между этажами 150мм,
    пол 1-го, потолок 2-ого этажа - 200мм
    Удачи в стройке.
